17 Марта 2026, 09:12:35
полетели катушки зажигания свечные
Тема: полетели катушки зажигания свечные (Прочитано 27660 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: полетели катушки зажигания свечные
Ответ #30 :
07 Февраля 2008, 09:31:17 »
есть инфа из мануала, файл PDF, весом 2.2 метра. Могу кинуть на мыло. Там как раз про проблемы с системой зажигания. На английском. Со схемами.
э-н-Е
CR-V RD5 2003г.в. АКПП НОВОСИБИРСК ПАВЕЛ
Ответ #31 :
07 Февраля 2008, 09:55:46 »
скинь, если не трудно.
pavel_e@ngs.ru
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #32 :
07 Февраля 2008, 14:02:46 »
Скинул . Просвещайся
Отпишись
э-н-Е
Ответ #33 :
07 Февраля 2008, 14:13:46 »
ок
спасибо
э-н-Е
Ответ #34 :
12 Февраля 2008, 07:43:23 »
Доброго времени суток всем.
На выходных по трассе покататься не получилось, но....
Покатавшись по городу, в пробках, на маленькие растояния и оставив машину на прогреве на все выходные - спалил весь бак, и получилось, что машина съела всего 18 литров, до этого было (до замены свечей и замены вакумного усилителя тормоза) около 35-40 литров. Так что я пока что доволен.
Еще вопрос к знатокам, неисправный вакумный усилитель тормоза мог ведь давать больший расход топлива в совокупности со свечами.
И еще у меня подозрение, что умельцы на сервисе тестировали катушки и искру на старых свечах, которым уже фиг знает сколько лет . (не уверен что японец их менял).
Счас машина в -20, где то заводиться с первого раза даже с пульта.
пробовал найти массу, которая идет от катушек, но так как нет горожа и негде в теплом месте покопаться, оставил эту затею после получесового копания под капотом - замерз
Так что я думаю дождусь лета или весны хотя бы, а там уже видно будет
С уважением Павел
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
Ответ #35 :
01 Августа 2011, 12:26:06 »
Глупый наверно вопрос но все же задам!
Имеется ли разница в какой цилиндр поставить ту или иную катушку зажигания, есть ли у них нумерация
Я к чему. Просто на форуме проскакивает информация мол для проверки катушек и свечей попробуйте поменять местами 1-2 на 3-4 катушки, и в мануале есть инф. установка катушек производится в обратном порядке к снятию (какой смысл??)?
Не бейте больно за эту тупость........
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #36 :
01 Августа 2011, 16:04:23 »
Дык "в обратной последовательности" вероятно означает что если при снятии ты сначала рассодиняешь разъем птания катушки а потом ее снимаешь со свечи, то при установке наоборот: устанавливаешь катушку на свечу, подключаешь разъем питания.
evty042
г.Новокузнецк
Ответ #37 :
01 Августа 2011, 16:38:13 »
Ну до такой степени это уж совсем тупость
evty042
г.Новокузнецк
Ответ #38 :
05 Августа 2011, 11:17:33 »
Вот еще вопрос!!! На самих катушках обнаружил (на торце когда ставишь их можно увидеть именно с этой стороны) цифры, а именно: достаю первую на ней цифра 1, вторую 2, третью а там опять 1, четвертую 4!!! Есть ли какая либо закономерность, порядок какую катушку в какой цилинд, или у меня просто не та катушка стояла на 3-ьем цилиндре? Или это вообще ни какого значения не имеет???
Ответ #39 :
05 Августа 2011, 15:06:25 »
Не имеет. Все катушки одинаковые.
evty042
г.Новокузнецк
Ответ #40 :
08 Августа 2011, 09:10:07 »
Спасибо!!!
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
Ответ #41 :
08 Сентября 2012, 18:06:42 »
Ребяты, возникла проблемка.
Если сначала, то сначала было дтп - заменил два радиатора с вентиляторами, машина в ремонте стояла 2 месяца. Три дня покатался - отказал стартер. Отремонтировал. Еще три дня - в пути начал троить двиг и мигать чек. Поменял свечи (на 3 цилиндре свеча мокрая). Не помогло. Менял катушки местами (также есть возможность менять с другой такой же машины)- троит также. Контакты управляющих проводов форсунок вроде бы нормальные. Куда копать?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #42 :
08 Сентября 2012, 19:26:44 »
Посмотреть, есть ли сигнал на разъеме катушки. "+" должен быть всегда(при включенном зажигании) минусом управляется. Если сигнала нет. Смотреть ECM/PCM и проводку, от ECM/PCM до катушки. Если чек мигает, в первую очередь посмотреть ошибки.
Ответ #43 :
09 Сентября 2012, 10:31:17 »
Если "чек" мигает, то "ошибок" ещё нет. ECM в этот момент обнаруживает пропуски вспышек.
Я бы начал с проверки непосредственно работы катушек - в наконечник вставить свечу, резьбой прикоснуться в любому болту/гайке где есть масса и покрутить мотор стартером.
Но в целом идея правильная, на катушках проверить наличие питания минус на чёрном проводе. плюс на черном/бел., третий провод сигнальный от ECM.
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
Ответ #44 :
10 Сентября 2012, 20:46:52 »
Вобщем поехал на троящей машине в сервис к электрикам. Кое как доехал (около 8 км), ребята подключили прибор - так и есть 3- цилиндр показал нет искры. Не успел отъехать от сервиса звонок - "приезжай забирай машину - в 3 цилиндре нулевая компрессия". Видимо попал((((... Обзвонил знакомых ребят - снятие и постановка головки для ремонта клапанов от 10 до 16 тыс...
Поехал в другой сервис (двиг по прежнему троит) для обсуждения ремонта двига. и вот .... чудо!
Проехал метров 800 как мигающий чек превратился в постоянно горящий, но самое главное машина не троила!
Через 3-4 км решил обнулить ошибку (6-й предохранитель 15А) - МАШИНА ИСПРАВНА!
Т е машина не троит и чек не горит. Знакомые мастера подсказали - прежде чем проверять компрессию необходимо добавить немного масла в камеру сгорания т е туда куда приворачивается свеча.
Тем не менее завтра регулирую клапана, меняю масло.
Может мой опыт пригодится кому....
спасибо
за подсказки нашим форумчанам.....
