18 Октября 2026, 18:09:49 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66]   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 578676 раз)
« Ответ #975 : 08 Ноября 2014, 16:10:30 »
Значит проблема контакта дальнего света. Может быть и до реле, попробуй от подрулевого перед реле маломощную лампочку или светодиод подцепить и посмотри за её поведением, поможет перехватить дребезг.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #976 : 08 Ноября 2014, 16:22:43 »
Да, действительно, слышен челчок реле если дальний все таки включился. Спасибо, буду искать от реле к переключателю.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #977 : 13 Ноября 2014, 19:27:30 »
Фото отчёт на CR-V II 2006г.в. C лампами H1 (раздельным ближним и дальним пучками)
Родной цоколь (вид внутри)
* IMG_1565_mini.jpg (387.29 Кб, 1110x832 - просмотрено 1194 раз.)
* IMG_1575_mini.jpg (283.57 Кб, 1142x857 - просмотрено 1121 раз.)
* IMG_1564_mini.jpg (240.36 Кб, 1142x857 - просмотрено 1132 раз.)
* IMG_1557_mini_n.JPG (101.6 Кб, 1142x857 - просмотрено 1271 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #978 : 13 Ноября 2014, 20:07:40 »
Дополнительные фото лампы H1 с резинкой и выгнутая резинка родная. В отверстия вставлен кусочек электрического провода.
* IMG_1558_mini.jpg (346.73 Кб, 1142x857 - просмотрено 1205 раз.)
* IMG_1554_mini.jpg (291.03 Кб, 1142x857 - просмотрено 1243 раз.)
* IMG_1549_mini.jpg (311.42 Кб, 1142x857 - просмотрено 1201 раз.)
* IMG_1589_mini_n.JPG (148.79 Кб, 1306x979 - просмотрено 1319 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #979 : 29 Ноября 2014, 21:51:28 »
Поставил лампы пролюмен h1 4300K одна светит ярко жёлтым, а вторая с зелёным оттенком, что может быть? блоки менял местами и лампочки тоже менял около 6 штук, все светят зеленовато. А я хочу именно так как эта одна лампа слева на фото с ярко розовым или жёлтым светом.
Может моя лампа с желто-розовым оттенком просто бракованная? А я наоборот считаю её правильной? Кто сталкивался? Фото внизу
* IMG_1616_mini.jpg (389.81 Кб, 979x1306 - просмотрено 1092 раз.)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #980 : 01 Декабря 2014, 08:04:28 »
Одна лампа старая другая новая.
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #981 : 09 Декабря 2014, 18:54:53 »
а ты другого то места найти не смог? прикрепил к двум самым дорогим вещам, абс и трубка кандера, трубка кондера может протереться об блок ксенона, а абс может протереть блок ксенона, в первом случае крякнит кондей, во втором блок абс
идущий по следу не бывает первым
saha
г.красноярск
« Ответ #982 : 18 Марта 2015, 10:49:11 »
Проблема с включением дальнего света была в подрулевом переключателе, после долгих поисков решилась очень просто, замочил переключатель на сутки в бензине.  Продул, поставил на место - всё отлично работает.
Plate
г.Донецк
« Ответ #983 : 23 Марта 2015, 09:20:49 »
Это было временно, мне снимали потом бампер (паяли трещину), я переустановил блоки розжига под фарой, на штатное место. Там снизу есть площадка под заводской ксенон и место для саморезов крепежа блока
Страниц: 1 ... 64 65 [66]   Вверх
