20 Августа 2026, 19:17:20
Редуктор - Заклинило задний мост.
Тема: Редуктор - Заклинило задний мост. (Прочитано 44795 раз)
Tammer
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Тампере
Re: Редуктор - Заклинило задний мост.
Ответ #45 :
21 Марта 2011, 14:19:24 »
Дк не видно ничего с подъемника, как проверить? причем стук прогрессировал: сперва стучало только при сильном нажатии акселератора, теперь при малейшем. то есть накрывалось постепенно. Дифференциал, наверно, сразу хрумкнул бы, или как?
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #46 :
21 Марта 2011, 14:39:46 »
Как вариант-ШРУСы
Juriy
Ответ #47 :
21 Марта 2011, 14:53:54 »
Что значит не видно? Машину поднимают, на D4 и смотрят.
Томск-Самара
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #48 :
21 Марта 2011, 15:10:51 »
Цитата: Tammer от 21 Марта 2011, 13:29:46
Но тогда, почему без кардана по приводам не бьет? И бьет только на заднем ходу, при повороте?
может диф клинит или еще чего при заднем движении. Вывеси и покрути колеса руками без кардана. Должно одно крутится и шкив на кардан. Если с карданом то другое колесо должно в обратку крутится. На вывешенной включи заднюю скорость с карданам и посмотри как крутятся колеса. Попробуй одно колесо подержать-противоположное должно крутится в два раза больше.
Tammer
г.Тампере
Ответ #49 :
22 Марта 2011, 11:42:05 »
Спасибо за совет! Попробую!
