10 Июля 2026, 10:33:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Течь масла - Прокладки и крышки.  (Прочитано 51426 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 17 Января 2009, 21:35:07 »
Мде..
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #16 : 17 Января 2009, 21:41:05 »
Не знаю как у кого, а у меня резинка уже года три стоит. Крышку при этом раз пять снимал. Перед установкой покрываю герметиком только углы резинки, затягиваю  "на глаз" и пока нигде ничего не бежит.
« Ответ #17 : 17 Января 2009, 21:52:59 »
Хоть 10 раз - есть понятие технология.
Затяжка прокладки поддона двигателя стала уже притчей во языцех!
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
« Ответ #18 : 18 Января 2009, 17:35:36 »
Большое спасибо за советы!  Улыбка
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
Ilia1986
« Ответ #19 : 26 Января 2009, 07:08:48 »
Вообщем тема открыта! так как выяснилось масло бежит вот от куда... Плачущий
стал задумываться от надежности хондочки! Плачущий
* 1,1.JPG (98.77 Кб, 1200x708 - просмотрено 1694 раз.)
Ilia1986
« Ответ #20 : 26 Января 2009, 07:18:13 »
Да ище вот от сюда! началось! капец какойто! Надо собирать денег на Харек! Помогите плиз!!!!!!
* 2,1.JPG (127.13 Кб, 804x1717 - просмотрено 1925 раз.)
« Ответ #21 : 26 Января 2009, 22:10:10 »
О "пробке" :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6200.0.html
Говорили - ставь новую прокладку, пока не утонул!
avpetrow
Авто:Honda CR-V с коробкой автомат
г.Кудымкар
« Ответ #22 : 30 Марта 2009, 12:18:47 »
Добрового всем времени суток!!!
Хочу спросить у гуру сервантов.
Выдавило масло через крышку для залива масла сверху и растеклось по головке двигателя...
Знакомые говорят что возможно не идет вентиляция двигателя и выдавило за счет картерных газов...
Какие могут быть причины?  Обеспокоенный
Приложил картинку простите что мелкая с сотик.
* DSC00017.JPG (39.84 Кб, 160x120 - просмотрено 1729 раз.)
С автоматом легко а с механикой как-то было поприятней возится...
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #23 : 31 Марта 2009, 13:34:24 »
Проверяй работу клапана PCV, который на фото правее крышки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg58188.html#msg58188
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #24 : 31 Марта 2009, 20:13:09 »
Выдавило масло через крышку для залива масла сверху и растеклось по головке двигателя... Знакомые говорят что возможно не идет вентиляция двигателя и выдавило за счет картерных газов... Приложил картинку простите что мелкая с сотик
Крышку осмотрел? С ней все в порядке? Резиновое кольцо?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #25 : 25 Апреля 2009, 11:20:53 »
У тебя выдавило через крышку горловины для залива масла, поэтому смотри крышку и систему вентиляции. Проверь подтёки в районе щупа. Не исключается вариант  плохого закрытия крышки.Вспомни что делал до этого под капотом, сравни работу двигателя до этого и после.
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #26 : 04 Декабря 2009, 15:35:47 »
Недавно прочел о том, что одним из симптомов неисправности клапана PCV является наличие масла на воздушном фильтре. И вспомнил, что замечал такое.. Протестировал клапан, на заведенном прогретом двигателе, пережав шланг к нему - так и есть, не щелкает. Вынул, потряс, почистил и все такое - не щелкает, зараза.
Вот и решил поделиться найденным кодом к нему (PCV Valve Assy): 17130-PV3-013 - оригинал.
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 21 Марта 2010, 19:34:39 »
Назревает замена ГРМ, помпы, сальников, регулировка клапанов и т.п. Назревает уже почти полгода, но я на финишной прямой Улыбка
Запчасти последние подтягиваются, стал изучать технологию.
Среди прочих мелочей увидел что при установки клапанной крышки нужно в 8 точках (в местах перегиба) намазать прокладку герметиком типа Liquid Gasket - т.е., насколько я уловил нетвердеющим (неполимеризующимся).
С полной уверенностью что подберу пошагал в магазин и обнаружил неприятный момент - ни одного герметика типа Liquid Gasket от различных производителей и кучи вариантов не нашлось.
Кто какой герметик использует?
Мне любопытно что подбирают именно из нетвердеющих, как производитель просит, а то мне тут предлагали Permatex RTV Silicon Ultra Grey, но он полимеризуется... Или придется возится с заказом оригинального герметика?
« Ответ #28 : 21 Марта 2010, 19:40:54 »
Используется высоко температурный герметик.
Любой для уплотнителей находящихся в контакте с маслом. Например "черный"
Устойчив к воздействию автомобильных жидкостей, включая моторные и трансмиссионные масла, ATF, антифриз.
После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость.
Рабочий диапазон температур: от -75°C до +345°C.
* dd6712.jpg (10.68 Кб, 118x250 - просмотрено 1338 раз.)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #29 : 21 Марта 2010, 20:39:57 »
Локтайт очень мощная тема, специализированные(профессиональные) герметики и клеи, целая куча номеров. Очень дорогие игрушки Обеспокоенный
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
