15 Августа 2026, 23:07:06 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар  (Прочитано 24272 раз)
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
« : 07 Декабря 2010, 14:56:43 »
Перестала светиться кнопка омывателя фар. Кто-нибудь сталкивался с подобным или может знает какая нужна лампочка или светодиод и как ее поменять самостоятельно?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 18:02:38 »
Что за кнопка? Насколко я понимаю, все отличие 2008 года от 2007 может только двигатель 2,4 все остальное одинаково.Тогда кнопка установлена предыдущим владельцем? ( раз не знаете что да как).В этом случае Вам поможет продавец этого авто
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 18:27:53 »
Krom, Вы не правы, с 2008г.есть отдельная кнопка включения "керхеров". Распологается на панели около замка зажигания. На машинах с парктроником делит посадочное гнездо с кнопкой их включения.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 20:58:11 »
Да, Вы совершенно правы, это кнопка "входит" в комплектацию, также как кнопка парктроника и предпологаю, что лампочки там такие же как и в других кнопках, например в кнопках управления стеклоподъемником. Данную неисправность выявили при очередном ТО у диллера. И предложили замену, по стоимости, на мой взгляд несоизмеримую с данным дефектом, а гарантия у Хонды на перегоревшие лампочки не распространяется. Может и не в деньгах дело, и есть там подсветка или нет я не обращал сам внимания, так как кнопка эта рулем закрыта, но не хочется в очередной раз чуствовать себя "лохом". да и "неиспраность" есть желание устранить, поэтому и открыл эту тему.
Ark
красавицы!
Авто:CR-V III автомат
г.Керчь
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 23:32:22 »
Менял на той неделе! Выдавливаешь изнутри кнопку (она на защелках) там четыре лампочки (очень маленькие) без цокольные. которые вставляются в специальный цоколь. Самой большой проблемой было снять кнопку и найти лампочки. У меня кстати перегорели лампочки управления зеркалами. Так там проблема, что бы их поменять надо этот блок распаивать. Сам не стал делать отдал авто электрикам. Теперь все окей!
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 09:02:00 »
То есть получается, что поменять эту лампочку не иак просто, по сравнению с тем, например, как поменять предохранитель, особенно когда не знаешь какая именно нужна деталь?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 09:53:25 »
забить на эту лампу Улыбка вы ей в темноте часто пользуетесь?
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 16:11:39 »
А что она должна гореть. Что то не помню, горит ли у меня. Если не горит, то хрен с ней  Подмигивающий
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 16:39:07 »
То что раньше горела это точно. Можно вообщем то и забить, но если можно сделать, то почему бы и не сделать, к тому же у кого то могут и другие более "нужные" кнопки перестать светиться.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #9 : 09 Декабря 2010, 19:46:16 »
Сегодня покупал тормозные колодки и заодно лапочку, только доподлино пока неизвестно подойдет именно к этой кнопке или нет.
* IMG_0938.JPG (68.08 Кб, 640x427 - просмотрено 1304 раз.)
* IMG_0928.JPG (60.74 Кб, 454x304 - просмотрено 1128 раз.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #10 : 09 Декабря 2010, 20:02:44 »
Синяя? зачем?
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #11 : 09 Декабря 2010, 20:34:41 »
Синяя? зачем?
Синее это пластмассовое основание, а на самой лампе была резинка, видимо выполнявшая роль светофильтра, была потому что пала жертвой моего любопытства и теперь это выглядит как прозрачное нецветное стекло.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #12 : 09 Декабря 2010, 20:53:17 »
ну раз "была"  Смеющийся естественно это светофильтр синий  Улыбка
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #13 : 09 Декабря 2010, 22:32:13 »
Вот, в инете нашел картинку. В моем случаи это блок кнопок, обозначенный цифрой 23. Под цифрами 25 и 26 указаны лампочки, судя по всему чем-то отличающиеся друг от друга и похоже для верхней кнопки требуется две этих разных лампочки. Как вот только подлесть грамотно изнутри к этим кнопкам.
* Parts.jpg (65.29 Кб, 850x424 - просмотрено 1953 раз.)
Ark
красавицы!
г.Керчь
« Ответ #14 : 09 Декабря 2010, 22:58:44 »
Да! то она. Ты видимо купил "фирмовые". Мой авто электрик посоветовал (+++) сделать проще- купить в любом магазине радиодеталей такие-же лампочки одеть на них родные( снять со старых) светофильтры( если не ставить то будут очень ярко гореть) и все. Самое главное 12V и без цокольные ( ну и конечно размер).
Страниц: [1] 2 3   Вверх
