10 Ноября 2026, 09:51:50
Опыт эксплуатации, отзывы
Ксенон, все плюсы и минусы !
29
30
31
32
66
Тема: Ксенон, все плюсы и минусы ! (Прочитано 585020 раз)
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
Re: Ксенон, все плюсы и минусы !
Ответ #435 :
15 Марта 2009, 23:55:50 »
Цитата: Alexander_177 от 16 Марта 2009, 02:49:16
у меня ксенон стоковый ...
покажите (фото) Ваш стОковый ксенон!
А статьи мы конечно же почитаем-пасиб!
НО интересно-нам-здесь=всё что стоит на НАШИХ машинах! ЦР-В!
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Ответ #436 :
16 Марта 2009, 00:00:39 »
фото пожалуйста
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #437 :
23 Марта 2009, 00:16:40 »
Цитата: Андрей10 от 12 Марта 2009, 23:00:47
Не понимаю какие болты, что прикрутить! Как продали так и устанавливай, большой квадратной/прямоугольной дыркой вверх!
так дело в том что в штатные дыркой вверх входит ток в одну фару.в другую только дыркой вниз.(тупо лепесточки от лампочки не вставляются,если дыркой вниз) Соответственно надо переставлять на лампочке сам отражатель этой дыркой вниз,т.е открутить на лампе 3 мизерных болтика, НО прикрутить его как надо к лампе нельзя только потому что нет именно под такое расположение отражателя дырочек под болтики.можно расположить его квадратной дырочкой вправо,можно влево, можно вниз но к сожалению никак не вверх..вот я и думаю что делать=((((( сталкивались с таким?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #438 :
23 Марта 2009, 12:38:24 »
Эта металич. колба с дырочками снимается и переставляется!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #439 :
24 Марта 2009, 13:13:20 »
так переставить её в нужное мне положение не получается,т.к дырочек под винты держазие её именно в этом положении НЕТ!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #440 :
26 Марта 2009, 23:36:10 »
а вот еще вопросик.тут пшут что если снять этот чертов отражатель с лампы (ну металическая приблудина), то буде слепить всех и все...не понимаю почему.обычая лампа без него ведь..а в наших фрах стоят и так эти отражатели которые как раз настроены правильно.думаю что будет норм..у кого какие мысли..желательно обоснованые.
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
Ответ #441 :
27 Марта 2009, 00:24:57 »
В обычной лампичке отражатель внури на спирали ближнего света(махонький такой)
и стоит под спиралью-а на дальнем такого нет-вот и светит по полной
а если снять колбу видимо и будет такой эффект??
Бить не нужно-а не вникну-
РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #442 :
27 Марта 2009, 00:29:47 »
вот и я задумался.мне кажется будет нормально,т.к замечал что у 90% автомобилистов поярче чем у меня светит,да и настроййке мои фары и лампы не поддаются..а так будет все настроено само собой с помощью стандартного отражателя.
а насчет ближнего и дальнего, ксенон по своей сущности бьет ближним почти как галогенка дальним.а у меня биксенон,думаю дальний в полный рост тогда будет,а то щас разница не велика..вот охото услышать мнение людей и решить,снять эти колбы или нет. кто нить без них ставил?
Ответ #443 :
27 Марта 2009, 00:53:08 »
Цитата: Dsquared от 26 Марта 2009, 23:36:10
а не понимаю почему.обычая лампа без него ведь..а в наших фрах стоят и так эти отражатели которые как раз настроены правильно.думаю что будет норм..у кого какие мысли..желательно обоснованые.
Посмотри внимательно на обычную галогеновую лампу H4. Две нити находятся на разном расстоянии от основания цоколя. соответственно, если одна из них находится в фокусе отражателя, то другая соответственно получается вне фокуса, отсюда разные световые пучки. Плюс к этому нить длижнего света имеет маленький экранчик, что даёт отсечку верхней части светового пучка.
На нормальном биксеноне сдвигается колба с источником света, что полностью соотвтствует работе обычной лампы. А на всяком ширпотребе сдвигается шторка возле источника света, что является по сути имитацией работы нормального биксенона.
Ну а если шторку вообще убрать, то встречные тебя проклянут.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #444 :
27 Марта 2009, 01:44:27 »
доходчиво объяснили.спасибо, снимать не буду=))
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #445 :
27 Марта 2009, 06:27:00 »
Всем привет, не снимайте ничего, я снимал, у меня получилось, заместо ближнего дальний и наоборот, не слушайте никого, я еле назад эти маленькие болтики закрутил :-)
Alexander_177
Ответ #446 :
27 Марта 2009, 17:15:26 »
Хм ... не думал, что на мерин производитель ставит ширпотреб. В линзовом блоке там как раз и сдвигается шторка ...
Мда мужики то в германии и не знают, что ширпотреб делают ...
ps - не судьба прочесть? - 1http://www.bihalogen.ru/page.php?4
QRZ
Ответ #447 :
27 Марта 2009, 17:17:29 »
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #448 :
28 Марта 2009, 01:03:05 »
сегодня раз 8 был ослеплен ксеноном..причем по всей видиости некоторый из них как и у меня 5000к.но смотря на свою фару я не слепну.эт типа они сняли отражатель непосредственно с самой ксеноновой фаре,как я понял...ощущения конечн не из лучших.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #449 :
28 Марта 2009, 01:14:08 »
Я тоже пробовал, ближний как дальний становиться. Будет всех слепить.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
29
30
31
32
66
