24 Апреля 2024, 22:58:26 *
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 87   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 566103 раз)
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #1125 : 20 Октября 2017, 20:29:34 »
DaryaM, скорее всего пора менять крестовину в кардане, ну и как писалось выше, на уклонах ставить на ручник сначала.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #1126 : 20 Октября 2017, 21:27:51 »
Наши крестовины вечны, ибо не работают на излом. скорее проблема в подушках или подвесном.. исключительно из-за того что резина с годами теряет свои свойства.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
VsK
« Ответ #1127 : 20 Октября 2017, 23:13:31 »
Я бы не был столь категоричен с таким утверждением.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147550.15.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66644.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,97733.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16151.0.html
Если тебя пока это обошло стороной, то всё впереди. Я ремонтировал кардан на 190 тк., хотя первые неявные симптомчики стали появляться сильно раньше. Но это я понял только тогда, когда крестовины конкретно защелкали на прямой ровной дороге, снял и осмотрел кардан.
Pigsel
г.В.Новгород
« Ответ #1128 : 21 Октября 2017, 01:34:39 »
Про крестовину упомянул не просто так, была такая проблема с переключением P на R, после замены стало намного тише!
Но как упоминалось, на склоне ставьте сначало на ручник, а потом на паркинг, чтоб не разбивать механизмы.
VsK
« Ответ #1129 : 21 Октября 2017, 02:29:33 »
Категоричным и весьма спорным я считаю утверждение, что крестовины "вечные".
Про порядок остановки на склоне всё весьма логично. Почитайте поподробнее (если есть желание разобраться и технический склад мышления) про устройство АКПП  и все встанет на свои места. На форуме это описывалось (как работает блокировка при переводе  в режим паркинга. Сам механизм паркинга в коробке можно увидеть на картинке вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162324.0.html (ответ #7, предпоследняя картинка (10_Без крышки1.jpg), справа снизу диск и "собачка").
Tygarin
Авто:cr-v 2.0 литра, АКПП, левый руль,
г.Йошкар-Ола
« Ответ #1130 : 01 Ноября 2017, 10:18:14 »
Доброго  времени суток! Можно ли по VIN узнать номер АКПП? Посмотреть на самой коробке не представляется возможным.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1131 : 01 Ноября 2017, 13:36:57 »
фак для кого сделали совсем обленились http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html
Думал о пятерке и купил на
oberbk
Авто:CR-V 2.0AT вездеход/CR-V 2.4AT Mugen/CR-V 2.4AT Civilian
год:2004/2008/2014
« Ответ #1132 : 11 Января 2018, 11:20:59 »
Для справки, может еще не было. На второе поколение вместо АКПП GNLA подходит MRVA.
VsK
« Ответ #1133 : 11 Января 2018, 22:24:03 »
А ссылка постом выше для кого дана?
oberbk
год:2004/2008/2014
« Ответ #1134 : 26 Января 2018, 10:39:01 »
Это вы про это?
"На рестайлинговые CR-V 05-06 г.в. для европейского рынка с двигателями К20 устанавливались АКПП типа GNLA.  Это агрегат конструктивно является  аналогом  MRVA, имеет также 4 передачи. Некоторые различия по корпусу и внутренним деталям незначительны. Взаимозаменяемость не устанавливалась. "
feench
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.казун
« Ответ #1135 : 26 Января 2018, 18:56:02 »
А на рестайлинговых моделях 2005-06г с двигателем К24 уже шли 5ти ступчатые АКПП? Если да то можно номерок? И подойдет ли такая коробка на к20а?
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1136 : 27 Января 2018, 06:59:30 »
Не включается положение 1 на селекторе, прочитал что возможно трос перетянут/недотянут, а где он регулируется и как до него достать, достаточно может приборку взорвать или магнитолу или все же торпеду под съём? Со стороны АКПП я не увидел ничего регулируемого
нмc
г.Владимир
« Ответ #1137 : 28 Января 2018, 10:55:07 »
Поз 15 и 16 что-то очень похоже на резьбу на вершине штока, это и есть регулировка? Если это гайка регулирующая можно ли её отрегулировать снять майфун?
* АКПП селектор.gif (20.18 Кб, 1107x553 - просмотрено 143 раз.)
VsK
« Ответ #1138 : 28 Января 2018, 11:19:01 »
Картинку переименуй - не открывается!
нмc
г.Владимир
« Ответ #1139 : 28 Января 2018, 11:29:38 »
Поз 15 и 16 что-то очень похоже на резьбу на вершине штока, это и есть регулировка? Если это гайка регулирующая можно ли её отрегулировать сняв майфун?
* Selector.gif (20.18 Кб, 1107x553 - просмотрено 800 раз.)
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 87   Вверх
