10 Сентября 2026, 05:27:08 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 858157 раз)
« Ответ #690 : 06 Января 2015, 01:39:40 »
По этому поводу вот тут:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html целая тема.
Это не было причиной пропадания 4-й передачи.
dnk4
Авто:Honda CRV 2.4 АКПП Лев.руль
г.Абакан
« Ответ #691 : 07 Января 2015, 17:27:40 »
Приветствую всех! Приобрел Хонду СРВ 2003г.в. К24А1 акпп 4 вд (американка) ВИН SHSRD78833U122204 с неисправностью акпп- неработала 4 и задняя скорость буксовали.Дождался контрактной акпп MRVA с японской скорее всего праворульной СРВ, поставили результат таков: появилась задняя и скоростя включаются плавненько,но с 3 на 4 происходит пауза и пинок(толчок). Вопрос к знатокам: возможно что они не совместимы американка и японка так как у меня на спидометре 140 миль (240км/ч) а у японки вробе 180 соответсвенно на американке скоростя должны быть по длинее время включение скоростей должно быть разное? куда копать дальше, что нужно сделать чтобы наслаждать ездой? и еще может кто знает какой маркировки должна стоять у меня коробка? Заранее всем спасибо и мои поздравления с прошедшими и наступающими праздниками  Улыбка
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #692 : 07 Января 2015, 20:35:58 »
Всем привет и с праздником!
Наступил колотун, у нас сегодня -26, и появился гул при движении (2000-3000 оборотов), и именно когда движешься с натягом. Увязываю это именно с АКПП, потому что гул пропадает при блокировке гидротрансформатора. Гул этот низкочастотный (40-50 Гц). Кто-то может подсказать на что мороз так влияет?
Сразу скажу что это не троллейбусный вой от подшипников, этот звук мне известен. И если это не АКПП, то что?
С уважением, Михаил!
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #693 : 08 Января 2015, 07:12:04 »
Резина Крутой
mihail66
г.Пенза
« Ответ #694 : 08 Января 2015, 10:57:15 »
Не резина. Гул пропадает сразу как перестаешь разгоняться и стрелка тахометра опускается слегка.
В прошлом году тоже в сильный мороз был такой же гул. Но причину так и не нашел (мороз кончился).
По весне появился стук правой подушки двигла. Подумал может из-за нее в мороз звук двигателя на кузов передается при нагрузке. Подушка оказалась не рваной, подложил шайбу около 7 мм, стук пропал. А гул в сильный мороз остался.
Всем удачи, Михаил!
dnk4
г.Абакан
« Ответ #695 : 08 Января 2015, 19:49:36 »
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #696 : 08 Января 2015, 20:32:03 »
Вот и я походу дела попал на коробку.Сегодня появился шум  на третьей передаче и не включается(буксует) пробег уже 210 000км.Начал присматривать коробку но что то цены кусаются,предложили перебрать коробас за 22.000тыс. рублей дают год гарантию или 30.000км пробега.Вот в раздумиях стоит ли перебирать или брать контракт.Говорят что корпуса тоже меняют если что то с ними.Сан Саныч сколько у вас стоит перебрать?
« Ответ #697 : 08 Января 2015, 23:48:44 »
возможно что они не совместимы американка и японка  ... и еще может кто знает какой маркировки должна стоять у меня коробка
Как обычно: мы не читатели, мы писатели. Всем нужно на блюдечке с каёмочкой да ещё и в это блюдечко ткнуть мордочкой... Между тем в ФАКе ответ на эти вопросы уже есть:
На автомобилях Honda CR-V второго поколения с 2002 по 2004 г.в. установлены АКПП  типа MRVA. Это трехвальный агрегат, имеющий 4 передачи вперёд и одну назад. Несмотря на одинаковое обозначение MRVA,  агрегаты, которые устанавливались  с двигателями K20 и К24, отличаются  передаточными числами. Поэтому данные коробки не взаимозаменяемы, хотя конструктивно одинаковы, а внешне неотличимы друг от друга.
« Ответ #698 : 08 Января 2015, 23:51:09 »
Последние разы около 80-85 получалось с ремонтом корпусов.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #699 : 09 Января 2015, 00:41:20 »
Это реальная цена,я уже понял.Так тогда выходит что предлагают в Москве такие цены (на Авито было обьявление).Скорей всего это базовая цена ,а там со всеми вытекающими как говорится.А если я вам коробку привезу отдельно и вы ее дефектуете и переберете,тогда цена другая?
« Ответ #700 : 09 Января 2015, 00:51:26 »
Я назвал реальную цену, которую у нас заплатили осенью реальные люди. Она включала в себя все работы,  запчасти и новую ATF.
Корпуса мы отвозили на ремонт (нашли организацию, в которой делают вставки под подшипники).
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #701 : 09 Января 2015, 01:03:47 »
Я понял спасибо за ответ.
exTeam
Авто:Хонда CR-V 2,4 , автомат, левый руль
г.Кемерово, Воркута
« Ответ #702 : 13 Января 2015, 07:35:18 »
Саныч Приветствую!!!! Подскажи пожалуйста, а GPPA и MRVA взаимозаменяемы? По просил на днях ребят по искать мне коробку (думал MRVA) а когда все же добрался до шильдика написано GPPA, и много цифр которые уже нечитаемы!
« Ответ #703 : 13 Января 2015, 09:17:19 »
Нет!  GPPA вообще то пятиступенчатая.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #704 : 13 Января 2015, 11:01:44 »
Приветствую. Подскажите чем череват перелив ATF в поведении коробки изменений незаметил перелил почти на уровень мм 2-3. Просто мучаюсь слить или пусть так бегает. Веселый
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 89   Вверх
