26 Апреля 2024, 09:10:07 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 87   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 566579 раз)
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #1245 : 30 Августа 2019, 22:51:37 »
вроде буксировка на наших акпп не допускается
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1246 : 02 Сентября 2019, 13:33:12 »
Допускается, а если груз большой то на D3
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
« Ответ #1247 : 16 Сентября 2019, 13:23:09 »
Добрый день! Настал момент истины, дребезг из акпп перерос в вибрацию и сильные мет звуки при 1000 оборотов, выше и на холостых все пропадает, машина едет нормально все скорости переключает. Скинул коробку, при прокручивании бублика на первичном валу из бублика доносится звук похожий на перекатывание шариков от подшипника по корпусу бублика. При снятом бублике первичный вал прокрутить не могу рукой на любой передаче. Вопрос правильно я понимаю, что посторонних звуков с бублика быть не должно и должен ли крутиться первичный вал от руки?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1248 : 19 Сентября 2019, 00:06:20 »
Разрешите поинтересоваться по старой памяти:)
Машинка уже RE, двиг- R20A. Прежний ездюк купил машину с пробегом в 120тыс., по заказ-нарядам сменил только масло в движке. На пробеге 130тыс. появились жалобы на "частые рывки при 2000 об и переключении с 2 на 3 передачи на скорости 40км/ч", дилер посоветовал замену ГТД и масла АКПП(тёмное). Масло он поменял, ГТД конечно нет(опять же инфо по заказ-нарядам), мне продал на 215-ти тыс.
Сейчас пробег ~220, рывки заметил недавно, при оч. плавном разгоне на 1500-1700 об., при обычном и резком разгоне всё ОК. Ошибок нет. Масло и фильтр АКПП сменил(частичная замена).
Начитался, всё как-то в сторону износа накладки блокировки ГТД. Есть в разборе машина с движком К24А, подойдёт ли от неё ГТД?
Предлагают так же ремонт ГТД в Мск, режут его на токарном станке, моют, переклеивают накладку, сцентровывают и сваривают автоматом.
Может есть мысли какие пока не полез, даже не знаю стоит ли, почти 100тык получается машина с этим уже живёт. Может не в ГТД и дело?
Газзель!
« Ответ #1249 : 30 Октября 2019, 22:03:35 »
куча вопросв без ответов.  а вот если коробка както не так переключает, яб скозал не логично или не в попад, но не явно, а просто чусьвуется, что чето нето, и явно не всегда, а че  толком не определиь,для этого есть способ точной проверки? скорее всего на полном газеивсе нгрмально
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1250 : 04 Ноября 2019, 11:04:10 »
Есть, как не быть. Берёшь спеца по АКПП с Хондовским сканером и ноутбуком с программой HDS и едешь кататься. В ходе покатушек можно понять правильно ли взаимодействуют механическая, гидравлическая и электронная системы АКПП.
Газзель!
« Ответ #1251 : 04 Ноября 2019, 12:49:39 »
гдеж его взять спеца,в мск любой ремонт только путем капиталки
dolphinV
Авто:CR-V II RD8 KG ES 4AT K20A4
г.Пенза
« Ответ #1252 : 15 Ноября 2019, 22:49:18 »
Здравствуйте, форумчане.
Подискиваю контактную АКПП (MRVA) на свою CR-V II 2003 2.0л. В ФАКе указано, что от рестайлинга (GNLA) вроде может подойти, но взаимозаменяемость не установлена.
Вопрос, есть ли кто-нибудь из владельцев дорестайла кто пробовал устанавливать GNLA взамен MRVA, и может подтвердить взаимозаменяемость этих коробок?
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #1253 : 18 Ноября 2019, 09:51:49 »
Была GNLA (дорестайлинг, но конец 2004, так что так), начала шуметь. Заменил на MRVA. Полет нормальный.
