01 Октября 2026, 12:22:15
Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар
Тема: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар (Прочитано 24708 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Re: Как поменять лампочку подсветки кнопки омывателя фар
Ответ #30 :
05 Февраля 2015, 11:08:57 »
Ты прав! Если уже ставились другие лампочки не штатные и не которые я написал, то они могут прижечь фильтр. Я когда менял в 4 раз фильтр повредил.
P.S. Штатные лампы и мои как правило не повреждают фильтр. Даже с поврежденным светит нормально, есть небольшой оттенок в верхней части кнопки если присматриваться вблизи с растояния 10 -20 сантиметров из-за трещины на фильтре.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #31 :
05 Февраля 2015, 14:39:35 »
В том же чип и дип покупаете лак цапом, можно цветной, можно бесцветный и подкрасить чернилами из шариковой ручки ( не гель а шариковой как в ссср). Стоит копейки. Затем покрасить лампу - будет на века
Не ждите чуда, чудите сами
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #32 :
10 Марта 2015, 10:43:17 »
Дополню.
Одна лампочка перегорела довольно быстро, и с нее не снялся синий колпачек.
Купил цапон лак, покрасил. Лак сгорает через час, и она становится желтой.
Если нет синего колпачка:
Купил в магазе белый светодиод за 15руб.,вытащил его из белого чехла-корпуса,
обточил надфилем, чтобы влез в дырку кнопки и засунул внутрь.
Усы контактов впихнул по бокам светодиода (полярность имеет значение).
Поскрольку светил очень ярко (как магнитолла) обмотал 1,5 оборота малярным скотчем (обороты зависят от яркости светодиода).
Делал наспех не сильно заморачивался.
Я Разницу свечения не ощущаю. На фотке немного отличается. ( С помощью скотчя можно в тон попасть поточнее).
Фотки:
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #33 :
10 Марта 2015, 16:58:25 »
Как это цапон сгорает?, я им обычные лампы накаливания на 220В 100Вт крашу
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #34 :
10 Марта 2015, 21:48:13 »
фиг знает, но он сгорел, причем на 3 лампах.
сам прифигел. Заказывал в чип и дипе.
Первые 2 просто обгорели. Третья с 5 слоями превратилась в уголек и тускло светила из- за черного налета.
P.S. В общем если синий светофильтр порвался, или покупать светофильтр синий или диод колхозить.
mindblower
Авто:CR-V III, 2,4 AT
Ответ #35 :
29 Марта 2015, 18:29:08 »
Спасибо за наводку! Взял три лампочки в ЧиД.
Чтобы не порвался колпачок опускал лампочку с ним в горячую воду. Все снялось и повторно оделось превосходно.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #36 :
21 Июля 2015, 14:37:08 »
Диод перегорел. купил к своим ранеекупленным лампам, силиконовые чехлы. Они немного синее, но если подрезать и поплотней натянуть, то норм. 1 шт-25 рублей (в автодоке по 10 штук дают).
(64.99 Кб, 900x506 - просмотрено 881 раз.)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #37 :
22 Июля 2015, 13:23:17 »
Прикольно...
У меня тоже ничего не горит.... разобрал кнопку ... 2 лампочки с синим колпачком и одна с зеленым колпачком..... АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ лампочки и цоколи...
По экзисту:
лампочка в сборе с синим колпачком 172,14 р.
лампочка в сборе с зеленым колпачком 323,76 р.
Цены точно стилисты определяли....
Лампочка без цокольного контакта в автомагазине 10 руб
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #38 :
24 Июля 2015, 06:47:40 »
Это что бы понятно было где усы крепежа находятся
Демонтировал только рамку на приборной панели... она на защелках.... остальное отгибается немного и отверточкой.... сначала один ус.... потом второй.... все отлично вылезло....
Колпачки снялись без проблем... итог ремонта - 30 руб.
(124.69 Кб, 653x490 - просмотрено 867 раз.)
(165.33 Кб, 490x653 - просмотрено 818 раз.)
(121.81 Кб, 490x653 - просмотрено 822 раз.)
Ответ #39 :
24 Июля 2015, 11:45:43 »
