28 Августа 2026, 05:38:14 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Время автопрогрева - Расход на холостых.  (Прочитано 34855 раз)
Juriy
« Ответ #30 : 09 Ноября 2011, 07:37:11 »
стоит бортовой, сам ставил, калибровал.
Заводишь 2,5-2,2 л/ч.
Прогретая полностью 0,9.
Включаешь Д на холостых 1,1. Включаешь свет 1,15-1,2.
как-то так...
+зависимость от температуры. Например у большинства сибиряков стоит а/з. Температура ноябрь-март -10 и ниже (до -45). Лично я ставлю а/з на -10 с длительностью работы 15 мин (с -10 успевает прогреться до рабочей Т). БК пока не т, но я думаю, грамм 300-350 съедает за эти 15 мин.
Томск-Самара
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
« Ответ #31 : 10 Ноября 2011, 18:00:55 »
А вот еще на закуску парочку картинок расхода на холодном и горячем ДВС,
заснятых при помощи софта
* Zapusk - progrev.png (56.04 Кб, 767x531 - просмотрено 2008 раз.)
* Progreta.png (56.43 Кб, 764x522 - просмотрено 1895 раз.)
казак72
Авто:Honda CR-V мех 2 л
г.Харьков
« Ответ #32 : 18 Ноября 2011, 13:06:22 »
расход на  прогретом моторе составляет 0,5--0,9 литров в час  при холодном пуске 1.8-1.5 литров а час ,по крайней мере так показывает бортовик.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #33 : 18 Ноября 2011, 14:52:22 »
Люди подскажите пожалуйста, можно ли к OBD-1 прикрутить такую классную прогу как показана на скриншотах товарища Jeckki в посте http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,115728.msg541167.html#msg541167 ?
У меня трехпиновый разъем синий ОБД1.
Машина 1998года выпуска
ОБД2нету
« Ответ #34 : 18 Ноября 2011, 14:58:45 »
ОБД2нету
Легко! Мастеркитовский К-Л адаптер, Hope или Hondalogger, и вперёд!
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #35 : 18 Ноября 2011, 15:15:23 »
Какой лучше взять BM9213 или NM9213?
Jeckki
г.Харьков
« Ответ #36 : 18 Ноября 2011, 17:00:31 »
BM9213 - работает - это точно. NM9213 - проверять не доводилось, и отзывы не попадались.
расход на  прогретом моторе составляет 0,5 ... литров в час  .... по крайней мере так показывает бортовик.
Привет земляк Улыбка ! Однако прекрасный расход  Афро, есть к чему стремиться  Улыбка
« Ответ #37 : 18 Ноября 2011, 17:00:59 »
BM9213 Воткнул, дрова поставил, номер ком-порта выставил, и вперёд, за орденами!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #38 : 18 Ноября 2011, 19:06:07 »
как то не настроен бортовик.
показания аналогичные.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #39 : 23 Ноября 2011, 16:39:33 »
у меня на БК и через эту прогу на буке, замечал что иногда сильно разняться показания
внук генерала Манштейна
Birbox
г.Валдай
« Ответ #40 : 25 Декабря 2012, 18:07:33 »
В среднем поллитра в час(200 гр. в минимальном режиме, 700-в максимальном). Думаю, прогреваясь естественным способом, бенза уйдёт больше, т.к. время прогрева подогревателем 20 мин(до 2час можно установить). Вобщем думаю есть хоть и небольшая, но экономия топлива.
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #41 : 26 Декабря 2012, 05:24:15 »
Ну вот у меня при прогреве естественным образом, расход подскакивает аж на 10 л больше, т.е. если летом в среднем 13л, то сейчас 22-23л. Ну мне очень интересно есть ли реальная экономия от этих подогревателей.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #42 : 26 Декабря 2012, 16:43:43 »
Расход на прогрев конечно меньше.
Сейчас, при пуске холодного двигателя, расход сразу идет по компу  где то 3-3.3л/ч.
Потом с прогревом он падает до 0.7-0.8(при полностью прогретом).
А с подогревом 0.7л/ч при максимальном режиме - вот и считай.
Еще важно, что при низких температурах каждый запуск значительно увеличивает  износ движка.
linx45
Авто:Honda CRV,левый руль,механика
г.Курган
« Ответ #43 : 26 Декабря 2012, 17:49:34 »
 у меня на оттарированном по расходу компе при холостых-740 об/мин расход при выключенных потребителях(свет,отопитель и т.д) составляет 0.9л/час изредка промаргивает 0.8 ,с ближним светом и печкой-1 л/час.Многое зависит от тарировки компа ,но у меня  по расчетам сходится.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #44 : 16 Января 2013, 10:19:25 »
У Всех 10-12 расход и после 110 существенно выше, там же к 4000rpm дело
Присоединяюсь! И хочу добавить после того как для себя открыл как работает кик-даун (может и не так пишется) на увеличение расхода внимание перестал обращать. 10-12 л летом, до 15 зимой для нашей машинки нормально. Зимой может и больше - на прогрев то сколько уходит!?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
