15 Августа 2026, 21:12:09 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар  (Прочитано 24266 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #15 : 10 Декабря 2010, 07:28:35 »
Вот, в инете нашел картинку. В моем случаи это блок кнопок, обозначенный цифрой 23. Под цифрами 25 и 26 указаны лампочки, судя по всему чем-то отличающиеся друг от друга и похоже для верхней кнопки требуется две этих разных лампочки. Как вот только подлесть грамотно изнутри к этим кнопкам.
про лампочки сказать ничего не могу, а как подлезть расскажу, снимаешь в ногах пыльник (поворачивается замочек), потом снимаешь бороду под рулем, которая с кормашком, она на 5 защелках, и рукой можно спокойно долезть, я когда туманки ставил было дело даже через козырек приборов залезал Смеющийся
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
« Ответ #16 : 10 Декабря 2010, 08:09:39 »
Спасибо. А я нашел название лампочек. Та что на рисунке под номером "25" - BULB COMP. (14V 60MA), код 35850-SMA-J21, под номером"26" -
BULB COMP. (14V 60MA), код 35850-SWA-E01. Я так понял самое главное это что бы 14V 60MA, а подойдет, возможно, и та что я купил (кажется от акккорда),только нужно светофильтр попытаться со старой лампы переставить.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 09:20:05 »
Можно без светофильтра
zabadai
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 20:13:10 »
менял все три лампы в этой кнопке - одну зеленую и две синих. Они без светофильтров, просто колба окрашена в нужный цвет, а так это обычная лампа накаливания. Номера брал в экзисте, выше их правильно указали, стоило удовольствие около 750 руб. В наличии у ОД их не нашел.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #19 : 11 Декабря 2010, 21:08:57 »
То же самое - по лампе кнопки парктроника. Потухла... Плачущий
р594ен178
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #20 : 13 Декабря 2012, 11:56:02 »
У меня тоже потух джойстик управления зеркалами, корректороом фар и омывателем фар (2.0 АТ Элеганс). Разобрал все это хозяйство. В регуляторе корректора фар 2 лампочки, оригинал около 200 р за штуку (!!!). Снял с лампочек синие резиночки, вынул их из пластикового держателя, купил в радиодеталях аналогичные лампочки на 12В по 5 р, одел на них синие наболдашники-светофильтры и поставил обратно. То же самое сделал и с кнопкой омывателя фар (там 1 лампа). Резинки снялись со всех ламп нормально кроме одной. Там она сопрела и налипла как жвачка на лампу. В итоге после снятия стала непригодная. Покрасил синим маркером. В итоге лампа стала светить конкретно синим оттенком, а не зеленоватым. Цвет такой же как у индикатора включенного дальнего света фар на приборке. Поработав около часа, синий оттенок ушел и стал желтить, видимо испарилась краска маркера))
   С джойстиком управления зеркалами пришлось помучаться: там 1 лампа, но она вставляется изнутри платы. Плата соединена пайкой с контактами управления и разобрать ее не так-то просто. У меня не получилось отпаять, может потому что паяльник уже уставший. В итоге купил на разборке этот джойстик за 450 рублей. Из 4 предложенных мне только 1 оказался с рабочей подсветкой. Остальные 3 так же не светили(
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 16:13:06 »
Менял осенью такую лампочку при прохождении ТО 60, лампочка у дилера 150р где то стоила +замена около 300. Говорили что для замены надо панель разбирать и видимо и правда разбирали, потому как после замены лампочки этой какой то шум в центральном двигателе печки появляется периодически   Непонимающий
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #22 : 03 Декабря 2013, 13:11:45 »
Возобновлю темку. Не горит лампочка подсветки кнопки омывателя фар. Скажите пожалуйста там стоит лампочка с синим светофильтром или с зеленым? Спрашиваю неслучайно так как наткнулся на инфу, что кнопки подсвечиваются зелеными, а индикация включения парктроника синим......Спасибо.
* 268fc44s-960.jpg (155.24 Кб, 960x720 - просмотрено 1397 раз.)
* 468fc44s-960.jpg (195.79 Кб, 960x720 - просмотрено 1379 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #23 : 03 Декабря 2013, 16:53:44 »
Зеленым горит полоска на кнопке парктроника, слева от буквы Р (вкл.-горит зеленым, выкл-ничего не горит). Сами кнопки (символы омывателя и парктроника) имеют цвет подсветки как и все остальные кнопки (кроме кнопок на руле). Разумно было бы предположить, что кнопки посвечаются лампами с синим светофильтром, дабы давать белый свет. А индикация вкл-выкл партроника лампой с зеленым светофильтром.
Лампы без светофильтра светят желтым.
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
« Ответ #24 : 04 Декабря 2013, 00:36:22 »
Спасибо за развернутый ответ. На драйве есть фотоотчет с информацией с точностью да наоборот, чоо касается цвета лампочек. Заказал лампочку синего цвета.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #25 : 04 Декабря 2013, 08:56:01 »
Про это и речь. Индикация на кнопках подсвечивается синей лампой.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #26 : 04 Февраля 2015, 15:47:27 »
Кому интересно. Купил лампочки по 9 руб. 70коп. в чип и дипе
H39-12005, Лампа для автомагнитолы 12В   9.70- шт.
http://www.chipdip.ru/product/h39-12005/  - как родные встали.
* DOC000361373.jpg (15.16 Кб, 300x600 - просмотрено 1134 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #27 : 04 Февраля 2015, 16:02:25 »
Встать как родные они встанут. Но светить будут желтым без светофильтра.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #28 : 04 Февраля 2015, 17:41:45 »
светофильтр со старых снять можно.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #29 : 05 Февраля 2015, 09:27:59 »
Переставить то можно, если снять его сможешь. Если лампочка продолжительное время работала, то фильтр на 100% прикипел к ней. И снять целиком и без повреждений не получится. Вот только если путем каких внешних воздействий, нагреть или что подобное.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
