06 Сентября 2026, 10:44:59 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 568338 раз)
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
« Ответ #225 : 11 Октября 2008, 13:59:13 »
Всё оказалось очень просто,вынул предохранитель №20(габариты)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #226 : 30 Октября 2008, 09:17:05 »
Доброго времени суток.
Подскажите как определить, что ресурс ксеноновой лампы подходит к концу?
У меня появляется дрожжание света ксенона, потом вообще выключается. После выключения включения опять загорается на некоторое время.
Проявляется в основном при движении.
Я уже переключатель подрулевой снял, почистил, полпроводки в силовой линии ксенона заменил, вместо управляющей релюшки перемычку ставил - ничего не помогает  Обеспокоенный
e777
« Ответ #227 : 30 Октября 2008, 09:41:33 »
одна фара или обе одинаково ? каков уже срок работы ? какая марка блоков и ламп ?Ксенон штатный или сам ставил ?
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #228 : 30 Октября 2008, 09:53:31 »
Ксенон ставил предыдущий хозяин, срок похоже большой. Одна лампа была поменяна (сгоревшая лежит у меня на столе - Philips D2S 35W  03V DOT M407).
Марку блоков не знаю, попробую разглядеть, но по моему на них ничего не написано.
Сначала обе дрожжали.
После чистки подрулевого переключателя левая перестала дрожжать (левая не выключалась).
Для правой исключил управляющую цепь установкой перемычки вместо реле. Машина стояла незаведенная дрожжания не было, завел - задрожжала и выключилась.
Попробую сегодня лампы местами поменять.
e777
« Ответ #229 : 30 Октября 2008, 11:25:21 »
ну если расклад такой то я бы сначала на вибрацию проверил, тупо простучал все подозрительный места (выключатели,предохранители и прочее где есть механическое соединение) потом проверил напряжение в норме или нет на движке заведеном (13.5-14.5) потом дальше думать.чтобы полностью исключит влияние цепи управления освещением, надо там где в штатную проводку под лампочку (галогенку) вставляется штекер (от ксенона) кинуть провод с аккума (на время естественно) т.е. насильно включить как будто ты свет включил и проверить наблюдается ли неисправность.и результаты в массы будем "гадать".
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #230 : 30 Октября 2008, 11:48:12 »
у меня была такая проблема .... стоит би ксенон ,,, в лампе есть втягивающий механизм он совреминем разбиваеться обычно его хватает на год полтора в зависимости от ксенона ,,, потом начинает на каждой ямке мерцать или при малейшей вибрации ,,, я поставил новые лампы проблема исчезла правда отвалил за них 3000руб.....
e777
« Ответ #231 : 30 Октября 2008, 12:11:18 »
Тоже вариант, можно перекидкой ламп проверить, у меня тоже биксеном бош на таком же принципе, два года пока проблем нету и светит вроде гуд.тьфу тьфу тьфу конечно.тока вот с отключением не ясно при таком раскладе.
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #232 : 30 Октября 2008, 12:36:54 »
E777 а какой у тебя ксенон стоит ? странно 2 года ... у меня на полтора года хватило просто может я постоянно ездию со включонными фарами )))
e777
« Ответ #233 : 30 Октября 2008, 12:49:34 »
Бош (вроде писал) лампы тоже, да езжу летом редко с фарами и стараюсь их поменьше включать выключать там даже в инструкции вроде на немецком писали что если меньше пяти минут то оставьте включенным (по крайней мере мне так перевели) да еще у меня шесть дополнительных фар есть так что по ситуации.Шесть дней назад два года ему исполнилось.Думаю "разбиваемость" механизма зависит не только от фирмы но и от того кто где и как ездит, если постоянно по гравийке да хреновой думаю и за полгода растрясет (ну и от подвески наверно зависит) я раньше боялся что лампы сядут потому заказал кентам из-за бугра , дорого правда получилось (может проще было бы взять два набора из китая ).
Саня017
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #234 : 30 Октября 2008, 13:03:00 »
Китай не советую ,,, Корейцев можна ,,, дешево и надежно вроди бы )))
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #235 : 30 Октября 2008, 15:57:31 »
Самая хорошая фирма би-ксенона-HELLA,лампочки мощностью-45вт,ит.д.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #236 : 30 Октября 2008, 16:00:20 »
Если есть возможность,проверь блоки(т.е. поставь другой).Они,в-первую очередь,гнать начинают,от воздействия климатических условий(т.е. перепада температур).
e777
« Ответ #237 : 31 Октября 2008, 07:39:13 »
При перекидывании лампочек блоки тоже можно продиагностировать т.е. если та лампа что не "работает" стала работать нормально в другой фаре то причина расположена от контактов лампы до места соединения блоков в одну цепь на аккумулятор.Соответственно по другой лампе тоже можно выводы делать.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #238 : 02 Ноября 2008, 02:12:38 »
А у меня уже одна фара плохо переключатся на дальний стала. Переключает только когда кулаком по фаре жахнеш или на кочку наедешь. Сами лампы корея (двигается сама лампа при помощи магнита) а блоки HELLA, вот уже 2 года стукнуло. Уже все разбирал и местами лампы с реле менял. Видимо срок подходит.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #239 : 12 Ноября 2008, 14:50:23 »
Для себя однозначно решил что буду ставить би-ксенон, ослепление встречных по большому счету не волнует (отрегулирую) а так же прохождение тех. осмотра не составит проблем.
Во всем городе продается только Шуми, Сильверстоун, Инфолайт - все по 4500,00  с горантией на балласты 1год, лампы 3мес. (гарантия распрастраняется при собственноручной установке).
СРАЗУ предупредили что возможна тряска колбы на кочках (есть маленькийвертикальный люфт.)
Сдеся кто то писал блоки розжика у ШУМИ вроде нормальные, а что с лампочками пол года то погорят?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вверх
