22 Февраля 2026, 07:22:35
полетели катушки зажигания свечные
Тема: полетели катушки зажигания свечные (Прочитано 27363 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: полетели катушки зажигания свечные
Ответ #45 :
10 Сентября 2012, 21:14:54 »
Цитата: Брен от 10 Сентября 2012, 20:46:52
Вобщем поехал на троящей машине в сервис к электрикам. Кое как доехал (около 8 км), ребята подключили прибор - так и есть 3- цилиндр показал нет искры.
Из рассказа так и не понятно что сделали, что ушла неисправность. Поменяли катушку? или просто померяли компресию и о чудо все заработало.
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
Ответ #46 :
10 Сентября 2012, 21:56:40 »
Катушки целые. Видимо присутствовал эффект смыва масляной пленки со стенок цилиндра, бензин находился в жидком состоянии, соответвственно залил свечи. (в моем случае одну свечу)
Пасатижи
Ответ #47 :
11 Сентября 2012, 21:20:04 »
Удачи.
Ответ #48 :
11 Сентября 2012, 21:29:38 »
Скорее всего всё было в обратной последовательности: не было искры (вероятно из-за плохого контакта в проводке катушки), несгоревший бензин заливал цилиндр и компрессия пропала. Т.е. отсутствие компрессии - это последствие, а не причина. А истинную причину пропадания искры так и не нашли. Возможно она ещё проявится.
Пасатижи
Ответ #49 :
14 Сентября 2012, 22:34:08 »
Sаныч +10
киса
Авто:хондa rd1 cr-v b20b пр.руль
г.саранск
Ответ #50 :
21 Сентября 2013, 11:57:35 »
здравствуйте ребята.нужна помощь.у меня хонда срв rd1 b20b,такая сетуация на хх работает отлично,стоит нажать газ в пол начинает дрыгаться тахометр,и пропадает искра.катушку,провода вв,крышку,бегунок,свечи все поменял.прошу помощи кто может.
barograf
Ответ #51 :
21 Сентября 2013, 13:24:49 »
дорогой товарищ киса, здесь второе поколение обсуждается, пройдите в первое поколение
А во втором поколении нет бегунка
киса
г.саранск
Ответ #52 :
21 Сентября 2013, 14:59:22 »
Извените я новенький.
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #53 :
11 Апреля 2014, 23:22:56 »
у меня кирпичный налет на 1 и 3 катушке. это нормально? кто-нибудь сталкивался?
Ответ #54 :
13 Апреля 2014, 10:29:09 »
Да, вполне закономерное явление.
при мойке вода в колодец просочилась, немного ржавчины выросло, она обтряслась и осела на ВВ диэлектрике.
