16 Января 2026, 22:50:31 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 760104 раз)
Sabir
Авто:HONDA CR-V. K24A1 акпп левый руль
« Ответ #1020 : 30 Октября 2016, 10:12:37 »
Добрый день, уважаемые!
С машинкой пока  в порядке, но она старенькая уже, поэтому привык прогнозировать заранее будущие неисправности. Хобби, так сказать.
Суть: про коробки MRVA вопросов было много, суть ответов сводится, что они не взаимозаменяемы(для япии 2,0 л и СШП 2,4).
Но всем известно, что контракты с  япии менее ушатанные.
Цель: купить контракт из япии и заменить в ней механическую требуху, только ту, которая отличается, например шестерню дифа.
Для проведения исследования требуется fram от японской rd5, чтобы сравнить каталожные номера несовместимых запчастей с моей rd7 из штатов. Возможно код региона поставки для япии.
Возможно кто то такие исследования проводил, поделитесь.
Или сообщите fram от rd5 K20A АКПП, правый руль из япии, попробую сравнить по каталогам ехист и хондовод.
« Ответ #1021 : 30 Октября 2016, 13:39:40 »
Дело в том, что большинство деталей из каталога европейского и американского при полной идентичности имеют разные номера. Предполагаю что номера из каталога для азиатского рынка будут так же не совпадать.
Но и без всякого каталога могу сказать, что главное отличие в передаточных числах (и если не запамятовал то только в 3-й и 4-й передачах). Убедиться в этом достоверно можно банально пересчитав количество зубьев на шестерёнках.  Поэтому достаточно только переставить старые валы в новую коробку. Но какой в этом практический смысл, если как раз таки их и нужно ставить новые. Тогда можно только переставить шестерёнки старые на новые валы с пакетами сцеплений. Но тут тоже есть засада: дело в том, что в пакетах 1-й и 2-й передач у коробок от мотора 2.4 по 5 дисков, а у коробок от мотора 2.0 по 4...  И это не просто так, ведь у мотора 2.4 крутящий момент больше, а значит пакеты с меньшим количеством дисков с большей вероятностью будут пробуксовывать.
Ну и главный вопрос: если вы готовы на такое серьёзное "хирургическое" вмешательство в коробку, не проще ли свою отремонтировать и не тратиться на покупку целой б\у-шкой коробки с риском, что она не подойдёт?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1022 : 30 Октября 2016, 14:03:37 »
Согласен с Сан Санычем полностью!
Sabir
« Ответ #1023 : 30 Октября 2016, 14:07:10 »
Вот теперь все встало на свои места.
Смысла получается нет никакого.
Будем юзать эту. Купил в прошлом году. В Москве.
Возможно ремонтировали, возможно у Вас.
Переключается без проблем, масло пахнет новым, год эксплуатируют, все нормально.
Пробег, думаю, за 300 тык. Смотан был естественно.
Интересно, а Вы в сервисе заносите в базу машины клиентов по vin?
Вдруг она у Вас обслуживалась, узнаю болячки и проблемы.
VIN: SHSRD78883U149348
« Ответ #1024 : 30 Октября 2016, 15:06:16 »
Базы данных у нас нет. А вообще какие есть предпосылки думать, что машина у нас была? Наклейки клубные или рамки? Ну ещё мы любим на головках болтов или гаек цветные метки ставить. Если такого ничего нет, то вряд ли она у нас бывала - Москва большая.
Михаил С.
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат
« Ответ #1025 : 31 Октября 2016, 20:31:16 »
"На паркинг не встаёт" - что это значит? Ручка в "P" не переводится? Или переводится, но машина катится, причём толчками и вперёд? А если уклон с другую сторону, тоже вперёд катится?
Сан Саныч! Переводится в "Р" , катится толчками вперед. Если поверхность ровная, никуда не катится
« Ответ #1026 : 02 Ноября 2016, 21:00:12 »
Что то сильно непонятное. Возможно заклинил трос селектора. В любом случае, приглашаю к нам на диагностику.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1027 : 03 Ноября 2016, 08:40:02 »
ну, трос селектора можно откинуть и двигать рычажок руками по всем положениям... сдается мне, что придется снимать крышку...
Михаил С.
« Ответ #1028 : 03 Ноября 2016, 18:38:04 »
Спасибо! не близко, но приеду)
« Ответ #1029 : 03 Ноября 2016, 21:19:05 »
Люди из других городов и областей приезжают...
Михаил С.
« Ответ #1030 : 26 Ноября 2016, 22:04:41 »
[/quote]
Спасибо большое!
