16 Августа 2026, 00:25:26 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Проблемы с фарами  (Прочитано 40046 раз)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #30 : 19 Июля 2010, 11:20:43 »
Спасибо.
повторюсь, я бы сначала проверил работу блоков розжига.
можно просто найти где-то новые лампы и посмотреть, как работают. если не работает блок, то брать комплект. лампы 2 надо брать - правильно говорили, что может цвет не совпасть.
CR-V 2.4 2008 года - продан
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #31 : 11 Октября 2010, 17:06:50 »
Сегодня утром брал машину из гаража завёл включился свет помотрел на отражение на стене и ох-ел,правая фара светит непонятно куда,посмотрел на линзу в фаре а она лопнула пополам правда не развалилась,а преломляет луч света и светит в разные стороны.Гарантия естественно закончилась поехал в центр показал записали в четверг будут разбирать если не будет механических повреждений может поменяют только за работу заплачю.Фара стоит нашими 5500-.на рублики примерно 13750-.просто пипец какой-то,я так и знал как только закончится гарантия всё начнёт сыпаться но не дума что с этого tickedoff
« Ответ #32 : 11 Октября 2010, 19:22:00 »
в машине твоей таймер что ли стоит? отсчитывает 36 мес. и даёт клманду сыпаться? Смеющийся
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #33 : 11 Октября 2010, 19:32:43 »
это закон подлости, работает на всех машинах после гарантийного периода Смеющийся
Sherlock
« Ответ #34 : 14 Октября 2010, 06:48:45 »
На ТО забраковали настройки фар, хотя машина на гарантии и когда еду вижу, что свет четко ложиться зубом вправо.
 На всякий случай заехал в сервис, сказали- все в норме. Надо было сразу там начать права качать, сложно просто спорить с челом у которого в руках этот аппарат.( Седня предприму вторую попытку, отпишусь.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #35 : 14 Октября 2010, 09:46:44 »
у меня тоже забраковали, тут логика проста, не на тазе приехал, можешь и заплатить....свет настроен на хелловском стенде моим хорошим знакомым в серьёзной фирме
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #36 : 15 Октября 2010, 10:03:32 »
А рулем покачать при выключенном двигателе не просили, или по лужам проехать перед замером тормозной силы на беговых барабанах?
Любят говорить, что доп. стоп-сигнал должен быть снизу стекла, а иначе ГОСТУ не соответствует и его отключить нужно.Фантазия у этих господ работает отменно.
Я не спорю с мастеровыми - голодные они и жадные - еду в сервис, беру все необходимые распечатки, сертификаты и прочее и сразу к директору СТО - мало того, что ТО прохожу, так еще и бонусы получаю - пару месяцев увеличения срока следующего ТО.
Поскольку станций ТО в Москве не очень много, то и все трения с ними закончились сами по себе - знают, любят, боятся, самое главное.
Sherlock
« Ответ #37 : 15 Октября 2010, 11:29:19 »
Все так, все верно- тупо хотят бабла.( Спасают сертификаты и ссылки на саму Хонду.)
Свет у хонд- настроен как надо, просто это единственное(не явное), что проще всего забраковать.
Хэппиэнд, со второй попытки(ничего не делая)- прошел. Божественное регулирование за ночь- не иначе.Улыбка
пысы: со стороны, было похоже, что он сам прибор видит раз второй максимум, но с лету начал вглядываться- брови хмурить и качать головой.Подмигивающий
остался один вопрос насчет длительности талона(второй хозяин, машине еще нет года, а выдали только на два), вот его и буду через начальство решать.
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #38 : 03 Ноября 2010, 13:57:27 »
На обеих фарах по периметру в некоторых местах появились чуть заметные трещинки. Ни у кого не наблюдалось подобное?
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #39 : 04 Ноября 2010, 18:54:31 »
Всем доброго времени суток! вчера вечером заметил мерцание левой фары(ксенон штатный). утром все наладилось, чуть заметное мерцание обоих фар в момент включения кондея. подозреваю кончиу АКБ. авто простояло неделю в гараже, сигналку не включал, завелась с неохотой. пробег 109 000км. предстоит поездка 2000км, отпишусь....
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #40 : 05 Ноября 2010, 10:25:56 »
Это как так? Шокирован
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #41 : 05 Ноября 2010, 13:07:34 »
а я начал замечать на штатном ксеноне, когда подъезжаю к машине в пробке например при остановке фар немного дрожат что ли, вот не могу понять это из-за вибрации и покрытия или это фары мерцают, у стены ночью игрался, включал потребители, давал обороты, граница чёткая ничего не дрожит и не моргает
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #42 : 08 Ноября 2010, 01:27:06 »
Подскажите, как проверить: корректно или нет работает автокорректор ксеноновых фар? Как по пучку света увидеть работу этого корректора? (не обращаясь к дилеру......)
Heizmann
« Ответ #43 : 08 Ноября 2010, 10:28:23 »
В талончике дырочку прокалывают на пару месяцев дальше Улыбка
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #44 : 09 Ноября 2010, 23:51:53 »
всем привет! проехал 2300км, мерцание исчезло. вывод кончина АКБ. пока полет нормальный! всем удачи!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