По цене проще две MRVA купить, чем GNLA
ls120
Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль
г.Варна
« Ответ #1254 : 21 Ноября 2019, 22:12:14 »
Коллеги, прошу прощения за возможно глупый вопрос.
Коробка от 2002 года встанет на 2005? Обе машины бензин, 2литра, правый руль (если это важно).
В FAQ-е нашел:
На автомобилях Honda CR-V второго поколения с 2002 по 2004 г.в. установлены АКПП  типа MRVA. Это трехвальный агрегат, имеющий 4 передачи вперёд и одну назад. Несмотря на одинаковое обозначение MRVA,  агрегаты, которые устанавливались  с двигателями K20 и К24, отличаются  передаточными числами. Поэтому данные коробки не взаимозаменяемы, хотя конструктивно одинаковы, а внешне неотличимы друг от друга. На переднеприводные CR-V для американского рынка устанавливались АКПП MCVA – это аналог MRVA отличающийся отсутствием углового редуктора.
На рестайлинговые CR-V 05-06 г.в. для европейского рынка с двигателями К20 устанавливались АКПП типа GNLA.  Это агрегат конструктивно является  аналогом  MRVA, имеет также 4 передачи. Некоторые различия по корпусу и внутренним деталям незначительны. Взаимозаменяемость не устанавливалась.
но смущает фраза "Взаимозаменяемость не устанавливалась."
antowka
Авто:Honda CR-V II AT 4wd
« Ответ #1255 : 16 Марта 2020, 16:17:50 »
Всем привет!
CRVII (2003 k24a AT), Сталкнулся с ошибкой P0748: Pressure Control Solenoid "A" Electrical.
Почитал сообщения выше про мышей и проводку, прозвонил, вроде всё норм, обмотка саленойда целая и при подачи питания он срабатывает.
Ошибка эта не постоянная, она возникает переодически и при её появлении достаточно заглушить машину мин на 15, потом всё нормализуется
и можно несколько дней ездить без проблем. Также иногда помогает сброс ошибок через OBDII, она пропадает и можно ехать дальше.
Причём появляется только во время езды, т.е. завёл, проехал мин 15-20, потом ловлю пинок и D начинает мигать, ну а дальше как выше описывал, решается.
antowka
« Ответ #1256 : 15 Июня 2020, 20:15:13 »
В Общем с ошибкой P0748 разобрался, которая то появлялась, то сама пропадала. Сгнили контакты уходящие в саленойд от разъёма, пока временно припаял и замазал герметиком.
Вопрос к знающим, чем заменить, б\у оригинал или китайский аналог, который только на али можно купить
https://aliexpress.ru/item/33006739707.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39862134ROyS9Q&algo_pvid=2098dd7f-5592-4724-82b6-b5200e04dcf0&algo_expid=2098dd7f-5592-4724-82b6-b5200e04dcf0-0&btsid=0b8b158f15922406472955073eef8d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Что выбрать?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #1257 : 23 Сентября 2020, 15:11:05 »
Добрый день уважаемые Хондаводы  столкнулся с проблемой коробки, вылезли ошибки 0730 и 0750, до этого ехала все нормально за исключением когда на третью передачу переключалась то с задержкой в пару секунд.Толчков и ударов нет.Сегодня поехал машина никак не реагирует на переключение передач первая потом вторая и на третью никак не переходит как на нейтрле качусь.Масло в норме.Куда копать?
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #1258 : 23 Сентября 2020, 18:20:01 »
Покурил тему по всей видимости попал на замену акпп
Ern
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #1259 : 05 Октября 2020, 21:58:08 »
Мир всем. Подскажите по интервалу замены масла АКПП по времени, не по пробегу. Стоит ли менять масло через 3 года, как заявлено в сервис книжке, если пробег годовой небольшой (5 тыс км), да и зимней эксплуатации нет, машина в теплом боксе стоит. Менял 5 лет назад, по пробегу совсем рано его менять.
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 87   Вверх
