05 Сентября 2026, 08:37:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.  (Прочитано 60145 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #30 : 07 Мая 2010, 15:20:58 »
Сейчас посмотрел, в Москве есть новые китайские XYG по 1250р.
Лобовые этого производителя качественные.
В Новосибе есть б/у с дворником по 4000р, но это явно дороговато...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #31 : 07 Мая 2010, 15:31:03 »
Вообще говоря я на НИВЕ восстанавливал процарапанные какой-то ерундой дорожки обогрева... Там повреждения были очень сильными - порой миллиметров по 3-5 не хватало. Но ничего... Клей какой-то отечественный, из тех что массово продаются в магазинах с радиодеталями и вперед. Там обычно и для стекол авто и для печатных плат и для пультов и т.п. разнообразные составы. Клеи бывают нескольких видов с различным сопротивлением - я брал тот у которого сопротивление минимально (для печатных плат чтобы тоже подходил), но он на серебре и после высыхания дает блестящую полосу (если снаружи смотреть). Если мне память не изменяет там были и темные составы.
Я не морочился на красоту сильно - мазал прямо кисточкой из комплекта и лишнее не убирал. А вот если делать аккуратно (к примеру подклеить малярного скотча по сторонам от дорожки) то может получиться довольно аккуратно. Возможно что через тонировку даже не будет бросаться в глаза.
Одним словом - прежде чем стекло покупать можно нарисовать дорожки. Не понравится - брать стекло. Клей не очень дорогой можно найти. Не знаю на века ли он, но пару лет проработал.
Tritt
год:1999 г.
г.Астана
« Ответ #32 : 21 Июня 2010, 23:16:45 »
как отремонтировать обогрев заднего стекла нитки, 3 нижних не работают.
Я воспользовался нижеописанным способом и отремонтировал 5 нитей в 9-ти местах, при этом были участки протяженностью до 3 см., хотя в описании этого метода говорилось, что ремонт возможен не более 1-1,5 см. Правда у меня на стекле оставались следы от оборванной нити в виде светлой полоски клея в которой, по всей видимости, остались ионы меди которые и помогли мне выполнить ремонт без особых усилий. Прошел год и все нормально. Поверх отремонтированных нитей у меня тонировка «канадка». Говорят метод старый и ранее был описан в журнале «За рулем».
Описание метода.
Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
Приготовление электролита - не путать с электролитом аккумулятора - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить.
При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. (Мне паяльником пользоваться не пришлось).
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки (В рекомендации метода не советуется проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно). Мне же наоборот понравилось работать сидя в багажнике и наблюдать за процессом, так как при этом на просвет было очень хорошо видно как светлая полоска клея постепенно покрывалась блестящей пленкой меди, которая сразу после окончания процесса темнела и приобретала цвет, полностью совпадающий с родной нитью.
Хочу посоветовать почаще следить за процессом, так как если переусердствовать, то нить может стать толще, чем надо, а соответственно на этом участке сопротивление будет меньше чем надо и греться она будет меньше чем следует.
Да, чуть не забыл. Поверх востановленных нитей я прошел Цапон-лаком. Продается в магазинах радиодеталей. После чего сделал тонировку.
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
« Ответ #33 : 06 Декабря 2010, 10:23:18 »
Не работает размораживатель заднего стекла...
Релюшка щелкает, кнопка загорается, лед не тает...
Под капотом нашел предохранитель 20А - defroster - целый...
Что может быть? есть еще предохранители?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 06 Декабря 2010, 10:58:13 »
Если реле щелкает, то смотреть предохранитель номер 50 под капотом, называется Rear window defogger.
Если он цел то остается либо проводка, либо контакты, либо сама нить обогрева
cwm
« Ответ #35 : 26 Января 2011, 14:01:18 »
Снимал заднюю тонировку и по глупости ножом стер металлизированное покрытие дорожек обогревателя заднего стекла.
Долго не мог понять - питание подается, а стекло не размораживается...
сегодня глянул - дорожки остались, а металла на них нет...
Мне видится 2 варианта:
1. Попробовать паяльником напаять эти дорожки. (Кто пробовал? Реально?)
2. Купить тепловентилятор и присоединить к этим клеммам от обогрева.
HELP
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #36 : 26 Января 2011, 14:09:09 »
3. Поискать в форуме тему- она точно есть
4. Купить  набор для ремонта нитей обогрева.Вчера буквально видел 350 руб. "Дон дил" Подмигивающий
Удачи на дорогах!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #37 : 26 Января 2011, 21:43:05 »
Если совсем сошкрябал то усе... Олово или составы для восстановления нитей не подойдут - это для ремонта небольших повреждений, сопротивление низкое - греть не будут, а вызовут замыкание и усё.
Материал с высоким сопротивлением и от этого греется, но не простой - чтобы от нагрева не страдал и не трескался. Мне не попадался состав которым можно было бы просто нарисовать новые нити и организовать подогрев, хотя чего только в жизни не бывает...
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #38 : 27 Января 2011, 14:20:28 »
посмотреть бы фото, потом советы!
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
« Ответ #39 : 29 Августа 2011, 23:05:22 »
 Проститеза каламбур, но отломился наконечник клемы обогревателя стекла на стекле багажника.
С виду она там припаяна но как-то страшновато лезть паяльником .
У КОГО БЫЛО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ И КАК РЕШАЛИ
Спасибо что прочли
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #40 : 30 Августа 2011, 09:27:20 »
Виктор, существует специальный клей для приклеивания клемм.
Мне нужен был клей для ремонта нитей обогрева, пришел в магазин, спросил и мне продали. Мелкий шрифт на месте не смог прочитать, а уже дома, через лупу, прочитал, что он для приклеивания именно клемм. В комплекте 2 состава. Пострашивай в магазинах, наверняка есть.
vic39
г.Калининград
« Ответ #41 : 30 Августа 2011, 20:08:05 »
сама клемма осталась а вот хвостик на который надевается разъем отломился вот в чем проблемма
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #42 : 31 Августа 2011, 12:22:39 »
Вижу 2 варианта:
1. Приклеить подходящую клемму рядом
2. Легкоплавким припоем и мощным паяльником припаяться к обломку старой клеммы.
« Ответ #43 : 02 Сентября 2011, 06:30:37 »
HELP
Если будет дорога в Челябинск, милости просим в клубный сервис. Напылим новые.
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
« Ответ #44 : 10 Сентября 2011, 17:20:32 »
Мужчины, нужна помощь! Не работает обогрев заднего стекла. При включении обогрева на клеммы приходит 12 вольт (замерил тестером), так же при замере сопротивления между левым и правым контактом стекла получил 1 (т.е. как раз в этом и проблема). Обрывов нитей визуально не обнаружено... что еще смотреть/делать?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
