25 Февраля 2026, 16:16:24 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 790248 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #240 : 13 Июля 2012, 17:01:24 »
Здравствуйте!!! У меня следующая проблема с коробкой: при переключении в положение R, машина либо "вяло" на чинает двигаться, либо вообще стоит на месте. При переключении в положение D ситуация немного лучше. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
« Ответ #241 : 13 Июля 2012, 17:37:38 »
проблема с коробкой
Масло есть?
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #242 : 13 Июля 2012, 20:04:17 »
Масло то думаю есть. А вот давления его нет... Если так - то ремонт поможет, как минимум замена всего комплекта резинок-уплотнителей. Ну и далее по результатам дефектовки.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #243 : 13 Июля 2012, 20:30:28 »
масло есть, мож внутрений фильтр засорился или...хрензнай( за 12 лет первый автомат)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #244 : 14 Июля 2012, 08:17:58 »
А до этого коробка как работала?когда или после чего это началось?Думаю нужна предистория прежде чем начать копать
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #245 : 14 Июля 2012, 13:14:00 »
Тоже возможно. Значит было чему забить фильтр, просто так продукты износа не образуются. Т.е. фильтр это следствие, а причина в другом.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #246 : 15 Июля 2012, 11:45:54 »
Купил авто почти год назад, коробас так и работала ни хуже ни лучше.
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #247 : 15 Июля 2012, 17:02:55 »
Загорелась лампа чек инж. Сделал диагностику. Сканер показывает:
PGM-F1 Постояный ДТС  Р0700  Неисправность системы АКПП;
АКПП  Постоянный ДТС   Р1706. Датчик диапазонов АКПП Обрыв цепи.
Измений в работе АКПП нет, если не считать, что иногда ручка переключается с затруднением, и бывает лампочка D не всегда сразу загорается, приходится перещелкивать еще раз. При работе не моргает, горит как положено. Что смотреть? Подскажите.
З.Ы. Ошибку сбросил, пока не появляется, но и проехал всего ничего.
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
« Ответ #248 : 16 Июля 2012, 17:26:14 »
У меня сегодня возникла следующая проблема. При попытке переключить селектор АКПП из положения Д в 2 рукоятка как-будто во что-то упирается и переключается только, если приложить большое усилие. Так же при переключении из 2 в Д. Переключения между L и 2 без проблем. В остальном коробка работает без замечаний. Лампочка Д не мигает. Масло в коробке нормальное.Может кто-то раньше сталкивался с такой проблемой?
PS: переключения из Д в 2 и раньше немного подклинивали, но таких блокировок раньше никогда не было.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #249 : 17 Июля 2012, 07:10:09 »
У меня было такое на 1 поколении, япошки любили резинки и вешали их на ручку акпп, пока все останки резинок не выковырял - так и не переключалось нормально, м.б. и у вас аналогичная история.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #250 : 07 Августа 2012, 13:17:13 »
Доброго времени суток! На CRV-II 4ст.АКПП практически всегда ездил в положении D , недавно включил переднюю скорость думал D , газую она еле едит разогналась до 20км.ч. и поехала как надо , я успокоился , поехал 300 метров до перекрестка со скоростью примерно 50км.ч. остановился. Дождался разрешающего сигнала светофора, начинаю движение опять еле разгоняется, ощущение как на механике включить 3ю передачу с места, на панель глянул горит лампочка 2(индикатор рычега переключения АКПП). Остановился включил D поехал как обычно без замедлений . Индикаторы (D, of/D)не моргает, пинков толчков при переключении не замечал, масло не так давно смотрели уровень, цвет в норме .
  Думаю какой эл.салинойд подзабился или пакет какой нибудь накрывается, может кто сталкивался.
 На 10стр. что то нашел ,но как я понял, это оказалась про первое поколение.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #251 : 04 Сентября 2012, 13:42:07 »
вытекло все масло! течь от соединения двигателя с коробкой!кто нибудь знает от чего подходит коробка на американку 2002 года с мотором 2.4 литра,а то не смог найти именно на RD7!
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #252 : 04 Сентября 2012, 14:40:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.15.html
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #253 : 04 Сентября 2012, 17:33:14 »
Есть ли возможность продиагностировать самому АКПП на серванте? А то недавно начала лампа D моргать. Заглушил, завел и все норм. Было такое раза 3 за 5 лет эксплуатации.
« Ответ #254 : 04 Сентября 2012, 17:39:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 89   Вверх
