11 Сентября 2026, 04:11:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 858787 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #75 : 08 Марта 2011, 04:32:34 »
Кто подскажет, что такое "KS model"....Непонимающий??  В "Service Manual" на коробку эл/схемы двух вариантов... : "KS model" и "Except KS Model"....
На " O/D switch/shift lock solenoid/park pin switch connector" отсутствует минус...., не могу определиться по какой цепи искать....
Это код рынка, Скандинавия.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #76 : 08 Марта 2011, 08:29:08 »
СR-V 2002 г., японец:
Заблокировалась рукоятка переключения АКПП в режиме "Р".
С помощью ключа блокировку снял, перевел в "N",  попробовал в "D" - переключает ВСЕ режимы (включая R).  Поехал..., машина довольно резво набирает скорость до 40 км/ч, движок гудит, стрелка тахометра между 3 и 4...   Ручка в режиме "Р", опять те же проблемы - переключаться не могу..
Сделал диагностику.., никаких отказов не выдает...
Может предохранитель перегорел в коробке, в моторном отсеке. У меня было так и тема тут такая была.
Andrey03.73
Авто:HONDA CR-V К20А, АКПП, правый руль
« Ответ #77 : 08 Марта 2011, 21:00:43 »
сегодня вызвонил все цепи до "PCM"...    похоже дело в РСМ...   у кого то такое было....НепонимающийНепонимающий
nedovolnyi
Авто:CR-V II, V 2,4, AWD
г.Алматы, Казахстан
« Ответ #78 : 27 Марта 2011, 10:18:19 »
Всем доброго дня!
Пару месяцев назад приобрел CR-V, 2006 г.в., рестайлинговую. Машина с эмиратов, чего из жидкостей там было залито - с арабского не перевести )) Пробег 83 000 км, записи в сервисной книжке - на каждые 5 тыс, полагаю, что обслуживали как положено.
Поскольку машина такого класса у меня впервые (раньше ездил на служебном убитом Hyunday Accent), машина показалась бесшумной и божественной )))
Как полагается, начал с замены масел - поменял пару недель назад масло в АКПП:
- взял ATF Z1 в серых пластиковых пузырях, которые 0,946 л, 8 штук;
- поехал на "официальный" сервис (так они себя позиционируют, хотя на вид - натуральный колхоз). Попросил сделать полную замену;
- дополнительно у них же взял фильтр для АКПП, поменяли и его.
Улучшений не заметил (помним, "бесшумная и божественная").
Дальше началась паранойя. ATF брал на автобарахолке, предварительно перечитав все местные темы по этом вопросу. Не смог отделаться от подозрения, что взял подделку - хотя те же "официалы" льют очень похожую жидкость из очень похожих бутылей, примерно за те же деньги. Начал на всякий случай наблюдать за поведением коробки, и донаблюдался до следующих признаков:
1. На холостом ходу из положения P в R, или N на R автомат переключается с ощутимым толчком, иногда чувствуется мягкий глухой удар. Звук двигателя меняется с шелестящего на рычащий. Привязать к наклонному положению на парковке не получается - закономерности не увидел. Закономерности в прогретом или холодном состоянии тоже не заметил. Возможно, они есть. В особо запущенных случаях такое же происходит при переключении с нейтралки на D.
2. Разгон идет с толчками, такое ощущение, что автомат тупит. Т.е. пора бы уже на повышенную переключаться, но этот момент запаздывает, переключением происходит с толчком, машина с легким рывком начинает разгоняться. Это относится только к медленному постепенному разгону, если рвать с места - все очень динамично и без рывков.
3. На перекрестке при торможении при почти полной остановке иногда как-бы подталкивает что-то. Это началось относительно недавно.
Масло на щупе прозрачное, смущает уровень - на прогретой коробке он выше насечек на 1 см, может, даже больше - щуп мокрый начиная от того месте, где начинается "сплющенная" его часть. Лампочки "чек" не горят.
Теперь вопросы:
1. Если предположить, что масло "левое" - чем это грозит?
2. Перечисленные симптомы - они являются ли поводом для беспокойства?
3. Можно ли вообще ездить до диагностики, если да - может, стоит ограничить скорость\расстояние?
