21 Марта 2026, 04:39:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена лампочек габаритов, поворотников.  (Прочитано 29755 раз)
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
« : 01 Декабря 2010, 12:57:20 »
В поиске нашел как меняют все лампочки, кромя этих.
Как поменять левую лампочку габаритных огней, надо снять аккумулятор?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 13:16:00 »
если ту, что ближе к центру авто, то менял, снимая пластиковую накладку над радиатором. А потом уже подлезть возможно.
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 13:26:48 »
можно и ни чего не снимая пролезть... Подмигивающий (главное нащупать)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 13:39:39 »
пролезть можно, вставлять неудобно Смеющийся
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 23:55:26 »
Согласен, можно ничего не снимать, всё на ощупь. Да и вставить мона с закрытыми глазами...главное опыт.  Веселый Подмигивающий
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 00:32:28 »
Во Во! Афро Смеющийся
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 12:15:13 »
коллеги, не сочтите идиотом, просто опыта нет соответствующего Улыбка
как патрон с лампочкой из блока фары вынимается? пока только ближний менял, а тут габарит отказал.
спасибо!
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #7 : 02 Февраля 2011, 12:21:59 »
Просто нащупай патрон рукой поверни его против часовой и тени , Всё в твоих руках действуй smoke
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 12:25:03 »
спасибо!
Вроде так.
* gabarity.jpg (138.82 Кб, 1653x1140 - просмотрено 6942 раз.)
Neon2k
« Ответ #9 : 02 Февраля 2011, 12:32:18 »
Спасибо!
"поверните его на четверть оборота против часовой" - это как раз то, что я искал Улыбка
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 12:39:06 »
Молодцам  Афро
Bel411
Авто:Honda C-RV . Англичанка.
« Ответ #11 : 16 Февраля 2011, 15:33:13 »
Подскажите как меняются лампочки в задних габаритах, как снять стекло не сломав его?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 16:01:44 »
Вот здесь посмотри.
-http://www.youtube.com/watch?v=FNmbonEm0k4&p=8509A8DD49E36B68
Только тут показан как выворачивается один болт, нижний (он спрятан под заглушкой). На самом деле там их два, только второй находится выше, на несколько сантиметров ниже верха габарита. Выворачиваешь два этих болта, и потом несильно тянешь на себя габарит. Он держится на трех вроде пистонах еще.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 19:20:16 »
а про какое стекло речь?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 19:27:04 »
Ни как снимается весь фонарь целиком как сказано ниже 2 болта и 3 пистона только надо знать какие лампочки простые или без цокольные а то штекера нет придется обратно ставить хотябы на пукли.
Страниц: [1] 2   Вверх
