08 Июля 2026, 13:01:57 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 840609 раз)
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #135 : 05 Мая 2011, 12:52:25 »
считал-4 длинных 1 короткий-это что значит?
ilott
« Ответ #136 : 05 Мая 2011, 13:03:46 »
Этот вопрос не в эту тему. 41 ошибка к АКПП не имеет отношения.
Толчки при переключениях на стоячем автомобиле, скорее норма.
Если нет толчков в движении при переключении передач, то корбка живая.
Но после покупки желательно сменить масло. Любые переключения становятся мягче
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #137 : 05 Мая 2011, 19:21:34 »
Перегорела нить накала 1-й лямбды,читай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #138 : 06 Мая 2011, 07:16:00 »
либо проблемы с контактами в разъеме возле лямбды. Лезь под машину и смотри разъем, а также проверяй тестером сопротивление нити накала.
« Ответ #139 : 06 Мая 2011, 07:46:55 »
Если это наморгал индикатор "D" то имеет...  ещё как имеет.
Р0730 (41)  - Problem in shoft control system т.е. неисправность системы управления переключением передач, а точнее неверное передаточное число.    Это очень плохо.
ilott
« Ответ #140 : 06 Мая 2011, 10:30:31 »
Давайте обсуждение вести в рамках темы форума. Зачем засорять эфир? Проблемя лямбды обсуждается в другой теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.300.html
А человек уже задал вопрос по ошибке здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80381.0.html
А то будет 50 листов флуда, а нужные вещи затеряются.
kash
.. и это пройдёт...
Авто:HONDA CR-V 2 л., АКПП, левый руль
« Ответ #141 : 08 Мая 2011, 13:10:04 »
Добрый день! Подскажите что делать!  После замены масла пропала первая передача, трогается со второй очень медленно с сильной пробуксовкой сцепления... на скорости (2,3,4) передачи работают вполне адекватно. На сервисе рекомендуют коробку менять..
Есть один ньюанс: до замены, масла в коробке было на литр (если не на полтора) больше нормы..
может попробовать долить???
Биатлон - это как секс, если не попал, то скорость уже не поможет..
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #142 : 08 Мая 2011, 16:37:19 »
Откуда известно, что жидкости было на литр-полтора больше нормы до замены? Как измеряете уровень?
« Ответ #143 : 09 Мая 2011, 22:40:22 »
Анатолий, если я правильно понимаю, у тебя первое поколение? Тогда сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,103.0.html
А вообще, по описанию очень похоже, что нарушен алгоритм переключения передач, и трогаешься ты не со 2-й (со второй ты бы трогался легко и непринуждённо), а с 4-й передачи. Надо проверять клапаны переключения (те что внизу справа), но предполагаю, что фрикционы 4-й передачи ты уже безнадёжно сжёг. Так что скорее всего коробка на капиталку.
kash
.. и это пройдёт...
« Ответ #144 : 03 Июня 2011, 10:00:18 »
Менял в сервисе, меряли щупом, слили 4л. а залили 3
ilott
« Ответ #145 : 29 Июня 2011, 15:51:26 »
Проблема была афиширована в посте №1.
Поставил контрактную АКПП. Машину не узнать - пропали толчки при включении передач на стоящей машине, пропали любые намеки на толчки в процессе движения. Пропали толчки при переключении вниз в момент торможения у светофора. Катится легко. УРА! Строит глазки три раза тьфу, чтоб не сглазить.
Бюджет - 35 тыщ за АКПП, 5 тыщ - масло; 2 т.р. сальники коленвала и коробки, 7 тыщ замена.
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
« Ответ #146 : 21 Июля 2011, 15:24:55 »
Добрый день, может кто-нибудь подсказать, где можно купить подшипники дифференциала в АКПП (91122-PRP-003 и 91121-P6H-013). Можно даже в Москве, желательно чем дешевле и быстрее, тем лучше. Заранее спасибо.
Alxa
Авто:CRV II K24
« Ответ #147 : 22 Июля 2011, 16:00:40 »
Добрый!
Что может быть, на скорости от 50кмч при левом повороте воет(ву-ву-ву-ву) слева, ногами чувствуется, при правом тишина. Подшипники колес все поменял. В коробке воет?
wild82
Авто:Honda CR-V II, RD-5, К20А, автомат, японка пруль
г.Колпашево
« Ответ #148 : 06 Сентября 2011, 17:56:53 »
Про мигание лампочки D и клапан 3 скорости написано много но по моей проблеме не могу найти. Проблема в следующем подъехал к магазину всё нормально вышел минут через 10, завожу машину и вот оно - мигает D и не включается ни одна скорость. Машину на веревке в сервис на компьютерную диагностику. Считали ошибку и сбросили и о чудо машина поехала, но счастье было не долгим на следующее утро всё повторилось, а через 2 дня простоя машина опять поехала. Ошибка указала на электроклапан В переключения передач. У кого нибудь было что то похожее? Кто нибудь знает номер этого электроклапана В и наружнего фильтра АКПП?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #149 : 06 Сентября 2011, 20:49:10 »
звони в клубный сервис тебе похоже только там по делу  ответом подумавши помогут... Плачущий Плачущий или в заказ запчастей на сайте кинь вопрос в ветке...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 89   Вверх
