18 Августа 2026, 09:23:04
Опыт эксплуатации, отзывы
Ксенон, все плюсы и минусы !
66
Тема: Ксенон, все плюсы и минусы ! (Прочитано 563633 раз)
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
03 Мая 2007, 15:24:30 »
Подумываю поставить ксенон, но есть несколько вопросов.
Действительно ли он так уж хорош по сравнению с галогенками.
Как к нему относятся ребята с полосатыми палками.
Существуют ли проблемы при прохождении тех.осмотра, т. к. по ГОСТУ нужен еще и автоматический корректор фар
Ставят ли ксенон офики, т. к. неохота слетать с гарантии
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
Re: Ксенон, все плюсы и минусы !
03 Мая 2007, 16:38:15 »
Факт:
Световой поток ксенона достигает 3200 Лм, галогеновой лампы — 1550 Лм.
Яркость — важный параметр для источника света. Современные ксеноновые лампы на 200% ярче своих галогеновых предшественников.
Для подтверждения этого факта предлагаем Вам данные измерений:
HID ксеноновая лампа
Потребляемая мощность 35 Вт
Сила света* 200000 Кд
Световой поток** 1800-3200 Лм
Цветовая температура*** 4200 К (бело-желтый),6000К (белый),7500К (небесно-голубой),12000К (ультрафиолет)
Срок службы ~ 3000 часов
Галогеновая лампа накаливания
Потребляемая мощность 55 Вт
Сила света* 67 500 Кд
Световой поток** 1550 Лм
Цветовая температура*** 3200 К (желтый)
Срок службы ~ 400 часов
*Сила света — световой поток, распространяющийся в единице телесного угла.
** За единицу светового потока принимают люмен (лм). Это поток, излучаемый изотропным источником силой в 1кд в пределах телесного угла в 1 стерадиан.
*** эффективная величина, равная температуре абсолютно черного тела, при которой отношение энергетических яркостей для двух длин волн его спектра равно отношению этих же величин для спектра исследуемого источника света.
При этом стоит учесть, что восприятие яркости — сугубо индивидуальный фактор. То есть у каждого глаза своя восприимчивость к цветовой температуре лампы, возможно именно для Вас наиболее яркой окажется лампа не 4200К а 7500К.
Заметка для размышления:
В 2 раза ярче свет = в 2 раза быстрее распознаются опасности на дорогах и дорожные знаки.
Dimon
nds
03 Мая 2007, 16:42:51 »
Установка комплекта ксенона своими силами
Установить комплект ксенона своими силами несложно. Для этого вам понадобиться от одного до двух часов. Инструмент: пластиковые крепежные хомуты, герметик, отвертка, дрель с диаметром сверла 22-24 мм, изолента.
Рассмотри простой вариант установки без снятия фары и бампера
1. Убедитесь перед началом установки, что головное освещение выключено, и двигатель автомобиля заглушен.
2. Снимите защитную крышку лампы, отсоедините от нее разъем и выньте.
3. Найдите место для установки блоков розжига (балластов). Место установки должно быть защищено от попадания грязи, воды и пыли.
4. Очистите место установки блоков розжига. Наметьте места сверления крепежей блоков. Установите блоки розжига и закрепите их. Провода надо укладывать чтоб они не соприкасались с острыми углами кузова и желательно закреплять их при помощи хомутов к штатной проводки.
5. Возьмите защитную крышку лампы просверлите отверстие диаметром 22-24мм. В это отверстие необходимо установить резиновую заглушку лампы и по необходимости смазать края заглушки герметикам.
6. Возьмите лампы, снимите транспортировочные колбы. Вставьте ксеноновые лампы в фары и закрепите штатными крепежами
7. Соедините все разъемы . Предохранители ближнего света должны быть не меньше 20А.
Демонтаж ксенона
Заменить ксенона на штатные лампочки несложно. Если вы продаете автомобиль, вы можете снять ваш ксеноновый комплект и поставить его на любой другой автомобиль. Для этого вам потребуется рассоединить все разъемы, заменить ксеноновую лампочку и вставить обычную, демонтируйте блок поджога.
Dimon
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
03 Мая 2007, 17:06:20 »
Я ставил сразу у официалоф.
nds
03 Мая 2007, 17:29:35 »
А я сам решил заморочиться. Так прикольней
Dimon
Sky
Авто:CR-V, АККП
03 Мая 2007, 21:35:24 »
Демонтаж ксенона
А как решить проблему переключения с ближнего света на дальний?
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
nds
03 Мая 2007, 22:10:02 »
биксенон и только
Dimon
al
г.Вологда
04 Мая 2007, 08:02:42 »
А техосмотр проходили или нет, и как, гаишники не докапываются
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
04 Мая 2007, 08:04:47 »
Поставил биксенон!
Свет изумительный! Тех осмотр пока не проходил, но если будут вопросы нужно говорить что опцией предусмотрено и машина шла уже с этим светом....они то в этом не понимают!
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
04 Мая 2007, 08:43:40 »
Говорят по новым требованиям для ксенона обязательно
1. омыватели фар
2. автокорректор фар
А как с этим быть, если этого ничего нет?
al
г.Вологда
04 Мая 2007, 08:59:21 »
Омыватель стоит, а вот корректор ручной, может прокатит
nds
04 Мая 2007, 09:06:36 »
Я тех осмотр за 0.5 водки люксовой прохожу. По этому мне по барабану до ихних требований.
Dimon
al
г.Вологда
04 Мая 2007, 09:12:35 »
Я примерно так же, но в ГАИ люди меняются, и весьма часто
Irokez
г.Азнакаево
04 Мая 2007, 10:00:04 »
А ни кто не пробовал ставить омыватель сомостоятельно, например волговский (родной официалы сказали обойдётся в копеечку)
и электрокорректор на фару приспособить, на моей с рождения нету
может кто выложит фото как родной корректор на фаре выглядет
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
04 Мая 2007, 10:16:52 »
ко мне не приставали
66
