25 Октября 2026, 04:06:02 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 872060 раз)
е864ху
Авто:Хонда црв 2л акпп левый руль
« Ответ #1170 : 21 Июня 2018, 05:44:37 »
дело в том что идет как будто торможение двигателем с подергиваниями
е864ху
« Ответ #1171 : 21 Июня 2018, 05:58:06 »
как будто назад тянет
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1172 : 23 Июня 2018, 00:36:22 »
Меняйте фильтр акпп+масло,  обслужите суппорта и ручник, проверьте кардан. Если ничего не поможет, ехать в компетентный сервис по акпп.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1173 : 11 Июля 2018, 10:56:33 »
Думаю нужно изучить технологию Grade Logic, возможно это как раз оно.
Коробка пытается нам помогать, а нам это ваще не нужно))
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #1174 : 13 Июля 2018, 23:01:59 »
Брал фильтр на коробку оригинал  , выбивался аналог NIPPARTS N1364000 . Кто нибудь ставил ?
* 02480814803255.jpg (18.98 Кб, 482x398 - просмотрено 713 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1175 : 14 Июля 2018, 07:53:50 »
да ставил, диаметр вход-выход - ок. Разницы не заметил. Но по цене как оригинал у нас, можно еще рассмотреть вариант JS ASAKASHI JT495 (но я этот пока не ставил, только планирую).
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1176 : 14 Июля 2018, 14:42:26 »
[/quote]
Оно и есть в том или ином виде. Нам не нужно, а коробке жизненно важно. Для любого насоса(компрессора), коим является наш гидротрансформатор необходим расчётный режим работы, вот система и рассчитывает это режим таким образом, чтобы переключения происходили в максимально комфортных для нас и акпп условиях, т.е. плавно. Охренеть, и это 2003 год. Что же там в 5-ом поколении происходит...
К слову о технологиях, в RD1 имеется резонатор воздухозабора (под бампером), этот сосуд с житрожопой геометрией создаёт эффект пассивного наддува в режиме больших объёмов(3-5т.об). Но что это по сравнению с нашим " чёрным лепестком" на подрамнике:))
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1177 : 17 Июля 2018, 18:03:16 »
Всем привет,подскажите пожалуйста нужна Ваша помощь,умер автомат не включаются передачи,загорелся чек и моргает D.Ошибки по диагностике Р0700-неисправность системы акпп,Р0780-нарушение функционирования передач,еще ошибка Р1077-кратковременное заедание клапана IMT(MRC) Месяц назад заменили фильтр внутри коробки(не знаю он там есть?)с наружи точно ви,полностью масло и поменяли один из четырех электромагнитных клапана переключения передач.после чего авто ездило но не долго как прогревался акпп передачи выбивало,остывал ехал. Подскажите советом,что делать и где копать? Хонда CRV 2003г SHSRD78813Г115851 ДВС К24А1 АкПП MRVA-2041996. После последней поездки выдавило масло,если не ошибаюсь с сальника правого привода. Поделитесь пожалуйста советом кто что знает по данной проблеме? Почитал статьи и совсем закипел.
Читал что АКПП MRWA не взаимозаменяема с 2 литрового двс,значит только искать с К24А1?
За ранее огромное спасибо.
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1178 : 18 Июля 2018, 11:45:33 »
Хелп?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1179 : 18 Июля 2018, 11:47:17 »
У нас в городе нет ремонтников АКПп.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1180 : 19 Июля 2018, 17:06:06 »
Жидкость АКПП вообще какая? Из знакомых мне проблем лишь чуть близка тупление на прогретой акпп, но сам виноват залил Z а не DW.
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1181 : 19 Июля 2018, 20:03:24 »
Вот так выглядит слитое. Завтра позвоню на сервис узнаю что заливали, мне кажется вообще не то что нужно залили.
* IMG_20180718_153507.jpg (15.56 Кб, 252x448 - просмотрено 750 раз.)
* IMG_20180718_151659.jpg (9.89 Кб, 252x448 - просмотрено 710 раз.)
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1182 : 19 Июля 2018, 20:12:38 »
Вот такая стружка внутри фильтра.
* IMG_20180718_155652.jpg (15.35 Кб, 252x448 - просмотрено 762 раз.)
* IMG_20180718_154944.jpg (11.93 Кб, 252x448 - просмотрено 765 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1183 : 19 Июля 2018, 22:38:23 »
То что в ёмкости даже отдалено не похоже на нужное масло если только не менять его 250 т.км как минимум
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1184 : 20 Июля 2018, 08:35:47 »
Кто подскажет,в маем случае замена масла и фильтра вылечит АКПП или здесь только ремонт или замена АКПП Непонимающий
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 89   Вверх
