15 Сентября 2026, 17:11:20 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: АБС - Блок управления системой.  (Прочитано 62151 раз)
« Ответ #30 : 06 Июля 2018, 05:21:30 »
фото выложить - беда
* IMG-20180217-WA0020.jpg (18.8 Кб, 720x1280 - просмотрено 1336 раз.)
* IMG-20180217-WA0021.jpg (29.21 Кб, 1280x720 - просмотрено 1361 раз.)
* IMG-20180217-WA0022.jpg (21.31 Кб, 1280x720 - просмотрено 1369 раз.)
* IMG-20180217-WA0024.jpg (25.42 Кб, 1280x720 - просмотрено 1321 раз.)
* IMG-20180226-WA0001.jpg (26.58 Кб, 720x1280 - просмотрено 1277 раз.)
« Ответ #31 : 06 Июля 2018, 05:24:25 »
типа процесс
* 20180307_161412.jpg (133.32 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1341 раз.)
* 20180307_190959.jpg (139.06 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1382 раз.)
* 20180307_191004.jpg (173.25 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1332 раз.)
* 20180309_094344.jpg (154.35 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1329 раз.)
* 20180309_130051.jpg (165.51 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1296 раз.)
« Ответ #32 : 06 Июля 2018, 05:27:34 »
еще
* 20180310_151837.jpg (155.58 Кб, 2000x2667 - просмотрено 1383 раз.)
* 20180310_151857.jpg (115.96 Кб, 1500x2000 - просмотрено 1331 раз.)
* 20180310_151915.jpg (140.39 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1405 раз.)
* 20180314_115409.jpg (157.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1408 раз.)
* 20180318_072353.jpg (124.3 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1314 раз.)
« Ответ #33 : 06 Июля 2018, 05:34:39 »
заодно безопасность установил
* 20180318_124121.jpg (38.98 Кб, 1000x750 - просмотрено 1356 раз.)
* IMG-20180310-WA0008.jpg (138.63 Кб, 1500x2667 - просмотрено 1324 раз.)
* IMG-20180316-WA0015.jpg (142.54 Кб, 1836x3264 - просмотрено 1284 раз.)
* IMG-20180316-WA0023.jpg (130.17 Кб, 1836x3264 - просмотрено 1405 раз.)
* 20180316_192604.jpg (140.98 Кб, 480x640 - просмотрено 1310 раз.)
« Ответ #34 : 06 Июля 2018, 05:38:42 »
подиум под БУ срс не колхоз, железо взято с корпуса с ЭБУ ))
* 20180318_084354.jpg (86.11 Кб, 1500x1125 - просмотрено 1297 раз.)
* 20180318_082647.jpg (104.77 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1321 раз.)
* 20180318_072320.jpg (90.53 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1308 раз.)
* 20180316_141728.jpg (133 Кб, 480x640 - просмотрено 1309 раз.)
Potemkin77
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый 150л.с.
г.Луховицы
« Ответ #35 : 07 Июля 2018, 20:09:43 »
Игорь, молодец!!! Огромную работу проделал;) Я до августа все собираю и буду приступать к модернизации. Датчики нашел только в одной фирме во Владике. Больше никто не откликнулся:( Оплатил, теперь жду. С рулем - ошибся я. Взял от Honda Inspire 2003 года. Там, как и у нас, 33 зуба;) Паралельно установке VSA я буду устанавливать круиз-контроль. Донор -моя старушка (бывшая машинка) - Honda Ascot 1991 года. Создам тему по круизу.
« Ответ #36 : 08 Июля 2018, 13:26:09 »
из этой темы http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8825.0.html пригодятся некоторые фото. Я полдня вертел бу вса/абс, как его поставить, пока на эти фото в интернете не наткнулся, здесь поиск вообще никакой, он просто перестал работать.
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #37 : 27 Августа 2018, 00:08:37 »
Всем - доброго времени суток;)
В первую очередь хчу сказать Игорю - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Помощь и подсказки;)
Значит так - затеял я, как и Игорь, внедрить на свою ЦАРЕВНУ систему VSA. Сказано (то бишь подумано) - сделано. Дальше - для последователей;)
Заказал (касается только системы VSA, т.к. паралельно ставил себе мультируль и систему круиз-контроля):
1. блок VSA - 1 шт.
