05 Февраля 2025, 09:45:01 *
Страниц: 1 ... 86 87 [88]   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 609544 раз)
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #1305 : 16 Мая 2024, 22:41:45 »
Сам отвечу. На одном из форумов встретил пост, в котором автор (мастер по коробкам из Новосибирска) утверждает, что первая цифра в *РРAAA7 - это год производства коробки. Поставил себе коробку MRVA 4PPAAA7 (от 2.4), всё встало и работает. Похоже, что так и есть.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #1306 : 26 Мая 2024, 20:09:20 »
Еду на работу, никого не трогаю. на перекрёстке останавливаюсь на красный свет и машина ни с того ни с сего глохнет. Легкое недоумение…
Селектор в Р, завожу машину — завелась, вроде всё норм. Хочу включить передачу, а хрен там — селектор не переходит из P в D…
Опять глушу машину, завожу и ни в какую — Селектор АКПП стоит как вкопанный в положении P.
Тут обращая внимание, что не слышно щелчка реле при нажатии на педаль тормоза, как будто я её не нажимаю при переводе селектора АКПП.
Что может быть и как с этим бороться. Где находится это реле, которое щелкает при нажатии на педаль тормоза? Может постучать по нему?
Лампочку на стоп сигнале посмотрите. Было так, когда основные поменял на светодиодные, а посредине, перегорела.
карат
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Чебоксары
« Ответ #1307 : 27 Октября 2024, 21:58:44 »
оброго времени уважаемые автолюбители. Может кто подсказать какая маркировка должна стоять на моем автомобиле  с завода? VIN: JHLRD78804C046465.  На своей АКПП маркировки не нашел.   Выставил на продажу СРВ -2  К24А1 бензин , а коробка встала (после того как поменял масло частично). Надо бы поменять АКПП или отремонтировать  для продажи.
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #1308 : 12 Января 2025, 17:36:25 »
Недавно поменял АКПП на контрактную и мастер залил вот это масло.
Там в списке совместимых масел есть Z-1. Езжу, коробка работает нормально.
Что можете сказать об этом масле? Продолжать на нем ездить или лучше поменять на что-то более подходящее?
* totachi.jpg (236.05 Кб, 729x1044 - просмотрено 24 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1309 : 13 Января 2025, 16:36:25 »
80 тык назад заливал такое Тотачи. Отлично отходило, ни пинков, ни рывков
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #1310 : 16 Января 2025, 17:37:30 »
Спасибо! У меня тоже пока с ним все нормально. Тогда не буду раньше времени менять.
Страниц: 1 ... 86 87 [88]   Вверх
