17 Января 2026, 03:37:34
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
70
71
72
73
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 760341 раз)
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #1050 :
13 Февраля 2017, 15:26:51 »
28 - обрыв в цепи датчика температуры ATF,
7 - неисправность в цепи клапана переключений А.
И то и другое находится под треугольной крышкой на коробке с левой стороны снизу. Но скорее или проводку рванули или разъём не дощёлкнули. Хотя что они вообще там делали?
И на будущее: будешь дублировать свои вопросы или поднимать их - накажу.
ВиталийО
Авто:2.0. АТ. Левый. RD8 англ.
г.Куйбышев НСО
Ответ #1051 :
14 Февраля 2017, 03:25:33 »
Здравствуйте Всем! Может плохо искал, но не могу найти. Проблемка такая: при сбросе газа обороты падают на 1000, потом поднимаются, и чувствительно тормозит двигателем. Все это происходит при скорости 40-50. В остальном все мягко и плавно. Спасибо заранее.
Ответ #1052 :
18 Февраля 2017, 19:51:15 »
передачи переключаются?
ВиталийО
г.Куйбышев НСО
Ответ #1053 :
19 Февраля 2017, 03:43:41 »
Все переключается, рывков нет. Масло и выносной фильтр поменяны, толку нет. Но такого не было(как мне кажется) когда горела АБС. Датчик поменял и стала сильно тормозить двигателем, причем только при скорости около 40.
VsK
Ответ #1054 :
19 Февраля 2017, 12:13:03 »
Вот опять предлагают погадать. Датчик ABS на колесе поменял? На каком? По каким показаниям? Какие еще работы проводились помимо датчика? Что говорит диагностика?
Как правильно говорит Сан Саныч, это не форум экстрасенсов. Чем больше вводных, тем больше вероятности, что помогут решить задачу.
ВиталийО
г.Куйбышев НСО
Ответ #1055 :
21 Февраля 2017, 03:22:26 »
Датчик менял задний правый по показаниям горящей АБС(сделал диагностику). Больше ничего с машиной не делалось, ошибок нет.
Ответ #1056 :
24 Февраля 2017, 23:15:09 »
1. разобраться с холостым ходом (см. в ФАКе чистку ДЗ и КХХ).
2. проверить калибровку датчика положения ДЗ (есть по этому поводу отдельная тема), если он не в "нуле", это влечёт некорректное управление АКПП .
Датчики ABS тут совершенно ни при чём. Никак. Вообще.
ВиталийО
г.Куйбышев НСО
Ответ #1057 :
27 Февраля 2017, 11:49:42 »
Спасибо за советы! В общем дело было в регуляторе хх. На месте чуть крутанул его по оси, и стало значительно лучше!
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
Ответ #1058 :
27 Февраля 2017, 12:04:10 »
СанСаныч это справедливо для всей линейки двигателей К24?
Я отписывался в теме трешек, у меня тоже проблема при сбрасывании газа, обороты падают до 800-900 потом тут же подымаются до рабочих...правда притормаживания двигателем нет... в ДЗ и КХХ лезть?
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
Ответ #1059 :
27 Февраля 2017, 17:27:01 »
Вчера что-то подобное и у меня случилось.При плавном наборе скорости все хорошо,если чуть больше газульку жать получается провал и обороты выше 3500 не поднимает. На паркинге и нейтрали все хорошо.ХХ в норме.
Куда копать?
indeec
г.Лиски
Ответ #1060 :
03 Марта 2017, 13:42:32 »
День добрый как открутить эту гайку
(390.8 Кб, 1389x1200 - просмотрено 628 раз.)
indeec
г.Лиски
Ответ #1061 :
03 Марта 2017, 13:43:56 »
Нужен спец ключ? КакаЯ резьба?
indeec
г.Лиски
Ответ #1062 :
09 Марта 2017, 10:11:45 »
Великие гуру подскажите плиззз
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1063 :
09 Марта 2017, 11:56:29 »
В нети покавырялся.
Левая резьба на гайке.
(11.75 Кб, 950x863 - просмотрено 602 раз.)
indeec
г.Лиски
Ответ #1064 :
09 Марта 2017, 14:04:48 »
Как Ее застопорить(шестерн) Саныч подскажи
70
71
72
73
89
