20 Августа 2026, 21:38:27
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Редуктор - Заклинило задний мост.
Тема: Редуктор - Заклинило задний мост. (Прочитано 44800 раз)
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Re: Редуктор - Заклинило задний мост.
Ответ #15 :
27 Августа 2010, 11:02:37 »
Моё предположение. Вышел из строя насос в системе DPS, который приводится от задних колёс. Возник постоянный перепад давления в системе и задок подключился. Только долго он непроработает. Как только жидкость нагреется должен сработать термоклапан.
Поэтому, если нет времени или денег для устранения неисправности, то чтоб не загубить всю систему сними кардан.
Возможно, я не прав. Но это первое, что в голову пришло.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #16 :
27 Августа 2010, 11:03:31 »
Тупо, не может быть
.Если в букс, то правильно,- должны подключаться задние колеса при пробуксовке передних. И что значит "тащу как на буксире"? Тяги что-ли нет? Так тут что-то другое. Не горячись с выводами.Поиском спокойно поищи темки, сделай диагностику .
Может быть и проблема с передним приводом.
Удачи на дорогах!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #17 :
27 Августа 2010, 16:23:54 »
+100
Но если проблема есть на самом деле решать нужно.
1. смотрим привода передние (хотя перед тем как умереть голову они бы вынесли)...чем черт как говориться
2. отписываеся на форум и думаем.
Предложилбя более короткий путь
Показать сразу специалисту.
Смоляне тут!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #18 :
27 Августа 2010, 18:20:49 »
что то с передним приводом, было такое тут. искать нужно. когда обрывает один из приводов, результат именно такой.
Везунчик
Ответ #19 :
27 Августа 2010, 18:53:58 »
Подождем что автор отпишет по результатам осмотра переднего привода.
Но по моему его можно "поздравить" с попадаловом. Симптоматика однако.
Андрей. Ты долго так ездил?
Смоляне тут!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
27 Августа 2010, 19:59:19 »
Цитата: Дед Маразм от 27 Августа 2010, 14:46:33
ну и тяга, как тащу на буксире
Вариант: заклинило задний (задние) тормозные барабаны. На ручнике никто не катался? Тоже самое получается.
Везунчик
Ответ #21 :
27 Августа 2010, 20:53:52 »
Ну да.... вариант.
Надо подождать пока Андрей (автор темы) опишет что смотрел.
При этом по идее должны были проявиться:
- нагрев двигателя
- повышенный нагрев задних ступиц
- затрудненное трогание (назад особенно).
Смоляне тут!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #22 :
28 Августа 2010, 07:17:54 »
При таком варианте, скорее тогда один тормозной барабан! Люди со стороны, возможно, видели пробуксовку менее нагруженного колеса при работе DPS. Но тогда машину должно тянуть в сторону.
Из-за переднего дифференциала и выхода из строя ШРУСа одного колеса, тяга на втором переднем колесе отсутствует. Машину толкают задние колёса через фрикционы DPS, вот почему кажется, отсутствует тяга. Но мне кажется, что клапан, которой от избыточного давления, постоянно сбрасывает его, ибо весь крутящийся момент от двигателя передаётся на первый насос. В нём моментально растёт давление, машина двинется, клапан сбросит, и весь цикл повторяется снова. Причём эта периодичность происходит с большой частотой и мы не замечаем этого. Поэтому клапан от перегрева жидкости в DPS не успевает срабатывать и машина движется, но с большим натягом. Скорее вышел из строя ШРУС
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
Ответ #23 :
28 Августа 2010, 16:06:55 »
Скатался на сервис, подняли машину, визуально ничего по ходовке не нашли....Сегодня катался в лес, машинка вроде бежит но так-же как с прицепом, почему я всё-же уверяю что потерялась динамика-ездил на юг проехал 6т.к бежала резво и расход был меньше. Да ещё при выезде из леса (прошёл дождь) дал газу на грязи услышал сильный металлический звук, (как металлом об металл) и при резких поворотах на малой скорости но с газом такой-же звук. Вот. Да ещё все эти звуки доносятся в районое задних колёс.
Дед Маразм
г.Магнитогорск
Ответ #24 :
28 Августа 2010, 16:10:01 »
Цитата: Везунчик от 27 Августа 2010, 20:53:52
Ну да.... вариант.
- нагрев двигателя
Назад двигается спокойно и в горку и по ровному. Температура не растёт, ровно по центру шкалы.Про нагрев ступиц ничего не скажу.
Ответ #25 :
28 Августа 2010, 16:55:39 »
С этого и надо было начинать.
alenok
Ответ #26 :
28 Августа 2010, 17:11:16 »
Нужно снова вешать машину, крутить задние колеса, слушать. Затем проверить работу DPS по методике, описанной в мануале и на форуме.
Дед Маразм
г.Магнитогорск
Ответ #27 :
01 Сентября 2010, 08:56:54 »
Сегодня заехал к спецам. Прокатился мастер на моей машинке и сказал что действительно зад подключен. Лечится эта "бяка" на 80% заменой масла в заднем редукторе, типа масло уже с грязью вот и заблокировалась вискомуфта. Ну и второй вариант сама вискомуфта накрылась.Вот.........
Гена
Ответ #28 :
01 Сентября 2010, 10:01:15 »
Как мастер определил что зад подключен??! Вискомуфта? Какая ? У нас её нет!! Вискомуфта- другое устройство, а жижка которая в ней вообще с нашей не имеет общего. Опять какая-то непонятка! А с замены масла и надо начинать - это правильно.
Почитай про нашу систему DPS и будешь мастерам лекции читать.
Удачи на дорогах!
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #29 :
03 Сентября 2010, 09:36:18 »
Через третьих лиц
узнал, что уважаемого Деда Маразма неправильно поняли - у него сейчас таки полный привод, а не пропавший передний и потому включившийся задний...
Si vis pacem, para bellum.
