19 Апреля 2024, 16:59:05
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
62
63
64
65
87
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 565371 раз)
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #930 :
13 Апреля 2016, 05:42:11 »
Втулки
(225.29 Кб, 1024x575 - просмотрено 731 раз.)
Ответ #931 :
13 Апреля 2016, 09:39:13 »
Да, недолго промучилась... Всё таки это был предсмертный визг.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #932 :
13 Апреля 2016, 19:39:15 »
Сан Саныч а какой пробег у коробок америкосов в среднем?Есть какая то у вас статистика?
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #933 :
13 Апреля 2016, 22:14:11 »
Да интересно какие рекордсмены по прабегу встречались, я думаю разницы особой нет америкос или европеец, наверное больше зависит от стиля езды и своевременного обслуживания.
Ответ #934 :
13 Апреля 2016, 22:54:58 »
"Рекордсмены" по короткой жизни начинаются от 150 тыс.км.
Есть машины (говорю только про CR-V) с пробегами за 400 тыс. - благополучно бегают с "родными" коробками. Таких конечно немного, но есть.
Статистики никакой. Чистой воды - лотерея.
indeec
г.Лиски
Ответ #935 :
14 Апреля 2016, 12:28:24 »
320 тыс тьфу тьфу все ок.меняйте масло, фильтр и будет счастье
frol-off5
Авто:Honda CRV 2.0
г.ногинск
Ответ #936 :
29 Апреля 2016, 22:18:56 »
Всем доброго времени суток!
Недавно прbобрел honda crv 2 RD5 2002 года выпуска
И сразу столкнулся с такой вот проблемой АКПП
1 На холостом ходу небольшое подвывание (в положение D исчезает)- как я понимаю это подшипник в корпусе проскальзывает
2 При наборе скорости из коробки слышны щелчки которые с увеличением скорости пропорционально увеличиваются
3 Опять же при наборе скорости отчетливо слышен гул, особенно при включении 4 скорости(появляется вибрация)(кардан отсоединял,такая же картина)
Снизу на подъемнике гул слышится в районе нижней точки картера коробки(там где маховик находиться)
Больше к АКПП претензий нет (переключает плавно ни толчков ни пинков не наблюдается,ошибок тоже нет)
ПОДСКАЖИТЕ знающие люди , что это может быть ? Износ подшипников коробки? Или все гораздо печальнее?
Есть ли смысл ставить контрактную или ремонтировать эту?
Говорят что если это дело в шестернях то ремонт обойдется далеко за 100
Может кто поможет дельным советом?
С уважением Евгений!
frol-off5
Авто:Honda CRV 2.0
г.ногинск
Ответ #937 :
01 Мая 2016, 21:43:13 »
Может кто подскажет
Вместо коробки mrva можно поставить gnla ?
Двигатель стоит один и тот же 2.0л
Ответ #938 :
02 Мая 2016, 00:35:59 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg679782.html#msg679782
frol-off5
Авто:Honda CRV 2.0
г.ногинск
Ответ #939 :
02 Мая 2016, 22:49:08 »
Спасибо за ссылку!
Я там уже был
И отчетливо видел там надпись ( Взаимозаменяемость не устанавливалась )
Хотелось бы услышать человека который бы это проделывал со своим авто
Если конечно такие есть
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #940 :
11 Мая 2016, 17:26:12 »
SанSаныч помоги разобраться с коробасом. Я про пинок- толчёк при включении D. Постоянства нет ,то есть то нет(чаще его нет), и ещё обратил внимание что пинок бывает только на горячую, если начинаешь разворачиваться во дворах или заглушил ,через 5 мин снова собрался ехать. И самое интересное что пинается не всегда , обычно при нормальном включении только слышен щелчок . Может так и должно быть ? Из за подушек такое может быть ?
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #941 :
12 Мая 2016, 06:02:29 »
Такой пинок на горячую тоже был, после установки доп радиатора на охлаждение ATF пинок исчез. Еще и родной радиатор неплохо бы промыть со снятием.
Ответ #942 :
12 Мая 2016, 08:55:36 »
А ещё можно посоветовать не нажимать газ сразу после включения режима, а выждать 1-2 секунды, что б коробка "загрузилась". Ещё понаблюдай взаимосвязь наличия пинков с оборотами ХХ в данный момент.
Серега С.
Ответ #943 :
12 Мая 2016, 16:25:52 »
Так она именно пинком и "загружается".
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #944 :
12 Мая 2016, 17:45:46 »
если происходит пинок- талчёк, то это сразу происходит, без паузы, при переводе рычага в положение D , обороты по тахометру стрелка в районе 800 - 850.
62
63
64
65
87
