06 Сентября 2026, 08:33:34 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 568231 раз)
e777
« Ответ #255 : 24 Ноября 2008, 07:43:46 »
ну вот молодец вроде причину нашел, а как бороться личное дело каждого, мне проще было бы поменять гнездо если дело в нем, чем снимать ксенон а потом ставить,если конечно есть типа гарантии тогда надо по месту думать что проще.Настораживает только то что предохранитель то один на две фары стоит (хотя у меня на каждую свой,там сдвоенный блок) а одна фара как я понял работает нормально, странно ... надо более дотошно докапаться до фары когда она не работает, аккуратнео шевелить чтоб не все сразу и так локализовать неисправность , а потом дело техники.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #256 : 24 Ноября 2008, 11:10:19 »
сегодня поехал к установщикам ( я им уже надоел до чертиков ) , все опять поставили новое и блок и лампу, с другой партии, завтра посмотрим что будет, я им нащет предохранителя , а они мне типа все дело в лампе, спорить не стал с ними, всн меняют по гарантии.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #257 : 24 Ноября 2008, 19:40:57 »
 Ребят, подскажите, я на старых лампах заезжал к официалам на стенде регулировали фары, щас постаили новые лампы, такие же как были, не изменится ли настройки,  мне кажется они стали светить как то выше. Лампа ставится в одно положение, я так понял там свой пас.
e777
« Ответ #258 : 25 Ноября 2008, 05:04:17 »
по идее не надо ,но на практике если лампы не до конца сели или есть отклонение самой лапмы от юбки то да надо, либо удалить причину несогласования.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #259 : 25 Ноября 2008, 06:10:59 »
 Все работает нормально, утром включил обе фары горят, E777  спасибо за помощь.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #260 : 01 Декабря 2008, 16:44:38 »
Люди, не бейте, нет времени перечитать 18 страниц. Если уже было киньте ссылку.
Вопрос вот в чём: При снижении напряжения питания (например при запуске) ксенон начинает моргать, т.е. работать в режиме запуска. Что будет если соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два блока розжига по низкой стороне и включить на 12 в. (получится на блоке порядка 6,5 - 7 Вольт)? по идее должны получить халявный стобоскоп (например в ПТФ). схему переключателя несложно придумать (срисовать у пиндосов), чтоб в одном положении выкл, во втором - последовательно, в третьем - паралельно. И скоко прослужат лампы, блоки розжига, провода в таком режиме?
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #261 : 01 Декабря 2008, 16:58:07 »
Включать/выключать ксенон рекомендуется как можно реже, так как это для него вредно и он имеет огрониченное число включений/выключений. А ты страбоскоп решил замутить. Думаю часа два проработает и потом на помойку. Улыбка
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #262 : 01 Декабря 2008, 21:24:30 »
На форуме кто-то писал, что при включении куевой хучи потребителей начинал моргать, типа пользовался для разгона ротозеев. Интересно реально ни кто не пробовал?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #263 : 03 Декабря 2008, 08:18:15 »
вСЕ, снял я свой ксенон, достал он меня, так же одна фара тухла по утрам, я тут где то читал что есть не плохие лампочки галаген, очень хвалили люди, кто знает?
e777
« Ответ #264 : 03 Декабря 2008, 09:56:12 »
Жаль что не добрался до истины, один из лучших галоген это филипс, бери типа ченить ультра или блювижн
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #265 : 03 Декабря 2008, 11:02:02 »
Новые лампы OSRAM NIGHT BREAKER Обеспечивают на 90% больше света и на 10% более белый свет. Доволен...цена (у нас) 600 - 700 руб.комплект)
 Посмотри в Инете...
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
e777
« Ответ #266 : 03 Декабря 2008, 11:19:30 »
тока бери 55/65 другие не фирма и оплавятся в лед
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #267 : 03 Декабря 2008, 11:35:33 »
Спасибо всем, сегодня поеду по магазинам, посмотрю что есть, как найду заценю обязательно.
« Ответ #268 : 03 Декабря 2008, 18:55:24 »
у меня стоит osram  bilux cool blue all season 85/80 . короче всепогодная для джип-триала. написано "не использовать в городе". с синим напылением. дают белый свет, а в самой фаре красивый голубоватый оттенок. мощность 85/80W. светят супер, дальний даже не нужен. стояли и на первой црв и сейчас. ничего не плавится. для наших плохо освещаемых улиц самое то. рекомендую. цена около 200р/шт.
* coolblue.jpg (13.31 Кб, 448x266 - просмотрено 769 раз.)
« Ответ #269 : 03 Декабря 2008, 19:24:21 »
вот цитата:
Вы хотите четко видеть и воспользоваться преимуществами современного бело-голубого света, который меньше утомляет глаза? Лучшим выбором будет сенсационная серия ламп OSRAM COOL BLUE.
E40 coolblue
Стильная прохлада
Яркий голубой свет имеет светимость на 20% выше, что увеличивает безопасность на дороге и снимает напряжение за рулем. Изделия COOL BLUE легко устанавливаются, в пределах Европы их использование не ограничивается. Не часто новое веяние оказывает настолько положительное влияние на безопасность движения.
• Современный бело-голубой свет (до 4000К, напоминает свет ксеноновых ламп)
• До 20% более интенсивное освещение в сравнении с традиционными лампами
• Улучшенный дизайн с серебряным колпачком (H7/H4), идеально подходит для использования в фарах с прозрачными стеклами
• Отвечает строгим требованиям качества немецких автопроизводителей
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 66   Вверх
