20 Апреля 2024, 14:03:12 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 202233 раз)
« Ответ #345 : 28 Августа 2016, 10:37:39 »
1. Надо прежде всего перещёлкнуть разъёмы подушки (жёлтые) в самом руле и под ним в колонке - прочищаются контакты, часто помогает.
2. Надо обнулить блок и смотреть в какой момент загорается SRS:
- если сразу, то обрыв присутствует постоянно. Следует иметь в виду, что разъёмы со стороны подушки (на подушке и под рулём) при отсоединении замыкают все контакты между собой, поэтому поиск неисправности надо проводить подключением "обманки" (сопротивление 2 Ома).
- если во время руления, то значит в кассете таки обрыв (лента переломана).
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #346 : 28 Августа 2016, 19:07:57 »
Разъемы все отсоединял. Делал тест согласно алгоритму который выкладывали. SRS на некоторое время тухнет (секунд 5-7) потом показывает ошибку. А чем прочистить контакты?
« Ответ #347 : 29 Августа 2016, 10:32:14 »
Я ничего не понял: что делал? какой алгоритм?
Лень написать подробно?  Какой вопрос, такой и ответ.
p.s. если дело в разъёмах, то обычно достаточно из перещёлкнуть.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #348 : 29 Августа 2016, 20:53:27 »
игорек запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
Мерн77
Авто:Honda CR-V ll АКПП.2.0л.
г.Санкт-Питербург
« Ответ #349 : 30 Августа 2016, 16:41:40 »
Добрый вечер,помогите расшифровать код,  4 коротких и 2 длинных сигнала, куда смотреть чего искать?
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #350 : 30 Августа 2016, 20:10:20 »
Ясно, спасибо. Сам буду разбираться с SRS.
« Ответ #351 : 30 Августа 2016, 20:44:43 »
Типа как тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191
12 - правая боковая подушка. Перещёлкай жёлтые разъёмы под креслом, возможно их надо закрепить - часто ящиком задевают.
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
« Ответ #352 : 26 Июня 2018, 21:23:05 »
Доброго здоровья!
Хочу дополнить тему полезной информацией из собственного опыта, т.к. потратил много времени на изучение данной темы. В моем случае ошибка SRS была вызвана ДТП, выпрыгнувшей подушкой спинки сиденья и сработавшим преднатяжителем ремня безопасности. Замена подушки и преднатяжителя (куплены на разборке) ошибку не убрали. Что самое интересное, "народная" диагностика через замыкание контактов в ODB- разъеме при горящем индикаторе SRS, в моем случае, ошибок SRS не показывала.
Дело в том, что после срабатывания подушки в блок управления SRS записывается краш-дата. Удалить ее можно только так: снять блок, разобрать его, подключить программатор, в нужной строчке удалить ошибку (не перезаписать блок, а лишь отредактировать одну строку, один байт). Удалить ошибку из блока могут только специально обученные люди. Танцы с желтым разъемом в блоке предохранителей помогают лишь если ошибка SRS была вызвана потерей сигнала. Т.о. после срабатывания подушки нужно снимать блок.
Огромнейшее спасибо olegusCRV, « Ответ #213 : 31 Июля 2012, 01:26:15 », вкладка №15 этой темы. Не буду ее цитировать, а лишь дополню фотографиями мест нахождения креплений столика между сидений, блока управления SRS, моего интрументария. На самом деле блок снимается элементарно... закрашивать индикатор ошибки SRS "карандашами" куда сложнее и может быть смертельно опасным при возникшем в будущем ДТП! Улыбка
Кстати, блок обратно прикручивать обязательно, на все 3 болта и покрепче, т.к. через эти болты к блоку управления идет масса. Контакт должен быть хороший и не окисляться. Ошибка гаснет сама после подключения обратно клеммы АКБ.
* IMG_6225.JPG (243.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 866 раз.)
* IMG_6226.JPG (96.85 Кб, 1024x768 - просмотрено 785 раз.)
