08 Сентября 2026, 02:26:40 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 856416 раз)
« Ответ #510 : 19 Февраля 2014, 08:36:44 »
Коробку капиталить или менять 100%. Ознакомиться с устройством коробки что бы понять почему она не едет можно тут:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html
А чуть выше найдёшь сообщения твоего земляка, он тоже недавно с ремонтом морочился. Свяжись с ним, может чем поможет.
dmit-klimov
Авто:Honda cr-v2
г.Байконур
« Ответ #511 : 20 Февраля 2014, 18:31:19 »
добрый вечер,у меня возникли вопросы вскрыл коробку были забиты фильтры я их прочистил ,до этого масло меняли не посмотрели что нет циркуляции сейчас масло качает но теперь показывает ошибка на В клапан типа не подключен и на датчик вторичного вала ,что делать ?
на компе смотрел как работают передачи В клапан постоянно включен при любой скорости разве так должно быть?
еще такая проблема на СТО без меня проверяли клапана и на один клапан дали питание 12вольт, может ли сгореть клапан?
« Ответ #512 : 21 Февраля 2014, 00:41:06 »
Не надо один вопрос на четыре поста размазывать! Предупреждение!
Для начала изучи мат. часть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html  Тут есть ответы на все твои вопросы.
Ligai.82
г.Минеральные воды
« Ответ #513 : 26 Февраля 2014, 10:36:49 »
Здраствуйте подскажите пожалуйста появилась ошибка Р0778 что надо делать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #514 : 26 Февраля 2014, 16:09:11 »
машину менять... P0778 (23): Неисправность в электрической цепи клапана управления давлением (линейного соленоида) В - соответственно проверить целостность обмотки соленоида, если целый - тогда проверить провода от ЭБУ до разъема клапана
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #515 : 07 Марта 2014, 17:28:28 »
При включении D появились толчки. сначала первый слабый где-то через 1-2 секунды после включения, затем второй посильней через 1-1,5 сек после первого. во время движения рывков/толчков нет. Куда смотреть?
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #516 : 11 Марта 2014, 05:51:15 »
Здравствуйте, вчера менял сальник коленвала со стороны акпп, после установки муфты вытекли следующие проблеммы: мигает D, при переключении с Р на D ручка обратно выше N не подымается только через нажатие кнопки из салона. на Р педаль в пол больше 5000об не дает и кажется едет на D на какойто одной передачи и не переключается наверное первая или вторая не разгоняется, скорость сорок обороты 2.5т, еще появились толчки при переключении в зад в перед. также горит чек и аккумулятор. Правда подламал датчик температуры охлаждающей жидкости который на стрелку- вставил пока заглушку. Подскажите кто что знает.
Zoran
« Ответ #517 : 11 Марта 2014, 07:22:45 »
Сам менял? Не в обиду, друг, но, похоже, либо половину всего поставил не так, либо переломал, ибо (как пример) горящий аккумулятор с коробкой связан слабо...
DanZL
« Ответ #518 : 11 Марта 2014, 07:30:39 »
Менял сам! все по книге делал. заводится едет только глюки..... а ломать там нечего единственное штэкеров много...
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #519 : 11 Марта 2014, 13:51:24 »
всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли подобрать подходящий выносной фильтр по размерам и диаметрам входных штуцеров для акпп, просто у нас в городе нигде нету,а заказывать долго ждать, заранее спасибо
Zoran
« Ответ #520 : 11 Марта 2014, 14:52:04 »
А куда спешить-то с фильтром? Я б не ставил какой попало, как-то очково, вдруг не под то давление будет фильтр и запорешь чудовищный по стоимости агрегат из-за грошовой бирюльки.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #521 : 11 Марта 2014, 15:40:54 »
насколько я понял давление там небольшое, лишь бы подходил по размерам, и пропускной способности самого фильтра
DanZL
« Ответ #522 : 11 Марта 2014, 23:02:10 »
разобрался, плохо защелкнут штэкер оборотов промежуточного вала, из за датчика температуры, горит чек, не работает стрелка температуры, ну и обороты как на холодную, думаю не включаетсч втэк потомучто думает что холодная, надеюсь. а так все поехала.
получается если миганин D и проблемы с переключением передач и селектора отвечает датчик оборотов промежуточного вала, находится под воздуханом.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #523 : 14 Марта 2014, 19:16:01 »
подскажите, где находится сапун коробки.... сильно застрял, пожег немного жидкость акпп(замена жидкости само сабой), вонь в салоне при включенной передаче сильная, такая же как на щупе акпп....протечки не должно быть, уровень в норме... запах достал...
« Ответ #524 : 16 Марта 2014, 12:58:57 »
Сверху коробки недалеко от щупа, "Г"-образный шланг длиной см. 10 - он и есть сапун.
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 89   Вверх
