16 Августа 2026, 23:56:12 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 851050 раз)
« Ответ #600 : 30 Августа 2014, 00:17:14 »
если не глушил, может уже дома.
а проблема пропажи давления - насос?
« Ответ #601 : 30 Августа 2014, 00:20:44 »
скорее фильтр (внутренний конечно) - он же маслозаборник.
ivanvl
Авто:honda cr-v 2.0 АКП
« Ответ #602 : 31 Августа 2014, 17:43:07 »
Добрый день!
До дома добрался кое-как.
Опишу всю историю. Была сделана полная замена масла в АКПП, заменен внешний фильтр. Примерно через 200 км. замечаю посторонний шум при движении. Звук похож на несильный свист. Заводится без шума. Через 2000 км. утром при запуске появляется визжащий звук, о котором писал ранее, после прогрева двигателя звук исчезает, но свист при движении остается. После каждой ночи при запуске шум все громче и дольше, свист при движении также присутствует. Этого хватило на почти 6000 км. Потом загорелся чек и D. Ехать перестала совсем.
Находился очень далеко от дома, нашелся мастер, готовый перебрать коробку, т.к. контрактную приобрести было нереально. На дефектовку меня не пригласил, хоть я просил. Коробка была уже собрана, купили масло Z1, залили. Я видел только несколько изношенных в хлам фрикционов и пакет от ремкомплекта для АКПП. Ремкомплект был установлен не полностью, остались некоторые резинки. "Мастер" клянется, что поставил новый фильтр, и пакеты фрикционов. При этом, в виду отсутствия в продаже, не поставил внешний фильтр, исключив его из магистрали.
Машина поехала бодро, переключалась изумительно, никаких посторонних звуков и шумов. Примерно через 1000 км. сделал частичную замену масла, как было мне рекомендовано.
И вся история повторилась. Через 6000 км. короба померла.
Подозреваю, что фильтр внутренний не менял. Соленоиды и клапана тоже не трогал.
Сейчас склоняюсь к покупке контрактной АКПП, т.к. нет компетентных людей для ее ремонта в радиусе 1000 км.
Вопрос. Как правильно сделать замену коробки? От японца подойдет? Просто сравнивать визуально?
« Ответ #603 : 31 Августа 2014, 20:31:54 »
Нет точных данных, подходит ли  от японки. С этими коробками вообще сложная ситуация, вот например:
Несмотря на одинаковое обозначение MRVA,  которые устанавливались  с двигателями K20 и К24, отличаются  передаточными числами. Поэтому данные агрегаты невзаимозаменяемы, хотя конструктивно одинаковы, а внешне неотличимы друг от друга.
Мозги контролируют передаточное число. Поэтому лучше искать от такой же машины.
nodas
Авто:CR-V 2 литра, бензин, АКПП
г.Белград, Сербия
« Ответ #604 : 04 Сентября 2014, 00:30:47 »
Добрый день.
Машинка 2005 года 2.0 бензин с АКПП.
Есть небольшой вопросик:
При нормальном старте на D переход с первой на вторую ступень сопровождается небольшим глухим стуком, при этом вибраций никаких не ощущается. При очень плавном разгоне и при "выстрела" со светофора этого стука нету. Ездил на проверку этого АКПП - сказали всё нормально, ошибок не найдено. После замены масла в коробке стук исчез. Проездив примерно 20т.км стук снова проявился. В принципе вождению, разгону и т.п. не мешает, но хочу понять что это? И можно ли с этим жить?
Izobretatel
Авто:HONDA CRV (II) 2.4 AWD 5AT американец
« Ответ #605 : 06 Сентября 2014, 01:41:29 »
..При нормальном старте на D переход с первой на вторую ступень сопровождается небольшим глухим стуком..
Я когда купил сервант тоже со временем заметил этот глухой стук, немного кажется как что-то тяжелое по кузову ударяется. Именно в момент переключения с 1й на 2ю. И на холодное или минимум полчаса постоявшей авто. Если выключить, минут 10 постоять потом завестить и поехать - стукания нету. Слышно его только если выключить радио и др посторонние шумы, короче стук тихий очень.
