21 Марта 2026, 04:38:36
Замена лампочек габаритов, поворотников.
Тема: Замена лампочек габаритов, поворотников. (Прочитано 29746 раз)
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
01 Декабря 2010, 12:57:20 »
В поиске нашел как меняют все лампочки, кромя этих.
Как поменять левую лампочку габаритных огней, надо снять аккумулятор?
trexala
г.Алма-Ата
Re: Замена лампочек габаритов, поворотников.
01 Декабря 2010, 13:16:00 »
если ту, что ближе к центру авто, то менял, снимая пластиковую накладку над радиатором. А потом уже подлезть возможно.
01 Декабря 2010, 13:26:48 »
можно и ни чего не снимая пролезть...
(главное нащупать)
trexala
г.Алма-Ата
01 Декабря 2010, 13:39:39 »
пролезть можно, вставлять неудобно
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
01 Декабря 2010, 23:55:26 »
Согласен, можно ничего не снимать, всё на ощупь. Да и вставить мона с закрытыми глазами...главное опыт.
02 Декабря 2010, 00:32:28 »
Во Во!
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
02 Февраля 2011, 12:15:13 »
коллеги, не сочтите идиотом, просто опыта нет соответствующего
как патрон с лампочкой из блока фары вынимается? пока только ближний менял, а тут габарит отказал.
спасибо!
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
02 Февраля 2011, 12:21:59 »
Просто нащупай патрон рукой поверни его против часовой и тени , Всё в твоих руках действуй
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
02 Февраля 2011, 12:25:03 »
спасибо!
Вроде так.
(138.82 Кб, 1653x1140 - просмотрено 6942 раз.)
Neon2k
02 Февраля 2011, 12:32:18 »
Спасибо!
"поверните его на четверть оборота против часовой" - это как раз то, что я искал
Alex 337
г.Кемерово
02 Февраля 2011, 12:39:06 »
Молодцам
Bel411
Авто:Honda C-RV . Англичанка.
16 Февраля 2011, 15:33:13 »
Подскажите как меняются лампочки в задних габаритах, как снять стекло не сломав его?
Yohanson
г.Амурск
Ответ #12 :
16 Февраля 2011, 16:01:44 »
Вот здесь посмотри.
-http://www.youtube.com/watch?v=FNmbonEm0k4&p=8509A8DD49E36B68
Только тут показан как выворачивается один болт, нижний (он спрятан под заглушкой). На самом деле там их два, только второй находится выше, на несколько сантиметров ниже верха габарита. Выворачиваешь два этих болта, и потом несильно тянешь на себя габарит. Он держится на трех вроде пистонах еще.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #13 :
16 Февраля 2011, 19:20:16 »
а про какое стекло речь?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #14 :
16 Февраля 2011, 19:27:04 »
Ни как снимается весь фонарь целиком как сказано ниже 2 болта и 3 пистона только надо знать какие лампочки простые или без цокольные а то штекера нет придется обратно ставить хотябы на пукли.
