25 Октября 2026, 06:18:04 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 872118 раз)
cbill
Авто:Honda CR-V, RD8, АКПП, руль слева, UK
г.Норильск
« Ответ #210 : 17 Мая 2012, 17:20:02 »
SанSаныч, что скажешь по этому поводу?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #211 : 18 Мая 2012, 20:29:41 »
Я конечно не СанСаныч, но скажу что недавно совсем встречался с такой же проблемой на машине 2007 года. Только соленоид стоит мертво, не шатается, но все равно сопливит. А по проблеме скорее всего только замена.
« Ответ #212 : 18 Мая 2012, 23:13:35 »
Да и сам он на надежно закреплен, всмысле шатается от руки.
Что шатается? Непосредственно обмоточная часть? Обойма обмотки завальцована на корпусе клапанов. И вероятно её уже пробовали чинить. Конечно можно попробовать её завальцевать повторно. Но линейные соленоиды важная вещь в управлении коробкой. Я бы не стал рисковать, оставлять на коробке соленоиды ремонтированные в кустарных условиях. Мало ли что... Лучше б\у-шку поискать. Подходят от любой коробки второго поколения, и от дорестайлинга и американок...
cbill
г.Норильск
« Ответ #213 : 19 Мая 2012, 05:03:25 »
Спасибо за внятный ответ. Буду искать.На днях буду в Барнауле, поспрашаю. Не найду, придется просить помощи клуба  Обеспокоенный.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #214 : 31 Мая 2012, 10:12:07 »
дарофф всем!помогите пожалуйста разобраться в чем дело.ситуация такая: на скорости 140 начал мигать индикатор D.после останов и заглушки двигателя перестала мигать,но через 5 км опять мигала.проехав еще пару км потухла сама собой.считав ошибку 27 что-то rеаr маin steering angle sensor 4ws control unit defectiv.скажите пожалуйста что это?и серьезно ли это?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #215 : 31 Мая 2012, 16:55:55 »
Если в поведении машины ничего не изменилось, то скорее всего это датчик давления 3й передачи. Это не смертельно, можно ездить. Чтоб D не моргала надо поменять или почистить этот датчик (на форуме поищи, много писали). Но в любом случае сделай сам диагностику, это не сложно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html.
« Ответ #216 : 01 Июня 2012, 08:53:53 »
Так ведь сделал уже. Читай внимательнее.
Скорее всего ошибся, когда моргания считал. На CR-V нет электронного управления трансмиссией. Возможно это код 26, и тогда это действительно датчик давления 3-й передачи.
Traktor
Авто:Honda CR-V AT,2.4 американец.
« Ответ #217 : 05 Июня 2012, 21:15:45 »
Уже поднимал эту тему в другом посте. Ездил к двум мастерам по АКПП ,они не понимают что за звук.
Звук возникает при сбросе газа со скорости примерно 90 км ,на большой скорости звук начинается с 2400 об , на меньшей с 1500 об , напоминает работу электродвигателя,
При этом как бы происходит принудительное торможение двигателем. Звук периодический сначала более длинный ,потом покороче.
Пробовал на подьемнике раскрутить , АКПП видит что нет нагрузки и не включает передачи дальше 2.
Помогите кто чем может.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #218 : 05 Июня 2012, 21:41:39 »
попробуй диагностику коробки сделать, ошибки посмотри!просто мне знакомый рассказывал что 140 "ехал" когда на подъемнике висел!
а ты говоришь двигателем тормозит, а передачу машина сама по себе не переключает?
Traktor
« Ответ #219 : 06 Июня 2012, 11:24:09 »
По самодиагностике ошибок нет , и мастер по АКПП сказал что без нагрузки дальше 2 не включится ,и это нормально.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #220 : 06 Июня 2012, 14:12:28 »
"Звук электродвигателя" - это типа "троллейбусный звук"? Вой, типа прямозубого редуктора?
Если звук возникает только при торможении мотором, вряд ли ты его на подъемнике без нагрузки поймаешь. Разве что очень кратковременно.
Периодичность звуков синхронна с моментами переключения АТ на пониженные передачи?
И еще - в жидкости АКПП стружки/пудры не видать? Не сливал, не менял?
Traktor
« Ответ #221 : 06 Июня 2012, 21:03:05 »
Звук как будто мотор омывателя фар жужжит, только при сбросе газа.
Сегодня погонял машинку ,сильнее обычного.
Вылезло 2 ошибки- 70 ( 70*1   Automatic Transaxle (Refer to the Automatic Transmission DTC Troubleshooting Index)        X
          Неисправность в системе управления АКПП. Смотреть коды неисправности АКПП
И по АКПП- 45 (механическая неисправность в гидравлической системе управления) ,
пипец , и чего это значит ?
« Ответ #222 : 07 Июня 2012, 01:09:39 »
А это пипец как раз и значит. По другому Р0780 (45) трактуется как неверное передаточное число. Помирает коробка...
Traktor
« Ответ #223 : 07 Июня 2012, 01:19:46 »
Жужжит то что? Два самых не плохих мастера катались ,проверяли сказали АКПП работает нормально.
Динар
« Ответ #224 : 07 Июня 2012, 08:06:46 »
А при них не жужжало?
А ошибки ты им показал?
Если покажешь, вряд ли теперь скажут, что все нормально.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 89   Вверх