Всем спасибо!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #79 : 27 Марта 2011, 11:50:25 »
не знаю как другие, я бы забил! Подмигивающий
« Ответ #80 : 27 Марта 2011, 13:04:55 »
Дмитрий, в следующий раз перез созданием новой темы с вопросами, воспользуйтесь поиском - мсногие вопросы уже обсуждались. Почитайте данную тему сначала - возможно некоторые вопросы отпадут.
Всё верно - при переключении с N на R происходит физическое пререключение шестерён, могут щёлкать. При снятии с P происходит разблокировка выходного вала.
Звук двигателя меняется из-за нагрузки силового агрегата и его наклона.
Работа АКПП завязана на ДПДЗ. Малых оборотов она не любит.
также похоже на проблему с ДПДЗ
это не критично, страшнее его низкий уровень
Увы. Это ещё не говорит об отсутствии неисправностей. Мне уже много машин попадалось недавно купленных где контрольные лампы "чек", ABS, SRS либо отсутствовали либо были завязаны на датчик давления масла, либо обманывались другими способами.
Делай диагностику.
nedovolnyi
г.Алматы, Казахстан
« Ответ #81 : 27 Марта 2011, 15:07:17 »
to Sander76, SанSаныч:
Спасибо за ответы!
Читаю уже месяц )) Искал по всякому, в т.ч. гуглом по заданному сайту. Насчет удара при переключении с нейтрали на R - читал здесь же, что является признаком начала конца АКПП. Поэтому затемпературил. Остальные признаки собрал в кучу опять таки по ходу чтения форума, поскольку сам ни в коем разе не профессионал, только начинаю разбираться. Короче, как типичный ипохондрик - начитался медицинских книг и сразу нашел у себя все болезни.
Резюме - проверить дроссельную заслонку и не париться насчет АКПП? Нужно ли ехать к тем, кто жидкость менял - чтобы откачали?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #82 : 27 Марта 2011, 19:19:50 »
улыбайся и ездий! не надо искать черную кошку в темном углу.... Подмигивающий
« Ответ #83 : 27 Марта 2011, 19:35:41 »
проверить корректность показаний датчика положения ДЗ. А с коробкой скорее всего всё нормально.
nedovolnyi
г.Алматы, Казахстан
« Ответ #84 : 27 Марта 2011, 20:04:45 »
Спасибо, доктор )) Пошел в другу тему.  Много думал: по-моему ручник у меня хреново держит, поэтому на парковке происходит тот самый "бум". В процессе "диагностики", когда слушал коробку - стоя на ручнике, по запарке отпустил педаль тормоза, машина довольно резво покатилась назад.
По факту проведенных работ отпишусь, полагаю начинающим будет полезно.
« Ответ #85 : 27 Марта 2011, 22:13:17 »
Упс... Только сейчас обратил внимание, что у тебя 2006 год.. А значит датчика положения ДЗ как такового нет - он в сервоприводе ДЗ.    Тут надо подумать...
Думаю всё же с диагностики начать.
nedovolnyi
г.Алматы, Казахстан
« Ответ #86 : 28 Марта 2011, 07:52:10 »
Дурацкий вопрос - с компьютерной диагностики?
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #87 : 31 Марта 2011, 15:12:45 »
Дорогие друзья!  У меня коробка на P и N воет, накрываются подшипники первичного вала да и не только его скорее всего, пробег 177000 на одометре. Решил не ремонтировать, а поставить б/у с разбора или контрактную. На разборках говорят: "состояние отличное", но как говориться доверяй но проверяй. Подскажите пожалуйста, можно ли хотя бы приблизительно визуально оценить состояние демонтированной АКПП. Может что то открутить посмотреть можно?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #88 : 31 Марта 2011, 15:16:40 »
щуп тока понюхать на предмет горелости. и все...
лучше всего брать в конторе, где дают гарантию на "попробовать" или ставят сами....
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #89 : 31 Марта 2011, 15:28:18 »
Спасибо за совет!  Улыбка Поставят и "попробовать дадут" недельку. Если работает нормально то все гуд. А вот как можно определить состояние фрикционов. Можно ли открутив какой либо датчик, по состоянию сеточки, что то понять?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 89   Вверх