2. паук тормозной в сборе в трубками и датчиками давления - 1 шт. У кого не рестайл - придется приобретать распределитель тормозного усилия - 1 шт.
3. проводка левой стороны кузова - 1 шт.
4. проводка подкапотная двигателя (которая у меня не подошла:() - 1 шт. Если у Вас рестайл (99-01 года), то проводка двигателя остается старая. я потерял на перетяжке проводки 2-3 часа - получилась пустая работа. Если - до рестайл - однозначно - замена. Соответственно надо смотреть трамблер по подключению.
5. Проводка под торпеду - 1 шт.
6. датчик углового ускорения -1 шт.
7. датчик ускорения вперед-назад - 1 шт. (такой-же как и в п.6)
8. датчик курсовой устойчивости - 1 шт.
9. колонка рулевая типа Б - 1 шт. (есть колонки типа А - отличие в крепеже гитары) Замок зажигания можно оставить свой - только болт на хомуте надо менять.
10. гитара с датчиком положения рулевого колеса - 1 шт.
11. приборная панель с лампами VSA, ABS и т.д. - 1 шт.
12. проводка приборной панели - 1 шт.
13. модулятор VSA - 1 шт.
14. Вакуум с главным тормозным цилиндром - 1 шт.
15. кнопка отключения TSC (антибукс) - 1 шт.
16. ЭБУ двигателя 37820-phk-j81 - 1 шт.
17. кронштейны для датчиков 39942-s10-000; 39961-s10-r010; 39941-s10-000 (это по яповскому каталогу) - по 1 шт.
18. Блок предохранителей VSA - 1 шт. (Чуть не забыл вписать)
Вот вроде и все. Весь перечень был закуплен, получен и подготовлен для внедрения. Особо я на ценник не смотрел - но удовольствие не из дешевых. Так как я по ценам не заморачивался, то вышло у меня по системе VSA около полусотни на сегодняшние деньги.
По уходу в очередной отпуск было решено заняться апгрейдом машинки;)
Приступил...
Ненаглядная моя сообщает - надо ехать послезавтра туда-то...
В итоге - внедрение системы произошло за самые кратчайшие сроки - 1,5 суток;)
Все установлено и работает - благо опыт работы с Хондами у меня немного имеется - предыдущая машинка тоже была Хонда.
Если нужны какие-то пояснения - спрашивайте.
Фото по возможности буду выкладывать. По ходу работ фото не делал в виду сжатых сроков проведения оных;)
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #38 : 27 Августа 2018, 00:17:26 »
Дополнительно - на рестайлинговых Царевнах практически все посадочные места под блок VSA, датчики и т.д. есть - выштамповка или вырезы в ковролине, шумке. Спрашивайте. Фото будет. Так же полезно будет заглянуть на страничку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128798.0.html
Там все нужные схемы имеются - спасибо нашим соклубникам!
Potemkin77
г.Луховицы
« Ответ #39 : 25 Ноября 2018, 19:32:56 »
Вопрос еще такой к владельцам Царевны с VSA:
Установлена сигнализация с дистанционным запуском. При старте с брелка загорается и не тухнет индикатор VSA. Глушишь, заводишь - все ок! Но при прочтении ошибок через HIM HONDA торчат постоянно 2 ошибки. Сбрасываю - пропадают до следущего завода с пульта. Особо не напрягает, но может кто-то поборол этот баг? Сам буду разбираться с этим багом только весной. Может кто-то пораньше подскажет решение. Сигнализация Alligator с автозапуском. После запуска движки через 30 сек. запускается мультимедиа (майфунамаПодмигивающий Может в этом дело...
« Ответ #40 : 26 Ноября 2018, 02:24:02 »
потому что не подключено IG2
в некоторых сигах требуется доп. реле для подключения зажигания 2
или установлена задержка на его включение
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