* IMG_6227.JPG (162.45 Кб, 1024x768 - просмотрено 820 раз.)
* IMG_6228.JPG (91.63 Кб, 768x768 - просмотрено 785 раз.)
* IMG_6229.JPG (145.81 Кб, 768x1024 - просмотрено 825 раз.)
* IMG_6230.JPG (154.16 Кб, 1024x768 - просмотрено 699 раз.)
* IMG_6231.JPG (83.01 Кб, 768x1024 - просмотрено 779 раз.)
* IMG_6232.JPG (69.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 767 раз.)
* IMG_6233.JPG (141.73 Кб, 1024x768 - просмотрено 744 раз.)
* IMG_6235.JPG (108.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 767 раз.)
effgen13
Авто:CR-V. 2.0. АКПП. Левый.
г.Норильск
« Ответ #353 : 26 Августа 2018, 18:59:55 »
Доброго времени суток! Уважаемые гуру,- требуется ваша помощь. Загорелась лампочка SRS. Сделал диагностику скрепкой. Получил серию из 5 длинных и 5 коротких вспышек. Прочитал всю ветку, но ошибки 5-5 не нашел. Все ошибки начинающиеся с 5 длинных вспышек соответствуют внутренней неисправности блока SRS. Поэтому логично предположить что и 5-5 из этой же серии. А теперь вопрос к клубу знатоков!!! В каталогах на мою царевишну указан блок с номером 77960SCAG01. По факту стоит 77960SCAG014M1. В ветке часто фигурирует блок SRS  с номером 77960SCAG93. В чем отличия и взаимозаменяемы ли эти блоки?
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #354 : 01 Августа 2020, 19:17:11 »
помогите решить беду srs.
у меня американец 2003.
пробовал сброс ошибки через мес разъём сбрасывается потом загорается.
начал диагностику м вот что нарыл
ошибка
11( 1 длинный один короткий) и 90(9 длинных до основного  суб-код короткими вспышками по 0,3 сек)
собственно так по кругу повторяется.
затык в том что я не нашёл коды ошибок 11 и 90 перерыл все..
помогите что это за ошибки, где копать
vakt
« Ответ #355 : 02 Августа 2020, 07:51:21 »
 у тебя проблема с адсорбером . В инете ,на форуме все подробно описано . Новая тема не к чему .
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #356 : 02 Августа 2020, 11:44:27 »
Прежде чем советы давать, сам разберись в проблеме, которая коряво описана! facepalm
помогите решить беду srs....
Так у тебя ЧЕК горит или индикатор SRS?  Если горит SRS, то ты работаешь с разъемом MES?
ФАК на эту тему прочитал и диагностику верно делаешь?
90 такой ошибки в этой системе точно нет......
vakt
« Ответ #357 : 02 Августа 2020, 18:55:58 »
 Извиняюсь ,был не прав . Прочитал - MIL - . Но это наверно , как в поговорке " как голый о бане " ,так я об адсорбере . Уже две недели горит " чек енжин " ,нет время разбираться  с этой проблемой .
solovyov.s
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #358 : 15 Августа 2020, 15:11:45 »
Доброго времени суток! Кто сталкивался с такой бедой? Имеются три ошибки по srs(фото), отсюда вопрос- как проверить датчики удара? Возможно ли это сделать и что может быть с блоком srs?
С уважением!
* IMG-20200727-WA0090.jpg (120.19 Кб, 960x1280 - просмотрено 190 раз.)
krymskijhan
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП 162 лс, 2WD. левый руль, K24, RD6
« Ответ #359 : 13 Сентября 2020, 06:49:37 »
Простите, может не по теме. Но поиск по форуму ужасно работает. Вопрос - подойдет ли кольцо srs, оно же шлейф лента, от правого руля на левый?
Это когда я говорю правду - я сбиваюсь и краснею, а вот лгу четко и уверенно!
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25   Вверх
