12 Июля 2026, 10:23:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Про домкрат...  (Прочитано 27320 раз)
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 14:25:38 »
Здесь раздел: Honda CR-V 2002-2006 г.в. (II поколения).
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 15:21:57 »
Дядька Суровый, домкрату без разницы какое поколение поднимать! Тем более высота от земли до порога примерно одинакова Подмигивающий
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 16:09:07 »
 Смеющийся Смеющийся В общем-то по сравнению с мировой революцией пофиг, а так померь высоту подъема домкрата от первого и второго поколения или просто поставь их рядом или попытайся домкрат от первого поколения засунуть на место домкрата второго поколения а лучше домкратом второго поколения поднять CR-V первого поколения.... Смеющийся Смеющийся
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 16:18:25 »
Я про то же! у меня на первом поколении домкрата хватало, а сейчас со вторым достался домкрат от первого.....
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 20:55:40 »
А у меня домкрат накрылся... Грустный
Закусывает, нитка железная вдоль резьбы появилась.....
Жаль родного.... Молодой еще. Самосвал не поднимал, только сервант...
Может починить??
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 21:07:47 »
Если есть знакомый токарь,посоветуйся с ним,мне винт вытачивал,тебе может просто резьбу нужно прогнать.
barograf
« Ответ #21 : 12 Февраля 2011, 18:18:37 »
Сходил......
выточили втулко-гайку)))
сказали, на сотню раз хватит...
НЕ ПОДНЯЛ ни разу!  Злой  Вся резьба всмятку на винте.
Пойду с претензией knuppel2
в-общем, если и делать, то только пару гайка-винт.
Такие дела...
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #22 : 13 Февраля 2011, 13:04:06 »
Сейчас начнётся-опять колхозите,сходите купите......
barograf
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 16:00:04 »
Купить можно конечно,
только если сходить, то купим для классики, 350 мм, корявый Воронежский,за 500руб; а если съездить за 200 км, то может что и найдем, если долго поищем....или в столицу, за 400км)))
В экзисте больше 4500руб за домкрат Шокирован
неоригинал под размер 450мм в нете не нашел, странно конечно..
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 23:14:20 »
 В штатное место для домкрата прекрасно помещается аналогичный отечественный ромбический домкрат, в моём случае от УАЗа. Высоты подъёма хватает, но досточку вожу в обязательном порядке - т.к. езжу по грунтовым дорогам, а там грунт продавливается.
 Штатный Honda испортил при переобувании ЛЕТО - ЗИМА по недосмотру Грустный. После езды по осенней грязи, оная в большом количестве присутствует на кузове, при работе домкратом падает, в том числе на резьбу рабочего винта, прилипая к смазке. Надо было не бездумно крутить, а как только сопротивление возрастает - сразу приопускать CR-V и очищать рабочий винт домкрата. В итоге родной домкрат испорчен, в машину был куплен вышеупомянутый домкрат от УАЗа, а в гараж гидравлический пятитонный домкрат MATRIX.
 УАЗовкий использую только как аварийный, всю основную работу делаю MATRIXом. В итоге последнее переобувание даже доставило мне удовольствие: гидравлический пятитонник быстро и без усилий поднимал машину, а прикупленый крестообразный  балонник быстро справился с колёсными гайками.
Если есть желание: родной домкрат Honda восстанавливается - 1000р на разборках и в магазиных контрактных запчастей...
barograf
« Ответ #25 : 18 Февраля 2011, 11:55:23 »
  Штатный Honda испортил при переобувании ЛЕТО - ЗИМА по недосмотру Грустный. После езды по осенней грязи, оная в большом количестве присутствует на кузове, при работе домкратом падает, в том числе на резьбу рабочего винта, прилипая к смазке. Надо было не бездумно крутить, а как только сопротивление возрастает - сразу приопускать CR-V и очищать рабочий винт домкрата. В итоге родной домкрат испорчен.
Точно ТАК!
Спасибо за исчерпывающий ответ!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #26 : 18 Февраля 2011, 19:13:17 »
да ну! прям-таки из за этого! тоетовским домкратом поднимал из под воды, крутил его прямо в грязище, чтобы подложить доску и хоть бы что!
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #27 : 19 Февраля 2011, 14:59:08 »
...тоетовским домкратом ... крутил его прямо в грязище... и хоть бы что!
    Шокирован
   Да, домкраты от Toyota всегда славились своей надёжностью. Ими даже свои луноходы и марсоходы NASA комплектовало... Улыбка
А если серьёзно: грязь, она вообще разная бывает.
Вот к примеру, вода в болоте грязная? Очень грязная, но злобные и коварные бактерии винт домкрата вряд ли испортят.
   Для эксперимента поработай Toyotaвским домкратом, посыпая рабочий винт сухим мелким песочком, да ещё если резьба со смазкой. Думаю, твоё мнение о надёжности домкрата быстро переменится.
Возможно ромбовидный домкрат ещё как-то можно вывести из строя, но как и когда я поломал свой домкрат твёрдо знаю, о чём написал выше...
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 07:47:36 »
у меня тоже изначально с покупкой авто домкрат тяжело поднимал и вал ровный и резьба на нем на вид нормальная в конце концов вал согнулся и сам домкрат тоже винтом пошел. выбросил ,купил от тайоты б.у. правда подъема не хватает брусок 10см толщиной вожу зато легко крутиться , еще есть винтовой от уаза так этот надежнее надежного будет .
Oleg5
Авто:Honda CR-V 2.0 AT, Honda Accord 2.0 MT
год:2005, 2006
« Ответ #29 : 15 Февраля 2012, 12:54:52 »
Здравствуйте!
Принимайте в дружные ряды! Хотя Хондовод со стажем, но вот ещё и ЦРВ прикупил как второй автомобиль- для морей, пикников и рыбалки так сказать. Естественно есть масса вопросов. Домкрата штатного не оказалось Улыбка сейчас ломаю голову: купить ромб или гидравлику, и если гидравлику, то несколько вопросов: зимой, при морозах от -20, масло в нём не сильно замерзает? и как он входит по минимальной высоте, т.е. учитывая пробитое колесо, клиренс уменьшается, возможно ли его вставить, просто помню по легковым, были проблемы, приходилось приподнимать за крыло и подсовывать ногой домкрат Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
