16 Августа 2026, 07:50:07 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 562046 раз)
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #855 : 22 Сентября 2011, 13:05:57 »
ПС Наличие двух технических дипломов в этом деле не самое главное Подмигивающий
Согласен полностью )
Может глупый вопрос... А что из себя представляют эти диоды, которые нужно перевернуть? Есть разъемы на лампах, есть на блоках, а диоды где? Обеспокоенный
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #856 : 22 Сентября 2011, 13:51:47 »
Обычно они стоят прямо возле разъема H4 как на этой картинке
* H4.jpg (37.48 Кб, 450x338 - просмотрено 899 раз.)
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #857 : 22 Сентября 2011, 14:06:49 »
Алексей, спасибо Вам большое, Афро пойду пробовать, если все получится с меня пиво, живем недалеко друг от друга )))  coolsmiley
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #858 : 22 Сентября 2011, 14:17:06 »
НУ если не получится, можно вместе попробовать Улыбка
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #859 : 22 Сентября 2011, 20:17:19 »
Вот и не получилось (((  Значит что я сделал: такого диода у меня небыло, я поменял местами два тонких провода, идущих от лампочки. Теперь когда включаю ближний раздается щелчек (такой же как при переключении с ближнего на дальний) лампы не горят. Дальний горит нормально. Синяя лампочка на панели не горит. А я уже мыслю об обычных лампочках...
Алексей, если есть возможность выкрасть время в выходные или завтра, я в долгу не останусь.  Афро
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #860 : 26 Сентября 2011, 12:01:29 »
Чтоб закрыть вопрос напишу что биксенон у Алексея мы вчера таки подключили Улыбка
У него кроме блков разжига и биксеноновых ламп были еще жгуты проводов с реле. В такой конфигурации чтоб биксенон заработал нормально, достаточно перевернуть диоды и поменять полярность на соленоиде, управляющем шторкой дальнего света.
ПС у меня на биксеноновых линзах соленоид не чувствителен к полярности, а в биксеноновых лампах как оказалось полярность подключения соленоида имеет значение
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #861 : 29 Сентября 2011, 21:32:14 »
У меня на линзах: переключаешься с ближнего на дальний и обратно (или моргаю дальним), на правой линзе не опускается шторка, а когда поморгаешь несколько раз, тогда опускается. У меня паника, придётся опять фару снимать и расклеивать, разбираться, что шторку не пускает.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #862 : 02 Октября 2011, 09:24:05 »
Саш, вот по ссылке  отчет там тип на матизку кажись ставил линзы-он сразу разбирал их и пластинку которая делает "Полку" -ну та что отсекает лишний свет зачищал от заусенцев изза которых и клинило, а ее края делал толще путем капель эпоксидки(ноэто он для того чтоб не здебезжало)
вот ссылка: 1http://a0.livejournal.com/122084.html там все отлично расписано и сфоткано-чел молодесЬ всем рекомендую посмотреть перед установкой
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #863 : 02 Октября 2011, 11:08:53 »
Алексей, спасибо Вам большое за отзывчивость, а то я уже начал терять веру в хороших людей! Афро Жду в любой день в гараже, яма и комнатная температура с меня!   coolsmiley
Шуруп
« Ответ #864 : 03 Октября 2011, 23:59:09 »
Спасибо Серёг !!! Нада разбирать пока морозов нет !!!!
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
« Ответ #865 : 18 Октября 2011, 17:37:00 »
Сегодня занимался установкой фар с заводским би-ксеноном,последние были сняты с такой же как у мена машины
Маркировка на корпусе и стекле на фарах с ксеноном и с галогенками одинаковая,DCR-нет.
Сам корпус,отражатель,стекло все один в один,снизу укреплен блок розжига остальное все внутри.
Две фишки на корпусе-одна для блока розжига,вторая для соленойда
Запитал блок розжига от ближнего света,фишку соленойда дальним
Включаю-Ближний свет все в норме,включаю дальний все тухнет.\\получается на дальрем питание ближнего
отключается,следовательно на дальнем блок розжига без питания,Кто грамотный в электричесте подскажите,
я думаю реле ставить
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #866 : 18 Октября 2011, 18:26:48 »
Достаточно поставить диод
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
« Ответ #867 : 19 Октября 2011, 04:13:42 »
Нет у меня диодов ,вся полностью схема со всеми причиндалами находится внутри фары
На корпусе блок розжига с фишкой и фишка управления шторкой и все.
Получается надо ставить реле-при подаче питания ф.шторки реле подало ток на блок
розжига.Через 5 минут пойду ,после отпишусь.Проблема не первый раз поднимается,
об решении никто не отписался.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #868 : 19 Октября 2011, 10:40:09 »
Нет у меня диодов ,вся полностью схема со всеми причиндалами находится внутри фары...
Получается надо ставить реле...
Ну так реле же у тебя тоже нету изначально Улыбка
Посмотри любую схему подключения биксенона, везде для этих целей используется не реле а диод.
То есть при включении ближнего питание подается просто на блок розжига, а при включении дальнего на соленоид шторки и с него через диод на блок розжига. Диод же пропускает ток только в одну сторону.
Главное не напутать с полярностью.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #869 : 20 Октября 2011, 13:19:45 »
вчера поставил линзы)) , свет ровный нормальный-внешний вид как будто так и должно быть с завода-есть моменты по установке мутные но решаемо все - скину вечером фотки че вышло,заодно и свет ночью сфоткаю + есть серетик маленький по установке стекла фары  (у мастеров подсмотрел-всем думаю пригодится)
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 66   Вверх
