12 Июля 2026, 10:26:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Про домкрат...  (Прочитано 27330 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #30 : 15 Февраля 2012, 13:04:30 »
Не переживай - это не низкая легковая машина, подлезет, по-моему, любой домкрат туда! Гидравлика это конечно хорошо, но в машине нужен обычный винтовой, ИМХО
Oleg5
Авто:Honda CR-V 2.0 AT, Honda Accord 2.0 MT
год:2005, 2006
« Ответ #31 : 16 Февраля 2012, 15:00:38 »
Не хочется полагаться на авось, т.к. в характеристиках гидравлических указана и минимальная высота, к примеру у одноштокового- 185мм а максимальная около 400, в ЦРВ клиренс- 200-220, следовательно при спущеном колесе может не поместиться, да и высоты подъёма может не хватить и доску не подложишь, поэтому думаю надо брать двухштоковый, но как штатный винтовой наверное практичнее будет, я так понял, что имеешь в виду именно винтовой, а не ромб!?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #32 : 17 Февраля 2012, 10:09:24 »
...доску не подложишь...
У меня в багажнике лежит обрезок доски 50-ки - очень замечательно подкладывается и под гидравлику и под ромб.
Причем, как оказалось, этот кусок доски вещь далеко не бесполезная - много раз пригодился и не только для поддомкрачивания.
А в случае с домкратом: высоты подъема домкрата хватает, как правило, на ровной, твердой поверхности. Несколько раз в моей практике, когда надо было домкратить, была: либо неровная поверхность, либо мягкий грунт. Вот тут-то высоты подъёма домкрата не хватало и досочка оправдывала своё место в багажнике.
Но если по таким местам не ездить, то должно хватить и домкрата единого...
Oleg5
год:2005, 2006
« Ответ #33 : 20 Февраля 2012, 18:57:50 »
Ездил в гости к отцу, и у него в гараже откопали УАЗовский, винтовой, ещё тот- керинский, как говорится! Почистил, смазал, завернул в ветошь и сложил в нишу под столиком. Дай Бог чтобы не понадобился, но за то спокойно на душе стало. Всем спасибо. Удачи!!!
Владимир51
Авто:Хонда C-RV АКПП Левый руль
г.Анжеро-Судженск
« Ответ #34 : 09 Апреля 2017, 06:29:25 »
Cфотайте штатный , пожалуйста . С машиной не было.
VsK
« Ответ #35 : 09 Апреля 2017, 11:58:01 »
И в домкратной нише нет? (сзади справа на боковой стенке пластиковая дверца)
Картинка из каталога подойдет?
И картинка из интернета. (У меня нет зигзагообразной загогулины и по каталогу говорит, что на мою модель не применяется. Вероятно это ключ для люка в крыше на случай если закрывающий механизм сломается и можно было бы закрыть люк вручную.)
Покупать новый оригинал смысла нет - очень дорого. Вариант купить комплект с разбора или подобрать в магазине.
* -Домкрат и инструменты.JPG (82.66 Кб, 1544x594 - просмотрено 836 раз.)
* -Домкрат комплект.jpg (119.99 Кб, 783x595 - просмотрено 1041 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #36 : 09 Апреля 2017, 14:52:01 »
М.б., это и для люка, но у меня она есть. И люк есть, правда. Когда домкрат без нагрузки, удобно ей быстро поднимать-складывать. Больше пока ни для чего не применял  Улыбка
Birbox
г.Валдай
« Ответ #37 : 09 Апреля 2017, 16:03:04 »
100% для люка, на RD1пользовал такую, когда машину только приобрёл, потом нашёл кнопку блокировки люка и чуть не обо..лся от радости, что люк исправен:))
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #38 : 09 Апреля 2017, 19:31:29 »
Что по качеству -домкрат родной г.. ещё то... Занимался подвеской , за десять поднятий шток заметно слизало, при этом всё чисто и смазано графиткой. Лежит в штатном  месте, для гаражных дел его больше не трогаю , привёз свои древние тойотовские домкраты- реально вечные.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #39 : 10 Апреля 2017, 09:41:37 »
добавлю свои 5 копеек. При использовании доп. подкладки под домкрат на ровной поверхности, создает повышенную нагрузку на винтовую пару, вследствии чего она начинает плыть, поэтому не стоит прибегать к таким манипуляциям. Сам чуть не испортил свой Злой
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #40 : 10 Апреля 2017, 09:50:03 »
странно. Все время пользовался штатным, правда, только для аварийной замены колес и ничего не плывет и не срывает. Досочку использую, если надо заднее снять. Ибо зад приподнят, домкрат на переделе получается
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #41 : 10 Апреля 2017, 09:57:23 »
у меня просто доска толстая попалась)))
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #42 : 11 Апреля 2017, 19:18:30 »
Я свой убил, попала грязь на резьбу и сразу хана.
Взял на разборе за рубль тоже хондячий, только другой немного(не черный). На вид там винтовая пара надежнее.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #43 : 11 Апреля 2017, 20:51:23 »
А у меня с домкратом всё ОК . Шток не срывает . При ремонте работает на ура . Домкрат родной .
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #44 : 12 Апреля 2017, 07:52:32 »
Сезонную резину сам меняешь?
Сколько раз примерно пользовался родным домкратом?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