Два года назад интересовался чо за оно - старожилы заверили что это АБС, и вроде так и должно быть. Уже 2.5 года (более 40т миль) езжу ничего не изменилось - ни звук, ни поведение авто.
 Может SанSаныч или ещё кто иную версию изложат.
« Ответ #606 : 06 Сентября 2014, 07:42:01 »
Я даже точно скажу что это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114195.msg535616.html#msg535616
Добавлю ещё: у меня он был, я забил и через какое то время он пропал.
nodas
г.Белград, Сербия
« Ответ #607 : 12 Сентября 2014, 11:13:06 »
Согласен, этот звук никак на движение машинки не влияет. Пусть эта VSA включается таким образом, фиг с ней. Но почему: после замены масла в АКПП этот звук исчезает?
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
« Ответ #608 : 22 Сентября 2014, 16:12:23 »
Добрый день народ.
Прочитал весь топик и такой проблемы, как у меня не нашел.
Проблема появилась не сразу, а по нарастающей. Первый раз заметил больше года назад! А щас уже практически невозможно комфортно ездить.
И так по порядку…
При старте чуть интенсивнее (а год назад нужно было педаль в пол утопить) появляется рокот/скрежет (звук который очень сложно описать, далее буду писать рокот/скрежет), но вибрации нету.  Если не послаблять педаль и дальше интенсивно разгоняться- будет рокот/скрежет, пока не переключится на 2ю передачу.  Если прослабить педаль газа (уменьшить ускорение) то сразу тишина  (и кошки по сердцу не скребут  =) ).
 Если трогаться как «пенсионер» , то никаких звуков нет- все просто идеально!!! Потом ждем вторую передачу и там уже можно надавить как душе угодно и на последующих передачах тоже.
В движении, если нужно замедлиться  на каком то участке, где коробка скинет на первую передачу, то приходится опять «осторожничать » иначе рокот/скрежет.
Во время рокота/скрежета коробка не пробуксовывает. И вообще, в целом, во всем остальном коробка просто идеальна ни толчков, ни ударов, переключения очень плавные, что вверх, что в низ (я их просто не замечаю).
Как мне кажется, тут что-то не то с 1й передачей (думаю шестерня первой передачи или фрикционы первой передачи хотя пробуксовок нет).
 З.Ы. Конечно же, хочется услышать мнение СанСаныча!
indeec
г.Лиски
« Ответ #609 : 23 Сентября 2014, 07:14:32 »
Мне в такой ситуации помогла замена левой подушки двигла
« Ответ #610 : 23 Сентября 2014, 08:32:22 »
Нужно поднимать машину на подъёмнике, имитировать поездку и слушать - искать источник звука. Если действительно звук из коробки, то тут только вскрытие покажет. К типичным болячкам это не относится.
Sergey-78
« Ответ #611 : 23 Сентября 2014, 09:46:04 »
К сожалению без должной нагрузки все идеально, ничего не слышно! Я и на асфальте могу на 1й передачи без сильного газа  разогнаться до 25-35 км/ч и все будет окей. Так так на подъемнике с вывешенными колесами  что то услышать?Непонимающий.
Как я писал ранее, ключевые условия душе раздирающего звука: 1я передача (неважно со старта или уже с движения) поддать чуть газу, что бы получить интенсивный разгон. При прослаблении газа звук уходит.
Irek_012
Авто:honda cr-v 2.4 160 лс автомат американец
г.Мамадыш
« Ответ #612 : 01 Октября 2014, 23:12:43 »
Всем привет! Уважаемые, проблема с коробкой CR-V 2005 американец, при переключении на вторую рывок, иногда совсем не хочет переключать приходится останавливаться, глушить. Говорят что эти коробки не поддаются ремонту. Ребята подскажите, посоветуйте что делать, возможно кто то сталкивался с такой проблемой, или кто знает где можно отремонтировать и в какова цена вопроса. Заранее всем благодарен за любую возможную помощь.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #613 : 02 Октября 2014, 06:45:10 »
1 - Есть соответствующая тема - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.0.html
2 - Масло менял? Если нет - то в первую очередь меняют масло, затем смотрят.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #614 : 02 Октября 2014, 08:09:03 »
Привет зёма!)
и наружний фильтр АКПП
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 89   Вверх
