31 Декабря 2025, 08:41:51 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 754616 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #360 : 30 Марта 2013, 08:29:48 »
вскрывать коробку и дефектовать, или ждать пока причина сама себя не покажет
scaut
honda cr-v 2005, 2l, англичанка
Авто:HONDA CR-V 2,0 /АКПП /левый/4WD
« Ответ #361 : 31 Марта 2013, 20:33:06 »
Ждать...
Электронику диагностировать бесполезно. Можно давление померить, обязательно на горячую. Больше ничего предложить не могу.
Сан Саныч, подскажите как померить давление? До Прошлой недели было все нормально, потом акпп стала переключаться рывками как на передачи вверх так и вниз, вне зависимости на холодную или на горячую. Джеки-Чан не горит, ошибок нет-сканировал ( как вы и написали), магнит на сливной пробке после 25 тыс. практически чистый, АТФ - горелым не пахнет. Возможны ли рывки из за подушек двигателя или еще из за чего - либо ..... ? Что может давать такие симптомы, на что обратить внимание?          ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
« Ответ #362 : 01 Апреля 2013, 11:50:43 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680407.html#msg680407
magicgoody
« Ответ #363 : 02 Апреля 2013, 06:52:36 »
гидротрансформатору каюк приходит походу
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
« Ответ #364 : 10 Апреля 2013, 17:25:49 »
Привет всем!
Для чего кнопка (O/D) на рукоятке АКПП?НепонимающийНепонимающий
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #365 : 10 Апреля 2013, 17:31:01 »
Привет всем!
Отключение последней, четвёрной передачи. В faq всё подробно написано)
p.s. поменял маслице в клубном сервисе, сказали лучшеб я поменял его полностью В замешательстве
magicgoody
« Ответ #366 : 11 Апреля 2013, 07:05:21 »
оно всегда лучше полностью Подмигивающий
« Ответ #367 : 11 Апреля 2013, 07:49:31 »
Откуда такой вывод?
Михаил, прекрати лепить околесицу по всем темам. Толковых советов мало, только с толку сбиваешь.
Я за тобой наблюдаю...  coolsmiley
magicgoody
« Ответ #368 : 11 Апреля 2013, 12:18:51 »
Я сделал такой вывод исходя из собственного опыта, или вы хотите сказать что из за подушек такое будет? да в жизни не поверю))) тут вариантов не много, или трансформатор или насос. Хотя признаю, поторопился с выводами, трансформатор так быстро умереть не может... ну и малая доля, что ошибка электрики. О какой околесице речь? конкретику пожалуйста? Мои ответы по большей части основаны на собственном опыте и знании чего-либо. Что не знаю - писать не стану. Хотите наблюдать - право ваше)))
magicgoody
« Ответ #369 : 11 Апреля 2013, 12:24:48 »
у меня к вам вопрос, эффект скажем так: "подвыжатого сцепления" на автомате, при переключении с 1 на 2, замена жидкости в коробке решит проблему?
andryxa
Авто:сr-v 2
г.киев
« Ответ #370 : 19 Апреля 2013, 07:57:22 »
Официалы должны были давления померить, а не плести чушь про грязь, которая уплотняет диски.
Ездить то можешь, на стоимости ремонта это уже сильно не скажется. Скорее всего при разборке там обнаружат одну лопнувшую трубочку.
SанSаныч  Подскажите пожалуйста, может ли "одна лопнувшая трубочка" давать течь сальников полуосей, может доп.давление создает? Через три месяца после замены сальников оба начинают течь.
П.С. проблемы с коробкой после замены всех клапанов не ушли(При медленном разгоне вибрация. при резком случаются перегазовки между 2и3 передачей плюс ошибка р0750)
« Ответ #371 : 20 Апреля 2013, 01:45:29 »
Про трубочку - не секрет, я даже фотографии сделал, да нет времени на форуме выложить.
Очень часто лопается трубка подачи масла в пакет 2-й передачи. Но к сальникам она вообще отношения не имеет. Скорее всего разбиты посадочные места подшипников дифференциала. Я на 98% в этом уверен.
С учётом совокупности проблем, советую поискать коробку б/у и менять. Это дешевле будет.
Gennb
Авто:СR-V 2.0 акпп
« Ответ #372 : 21 Апреля 2013, 09:35:12 »
Привет!Начала умирать АКПП на англичанке 2л, 2003 года,4WD,кузов RD8-начался шум на P,N,переключение 1-2 с толчком,вскрытие показало,что провернуло подшипники от крышки до колокола.Лучше наверно заказать контрактный автомат,во Владике они есть,большинство с кузова RD5 и мотора К20,подойдет ли он?И как отличить коробку для европейки от коробки для американки?Сан Саныч писал,что они невзаимозаменяемые,но внешне неотличимы друг от друга.
magicgoody
« Ответ #373 : 21 Апреля 2013, 10:31:14 »
если СанСаныч написал, значит так оно и есть.
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #374 : 25 Апреля 2013, 09:42:01 »
 Вопрос к Сан Санычу. При повороте налево на перекрестке  был удар в левое переднее колесо сзади. Ломом переднего левого привода стукнуло АКПП и загнуло болт пластмассового кожуха, закрывающего переключатель диапазона передач, видимо досталось и самому переключателю, т.к. появились проблемы. На панели приборов могли не загораться лампы индикации режимов. (Подергаешь рычаг,загорится).В мануале нашел сведения по регулировке. Залез в этот узел, приготовил щуп для регулировки и .... собственно регулировки у меня не случилось. Потому как, вал в  N прорезью напрвлен вверх и в положение как в мануале ни в каком диапазоне становиться не желает. Отпустил болты крепящие переключатель, немного его пошатал, завернул, переключения стали легкие, лампочки загораются, но непонятки остались.
                   Собственно вопрос. Такое расхождение  с инструкцией возможно? Или у меня что то не так поставлено.
* CIMG6500.JPG (201.69 Кб, 737x553 - просмотрено 1104 раз.)
* CIMG6515.JPG (244.93 Кб, 819x614 - просмотрено 958 раз.)
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 89   Вверх
