25 Октября 2026, 16:26:51 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 872420 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1185 : 20 Июля 2018, 09:47:03 »
Судя по качеству того, что слито и количеству стружки, АКПП жидкость своих свойств вообще не выполняла, остаётся уповать на то, что там еще осталось чему работать. Ошибка по АКПП тоже указывает на неправильную жидкость, если шарики и каналы засраны, а судя по сливной пробке они засраны хорошо, адекватной работы ждать не придется. Малой кровью попробовать победить - это полная замена на хорошую проверенную АКПП жидкость с внешним фильтром. И  повторно через 8 - 10тык опять, посмотреть что сольется, если опять какао, значит не все вымыто.
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1186 : 20 Июля 2018, 19:36:18 »
Скорее всего это уже не поможет ,смысла нет экспериментировать с маслом т.к. это тоже затраты.
Сегодня дождался ответа Сан Саныча где он сказал что: По всем симптомам - умерла так умерла. "медикаментозно" это уже не лечится.
Буду думать ремонт или контрактная.
Спасибо Вам огромное за помощь и советы.
lexxvlad
Авто:Honda CR-V RD1 -> Honda Fit 1 -> Honda CR-V II
год:1997 -> 2002 -> 2002
г.Владивосток -> Санкт-Петербург
« Ответ #1187 : 23 Июля 2018, 10:25:17 »
Американец, RD7, автомат, 2.4 литра.
Появилась трабла при работе акпп.
С места набор скорости идет нормально, но при в определенный момент, на скорости км 50-60 резко прадают обороты, при этом ничего с точки зрения увеличения скорости не происходит, возвращаются назад и далее все идет как надо.
Похоже как будто включается нейтралка и тутже включается скорость. Либо как будто переключается скорость не на ту, что надо, а потом быстро все восстанавливается.
Появилось внезапно, и проявляется достаточно часто.
Масло давно не менял в АКПП, займусь в ближайшие дни.
Но интересно, что это может быть такое.
lexxvlad
« Ответ #1188 : 23 Июля 2018, 10:28:31 »
Залить кстати хочу Масло трансмиссионное IDEMITSU, синтетическое, ATF, 4 л. Пойдет или надо другое?
И еще вопрос, лучше делать частичную замену или полную.
P.S. Вот не записываю замены, теперь в упор не помню когда я менял его (((  А то может тысяч 60 уже на нем накатал... хз )
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #1189 : 23 Июля 2018, 12:41:45 »
Всем привет. После очередной замены масла в акпп (меняю частично каждые 20 т.км., предыдущий хозяин менял так же) периодически мигала D, но последний месяц стала мигать каждую поездку на дальняк. Было и раньше раз в несколько месяцев, забивал на это. Вчера же заметил, если тапку в пол, то с 3 на 4 переключает с рывком. Если спокойно ехать - переключает ровно. И 200 км по трассе мигать стала каждый раз, когда приходит момент переключения 3/4 (на светофорах глушил и заводил, чтоб скинуть мигание). Возможно ли причиной этого стал перелив масла? Залил чуть больше, чем слилось (при сливе пролил часть пока откручивал болт). На горячую сложно понять, какой уровень. Масло размазано по всему щупу, все риски |XXX| заполнены маслом. Гари нет, пузырьков тоже. Есть мысли? Может слить граммов 100-200?
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #1190 : 23 Июля 2018, 19:51:11 »
Так чего она у тебя так размаргалась )))) и сколько ты так проехал ?
« Ответ #1191 : 23 Июля 2018, 20:11:14 »
Скорее всего это включается и выключается блокировка гидротрансформатора (а не какая то нейтралка).  Это нормально.
« Ответ #1192 : 23 Июля 2018, 20:31:37 »
В шаманский бубен ещё постучи, исходя из логики тоже может помочь.
А можно по нормальному: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Danila_Kaluga
г.Калуга
« Ответ #1193 : 23 Июля 2018, 20:36:09 »
 punish2
[/quote]
Намек я понял, попробую считать скрепой. Но и так понимаю, что проблема с 3/4 передачей.. Вот и думаю, что делать) Пошел считывать..
lexxvlad
« Ответ #1194 : 24 Июля 2018, 10:41:29 »
Но раньше так не было. И в движении это момент ощущается неприятно.
Выглядит это както так:
https://youtu.be/6OYR8FbowX0
Идет набор скорости, резко взлетают обороты, но именно в этот момент набор как раз прекращается, потом обороты падают и продолжается набор.
Раньше никогда такого небыло, набор шел плавно.
Если втопить педаль, то машина резко ощутимо ускорялось, сейчас стрелка прыгает и как будто ничего, а потом начинает уже разгонятся.
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1195 : 30 Июля 2018, 22:40:26 »
Решил рискнуть и поменять масло и фильтр наружный,авто поехало до рабочей температуры двс а патом выбивает на нейтраль, глушу сбрасываю клему,авто остывает и поехал но недолго. Все это может быть как то связано с температурой двс,И ошибкой по двс Р1077 ,после промывки впускного коллектора чек горит постоянно?
Серж Волков
Авто:cr-v 2.4 АКПП
г.Нововоронеж
« Ответ #1196 : 31 Июля 2018, 20:35:27 »
С ошибкой Р1077 справились  чек больше не горит,сегодня про бывал выехать, эфекта ноль ,коробка не реагирует не на что. проверили на щелканье 4 клапана переключения передач все работают.
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #1197 : 01 Августа 2018, 09:06:12 »
на холодную масло густое, давление в акпп есть, поэтому едит.
на горячую масло более жидкое, пакет фрикционов не работает, поэтому не едит.
капиталка или контрактная
lexxvlad
« Ответ #1198 : 01 Августа 2018, 10:18:13 »
Сделал полную замену, фильтр внешний поменял. DW1 залил. Все равно этот странный момент при переключении на 3-ю (я думаю на 3-ю) на скорости 60км/ч остался. Резко прыгают обороты, но ускорения не происходит.
Вообще появилось это,может совпало, после замены компрессора кондиционера, который издох.
svo1988
« Ответ #1199 : 02 Октября 2018, 06:19:15 »
Люди привет всем)
Такая фигня, может шиза:
- В общем плавный разгон, как будто я пенсионер, везу рассаду на дачу, с первой на вторую переключение норм, при достижении 1600-1800 об\мин на второй передаче наблюдаются подергивания и дрыгания оборотов, не очень приятно, даже башка болтается взад вперед. По достижении 2000 об\мин и выше, все становится нормально.
Так бывает только на второй передаче и только при медленном разгоне.
Если шустро топнуть, то все норм.
Беспокоит меня это потому, что городок у нас маленький и очень часто движение в потоке идет со скоростью 40км в час, а это как раз те самые обороты, при который наблюдаются дрыгания...
Че делать? Менял масло частичной заменой на оригинал DW1 + наружний фильтр, не помогло.
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 89   Вверх
