15 Августа 2026, 08:22:15
Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар
Тема: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар (Прочитано 24218 раз)
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
07 Декабря 2010, 14:56:43 »
Перестала светиться кнопка омывателя фар. Кто-нибудь сталкивался с подобным или может знает какая нужна лампочка или светодиод и как ее поменять самостоятельно?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
Re: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар
07 Декабря 2010, 18:02:38 »
Что за кнопка? Насколко я понимаю, все отличие 2008 года от 2007 может только двигатель 2,4 все остальное одинаково.Тогда кнопка установлена предыдущим владельцем? ( раз не знаете что да как).В этом случае Вам поможет продавец этого авто
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
07 Декабря 2010, 18:27:53 »
Krom, Вы не правы, с 2008г.есть отдельная кнопка включения "керхеров". Распологается на панели около замка зажигания. На машинах с парктроником делит посадочное гнездо с кнопкой их включения.
Vova34
г.Тюмень
07 Декабря 2010, 20:58:11 »
Да, Вы совершенно правы, это кнопка "входит" в комплектацию, также как кнопка парктроника и предпологаю, что лампочки там такие же как и в других кнопках, например в кнопках управления стеклоподъемником. Данную неисправность выявили при очередном ТО у диллера. И предложили замену, по стоимости, на мой взгляд несоизмеримую с данным дефектом, а гарантия у Хонды на перегоревшие лампочки не распространяется. Может и не в деньгах дело, и есть там подсветка или нет я не обращал сам внимания, так как кнопка эта рулем закрыта, но не хочется в очередной раз чуствовать себя "лохом". да и "неиспраность" есть желание устранить, поэтому и открыл эту тему.
Ark
красавицы!
Авто:CR-V III автомат
г.Керчь
07 Декабря 2010, 23:32:22 »
Менял на той неделе! Выдавливаешь изнутри кнопку (она на защелках) там четыре лампочки (очень маленькие) без цокольные. которые вставляются в специальный цоколь. Самой большой проблемой было снять кнопку и найти лампочки. У меня кстати перегорели лампочки управления зеркалами. Так там проблема, что бы их поменять надо этот блок распаивать. Сам не стал делать отдал авто электрикам. Теперь все окей!
Vova34
г.Тюмень
08 Декабря 2010, 09:02:00 »
То есть получается, что поменять эту лампочку не иак просто, по сравнению с тем, например, как поменять предохранитель, особенно когда не знаешь какая именно нужна деталь?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
08 Декабря 2010, 09:53:25 »
забить на эту лампу
вы ей в темноте часто пользуетесь?
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
08 Декабря 2010, 16:11:39 »
А что она должна гореть. Что то не помню, горит ли у меня. Если не горит, то хрен с ней
Vova34
г.Тюмень
08 Декабря 2010, 16:39:07 »
То что раньше горела это точно. Можно вообщем то и забить, но если можно сделать, то почему бы и не сделать, к тому же у кого то могут и другие более "нужные" кнопки перестать светиться.
Vova34
г.Тюмень
09 Декабря 2010, 19:46:16 »
Сегодня покупал тормозные колодки и заодно лапочку, только доподлино пока неизвестно подойдет именно к этой кнопке или нет.
(68.08 Кб, 640x427 - просмотрено 1303 раз.)
(60.74 Кб, 454x304 - просмотрено 1128 раз.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
09 Декабря 2010, 20:02:44 »
Синяя? зачем?
Vova34
г.Тюмень
09 Декабря 2010, 20:34:41 »
Цитата: Maze от 09 Декабря 2010, 20:02:44
Синяя? зачем?
Синее это пластмассовое основание, а на самой лампе была резинка, видимо выполнявшая роль светофильтра, была потому что пала жертвой моего любопытства и теперь это выглядит как прозрачное нецветное стекло.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
09 Декабря 2010, 20:53:17 »
ну раз "была"
естественно это светофильтр синий
Vova34
г.Тюмень
09 Декабря 2010, 22:32:13 »
Вот, в инете нашел картинку. В моем случаи это блок кнопок, обозначенный цифрой 23. Под цифрами 25 и 26 указаны лампочки, судя по всему чем-то отличающиеся друг от друга и похоже для верхней кнопки требуется две этих разных лампочки. Как вот только подлесть грамотно изнутри к этим кнопкам.
(65.29 Кб, 850x424 - просмотрено 1950 раз.)
Ark
красавицы!
г.Керчь
Ответ #14 :
09 Декабря 2010, 22:58:44 »
Да! то она. Ты видимо купил "фирмовые". Мой авто электрик посоветовал (+++) сделать проще- купить в любом магазине радиодеталей такие-же лампочки одеть на них родные( снять со старых) светофильтры( если не ставить то будут очень ярко гореть) и все. Самое главное 12V и без цокольные ( ну и конечно размер).
