06 Сентября 2026, 03:47:45
Проблемы с фарами
Тема: Проблемы с фарами (Прочитано 40262 раз)
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
Проблемы с фарами
04 Февраля 2008, 16:49:04 »
У меня перестала гореть правая фара , подумал что перегорела лампочка . Открыв крышку фары у видел это . Оказалося слабый контакт на клеме . Поехал в сервис исправили . Через месяц та же песня и с левой фарой . Достало . У соседа тоже такаяже СРВ . и такая же проблема с фарами . Его дилер вообще поменял фары по гарантии
(112.98 Кб, 480x640 - просмотрено 1765 раз.)
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
Re: проблемы с фарами
04 Февраля 2008, 17:46:52 »
Съездий к диллеру соседа - пусть и тебе поменяют. Тока тут вроде фары то не виноваты....
Ксенон решит все проблемы
шахтер
г.Видное-Макеевка
04 Февраля 2008, 18:05:35 »
этим сейчас и занимаюсь
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
04 Февраля 2008, 19:17:14 »
Обычно, лампа ближнего света 55 Ватт. 55/12 вольт = ~ 5 Ампер. Ток не такой уж и большой - но контакты обгорели прилично (((.
Может есть у кого данные, сколько потребляет блок ксенона, в момент розжига лампы. Насколько мне известно, для того, что-бы газ в лампочке "полыхнул", блок выдает 20 000 (20 тыс.) вольт.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
04 Февраля 2008, 20:32:08 »
Известный косяк. Исправляют исключительно заменой фар. Предписание Хонды.
Поставь ксенон и не замарачивайся. Раньше, при установке ксенона, приходилось менять родные 10 амперные преды на 15. Сейчас этой проблемы на блоках нет.Рекомендую 5000К. Самый близкий показатель в линзе в сравнении с оригиналом.
С761АТ98,М862ОЕ98
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
11 Апреля 2008, 16:13:02 »
Перестала гореть правая ксеноновая фара, причем ксенон штатный. Сейчас сижу у официального дилера, проводят диагностику, оттуда и пишу. Вынесенное резюме потом напишу. Так что с ксеноном тоже бывают проблемы.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
song
г.СПб
11 Апреля 2008, 21:11:27 »
Прошло 5 часов. Ждемс ...
Электрика - темное дело. Контакты злобные )))
Димыч
год:2007,2006
11 Апреля 2008, 23:47:15 »
Да будет свет, сказал монтер, и перерезал провода
С761АТ98,М862ОЕ98
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
14 Апреля 2008, 14:47:57 »
Голос за кадром: "Так прошло трое суток"
vadon
16 Апреля 2008, 20:41:15 »
Прошу прощения, забыл отписать результат.
Вообщем, сервисмены выявили, что ксеноновая лампа вышла из строя. Правда каким образом, не стал вдаваться в подробности, т.к. ни разу не видел в натуре ксеноновую лампу.
Признали гарантийным случаем и поменяли бесплатно. Наверное, не зря выбрал дилера при покупке.
МОЛОДЦЫ!!!
Az_m1
17 Апреля 2008, 07:02:55 »
по предписанию Хонды меняется шлейф который идёт на фары,а раньше меняли целиком,пока не догнали что дело в проводах.
vadon
17 Апреля 2008, 12:43:33 »
Не совсем понял, о каком шлейфе идет речь?
Az_m1
18 Апреля 2008, 07:27:34 »
причина:перестаёт гореть фара,это или лампа,или шмоток проводов которым подключается эта фара.Провода не выдерживали нагрузки.Раньше Хонда меняла целиком блок фары,а счас допетрили что надо менять только шлейф
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
18 Апреля 2008, 16:22:51 »
Из того чт я увидел.....Провода тут не причем......Это плохой кантакт клемм к лампе....по идее менять должны их......Но в полне возможно что меняют.....внутренний шлейф проводов внутри фары.
Az_m1
20 Апреля 2008, 22:13:03 »
из разговора с представителем ОД(адекватным
) так и делают
Проблемы с фарами
