24 Июня 2026, 05:21:46
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
А. Смирнов
Alex 337
Сколько стоит новый трамблер?
Тема: Сколько стоит новый трамблер? (Прочитано 12829 раз)
UnDeath
г.Омск
01 Декабря 2010, 15:36:44 »
Подскажите пожалуйста сколько стоит новый трамблер? или рем. комплект на него?
И в чем может быть причина трескающего звука из него... я в этом деле не фурычу, т.е. если показать на сломанном я пойму я свой откручивать боюсь...
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Сколько стоит новый трамблер?
01 Декабря 2010, 19:13:01 »
Новый трамблёр от 18 до 33 т.р.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Kivic
г.чебоксары
01 Декабря 2010, 20:52:01 »
Что такое трескающий звук не до конца понятно... Но я видел фото трамблера где из-за износа подшипника вал сместился и зубцы шестерен терлись и сгрызали датчики в трамблере.
Неплохо бы показать специалистам... Если звук механический то срочно. Если треск как при электрических разрядах то надо обратить внимание на крышку трамблера - с годами трескается и начинаются утечки/разряды.
Трамблер в сборе штука не дешевая - уже отписали. Но основание трамблера (с датчиками и подшипником) это уже 8-9т.р., а не 33т.р., если там проблема. Катушка, коммутатор и крышка тоже меняются отдельно и есть неоригинальные запчасти, плюс наверняка в Вашем не все вышло из строя. А контрактный это тоже лотерея - там самая пакостная часть - подшипник оригинального размера, который и найти сложно и заменить не очень легко, а наверняка он будет поношен на контрактном.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
03 Декабря 2010, 05:20:17 »
На разборке контрактный 4500 р. Если нужно ,помогу достать
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
30 Июня 2011, 03:20:17 »
я себе брал в районе 3000р точно не помню. 2800 что ли. Это контрактный, т.е. японское бэ-у.
Сибирский
А. Смирнов
Alex 337
