16 Августа 2026, 02:13:09 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 850144 раз)
Vintcent
Авто:CRV-II 2.4, АКПП, американка
г.Бологое
« Ответ #15 : 27 Декабря 2010, 12:22:36 »
Ты меньше форумы читай Подмигивающий. CR-V II очень надежная машина. А проблемы у всех имеются, в массовых проблемах с АКПП CR-V точно не замечена. Что еще можно купить в этом классе за такие же деньги? RAV4 с одноразовым неремонтопригодным двигателем серии AZ? С АКПП серии U140, которая как раз и замечена как проблемная? X-trail, у которого до 2004 имелись проблемы вплоть до гарантийной замены двигателя из-за неудачного расположения катализатора и недоработанной программы управления двигателем да и немалое количество прочих, более незначительных проблем. Про Land Rover Freelander I просто говорить не стоит. Так что зря ты так.
да просто хоть плач! месяц эксплуатации и такие траблы, неужели нет нормального сервиса, чтоб сразу и однозначно установили причину и устранили и причину и следствие, заезжал и в москве на ленинградке и в вологде у оффицалов был, и только и могут что ошибку сбросить и отправить дальше мучатся, это я и сам могу... теперь вот размышляю, что делать, то ли эти электромагнитные клапаны заказать, 8000 руб стоят, то ли коробку б.у. прикупить...так тоже кот в мешке, свою ремонтировать вообще удавится можно, в такую сумму выкатит. пойду сопротивление на клапанах померяю для начала и проводку прозвоню
« Ответ #16 : 27 Декабря 2010, 12:50:44 »
Из всего потока эмоций самое разумное заявление.
В клубном сервисе я бы помог и диагностировать и скорее всего вылечить агрегат. И рабочие клапаны б/у имеются в наличии... Но ехать в такой неисправностью нельзя, разве что только на капиталку - неисправный клапан приводит к  нарушению алгоритма включения передач и например вместо 1-й или 2-й передачи будет включаться 4-я. Естественно, что при неверном передаточном числе она будет буксовать - пакет фрикционов сгорит.
Так что лечи сам, советом я постараюсь помочь. Ну а если всё же без последствий не обойдётся, то полную переборку коробки мы в клубном сервисе делаем. В среднем получается 50-55 тыс. руб. со снятием/установкой и новой ATF.
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #17 : 27 Декабря 2010, 15:36:47 »
Спасибо! SaнSаныч! а если я к тебе человечка пришлю в Москве, за рабочим клапаном б.у. за сколько отдашь? был бы примного благодарен.
« Ответ #18 : 27 Декабря 2010, 17:33:59 »
Звони по телефону Тарасу (серванту) - я запчастями не занимаюсь. Правда мы на каникулы закрылись до 10 января.
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #19 : 27 Декабря 2010, 21:37:13 »
Хорошо! Ну с наступающим Новым Годом!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #20 : 28 Декабря 2010, 06:50:24 »
Vintcent, так может этот клапан просто снять и поглядеть на него. Вдруг что то засралось и можно устранить? Промываем же клапан давления 3-й передачи и дальше ездим. Вдруг и здесь получится)))
« Ответ #21 : 28 Декабря 2010, 07:32:11 »
Тут проблема электрического (контактного) характера, иначе ECM/PCM не смог бы эту неисправность обнаружить.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #22 : 28 Декабря 2010, 08:12:02 »
ну тогда вопрос к Vintcent, прозванивал ли его , как собирался? Опять же может проводку в том районе глянуть, бывает же что контакты сильно окисляются.
Сергей_К
г.ростов-на-дону
« Ответ #23 : 15 Января 2011, 18:42:44 »
У меня Honda CR-V, 2004 г., 2,4 л., АКПП, американка, производитель - Великобритания.
Имеется проблема в работе АКПП. А именно: 4-я передача включается с толчком и только при сбрасывании педали газа. С другими передачами порядок. Произведён ремонт АКПП, в этом направлении проблем быть не должно. Имеются подозрения в неправильной работе электроники. Check engine не горит. Диагностики ошибок не выявила. Прошу помощи, жду любых соображений по делу
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #24 : 15 Января 2011, 18:52:54 »
самое серьёзное вот это:
Ездить с этим нельзя - убьёшь коробку.  Это клапан управления переключением. Их всего под крышкой 4: A, B,C,E. Проблема с клапаном В, проблема электрическая (иначе ECM/PCM её не выявил бы) скорее всего контакт нарушен, или сам клапан. Проверяй проводку и прозванивай клапан: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2t.htm#187634
SанSаныч! снял сегодня этот клапан, померял сопротивление, в норме 12.6 ,Ом... от аккумулятора к нему провода кидал, щелкает, манжеты на нем да и на других клапанах загрубели, но целые...вот теперь смотрю на разобранную и думаю, что дальше делать)))
ну раз проблема электрическая, значит манжеты не причем...с другой стороны проблема была только на горячую....а что если этот клапан подогреть слегка и снова сопротивление на нем померять???
« Ответ #25 : 16 Января 2011, 13:11:50 »
Почему бы этот вопрос не адресовать тем, кто произвёл ремонт АКПП, тем более что "в этом направлении проблем быть не должно" ?
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #26 : 16 Января 2011, 14:38:08 »
да можно было бы адресовать, если бы был ремонт как таковой, а была просто диагностика и замена масла...вот у меня и складывается впечатление, что профессионалов реально очень сложно найти...раньше, работая на СТО я усвоил для себя две вещи: 1. причина; 2. следствие; не найдя причину следствие навсегда не устранишь, а впечатление такое, что никто не знает причины ))) хотел бы к Вам на сервис попасть, но эвакуатор до столицы обойдется дорого...засада.
« Ответ #27 : 16 Января 2011, 15:45:53 »
Дмитрий, я это не тебе, а на сообшение выше.
У тебя раз клапан в норме, надо проводку прозванивать, и осматривать на наличие повреждений.  Щас пороюсь в закромах, мож схемку найду...
Смотри мыльницу.
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #28 : 16 Января 2011, 20:32:04 »
Смотри мыльницу.
SанSаныч! а не может быть вся проблема вот в этом
P1297 (20)  Eiectrical Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
P1298 (20)  Electrlcal Load Detector (ELD) Circuit  High Voltage
на СТО на Ленинградке в Москве, мне сказали что есть проблема с блоком (видимо блок предохранителей), я так понял, и что из-за его неисправности могут возникать проблемы с электрикой, практически во всех системах...
Vintcent
г.Бологое
« Ответ #29 : 16 Января 2011, 20:39:13 »
Смотри мыльницу.
Спасибо большое за схему!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 89   Вверх