Газзель!
« Ответ #1031 : 05 Декабря 2016, 15:02:24 »
оиском не найду.  коробка буксует и "стопорит" безсистемно. только на хорошо прогретую.  масло по уровню и светлое, хотя и прошло тыщ 50.
акпп 4ст америка 2,4 РД7 2002, акпп ремонтили и пилили трансформатор 100ткм назад.  индикатор начинает моргать только после длительно пробуксовки, и то не всегда.
сначала симптомы, их два:
началось с третей передачи, но в  итоге она стала работать нормально, собственно езжу только на третей без овердрайва.   последнее время стабильно буксовала вторая, авто на пол пути перестала разгонятся.  вместе со второй стала авто подергиватся на  4  гдето на 80-90 мотор подвывал на трассе в малом диапазоне, скорее даже подергивался вибрацией.   потом глюк стал ментся между 1 и 2 передачей.   стало сложно стартовать.  щас вроде 1 наладилась полностью, и путем отпускания педали при переключении, авто какбы очень мягко подключается,  но 4 буксует при газе болше четверти. третья все это время работает хорошо, но вчера заглючила задняя скорость, сразу резко и сильно, она слабо буксует и включается, но с другим симптомом, перехожу к нему.
впринципе акпп работает  нормально. но чаще всего глюк начинается, следующим образом:  на прогретой авто стоя на светофоре  мотор какбудто  напрягается звуком и начинает понижаются обороты, и сразу стабилизируется, но звук у мотора, какбудто он работает с нагрузкой.  при этом на полностью стоячей авто происходит небольшой толчок или даже 2 толчка, и какбудто кузов чуть приседает.  после это начинаются пробуксы. так вот вчера начал глючить задняя передача- мотор глохнет, причем глохнет какбудто с какимто ударом, если успеть толкнуть нейтраль, все выходит в норму.
теперб важное дополнение- авто былоо слабо бито в левый угол, и уехало своим ходом и вытянуто во дворе, немного бампер зажал пластиковый подкрылок к коробке. но не более того, внешний осмотр не вывил никаких деталей на акпп и лили проводке.  Авто снчала плохо заводилось, иза чего подозревал проводку, но уже полгода заводится стабильно.   Можно предположить что акпп заглючила после ДТП благо до этого все было прост отлично, но  может и совпадение
хелп...
davido
Авто:Црв RD-5 K20A АКПП правый руль
г.Биробиджан
« Ответ #1032 : 12 Января 2017, 14:43:12 »
Наступили морозы и при включении передач автомат стал пинаться. Заморгала "D". После хорошего прогрева перестала моргать. При проверке уровня ATF на щупе увидел эмульсию. Осенью ездил на рыбалку и буксовал в болоте, вероятно тогда вода и попала через сапун в акпп. Так как замена ATF только частичная поменял два раза масло по 3,1л. Проблема не исчезла т.к чтобы поменять фильтр в автомате его надо разбирать, а он как я понял тоже забит эмульсией. Появился гул в салоне при заведенном двигателе, особенно когда долго покатаешься. Долго не мог вычислить откуда. Ездил 4 раза на разные СТО. Машину вывешивали, слушали стетоскопом, наговорили кучу умных мыслей о расширении металла и т.д. Вчера почитал на форуме похожие темы и сегодня купил фильтр тонкой очистки ATF  который стоит перед радиатором. Снял пластиковую защиту двигателя взялся рукой за шланг, который подходит к фильтру и ощутил вибрацию т.к движок был заведен. Поменял фильтр и вибрация и звук исчезли. Получается фильтр был забит эмульсией и на входе в него создавалось большое давление, которое и создавало такой гул, что в салоне даже на холостых уши закладывало. Хотя с наружи звук был еле слышен. И самое интересное, что поведение машины после замены фильтра не узнал. Рвет из под себя. Вот теперь думаю стоит ли половинить автомат для замены фильтра который внутри или просто еще раз поменять масло и гонять.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1033 : 23 Января 2017, 17:47:10 »
вообщем и здесь я появился.вопрос такой,вчера скидывал клемму с акб,сегодня утром поехал на работу,акпп тормозит,то есть как только сбрасываешь газ,сразу обороты падают на 1000 и начинается торможение коробкой.она у нас адаптивная? может опять под меня настраивается?не было такого.масло уровень.
« Ответ #1034 : 24 Января 2017, 12:27:02 »
Адаптивная - это сильно сказано, но вообще подстройка под предпочтения есть. Не забивай голову и читай ФАК.
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 89   Вверх
