03 Августа 2026, 10:56:44
Mультимедиа
fast98
Параметры бензобака для маршрутного компьютера. +
Тема: Параметры бензобака для маршрутного компьютера. + (Прочитано 13137 раз)
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
07 Февраля 2008, 21:32:38 »
Для более точного снятия параметров, хотелось бы знать следующие данные:
1. Точный объем бака "по горловину".
2. Остаток в баке при "уверенном загорании лампочки бензобака".
Кто, что сможет сказать по теме? ;-)
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Re: Параметры бензобака для маршрутного компьютера. +
07 Февраля 2008, 21:38:29 »
Вроде баки одинаковые у нас:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,914.0.html
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
07 Февраля 2008, 21:40:32 »
Приблизительно 58 литров.
Лампа четко горит при остатке менее 6.3 л.
МОСКИТ
Курилки
07 Февраля 2008, 21:47:41 »
Плин, а я до сих пор ни разу не видел как горит лампа бензобака! То ли перегорела, то ли я стремаюсь доводить до "критики"!
это ТУТЪ
07 Февраля 2008, 21:56:35 »
Какая разница, главное аккуратно ездишь.
07 Февраля 2008, 22:20:29 »
Вот по поводу лампочки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7517.msg62234.html#msg62234
. У меня есть ещё один терморезистор, про который я писал. Если надо, могу передать (пиши в личку).
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
08 Февраля 2008, 18:04:59 »
А какой маршрутник поставил? Я тоже с этим бодаюсь, поставил мультитроникс 1031.
Аришка
Авто:Pilot, АКПП
08 Февраля 2008, 21:12:33 »
Я тоже ставила полный - 58
пустой - 7
Serakuz
г.Ленинск-Кузнецкий
08 Февраля 2008, 21:36:20 »
пустой - 7
Mультитроникс 1031 ? Бак тарированный или линейный? У меня тарировка постоянно показывает ошибку.
Dim
CR-V 2,0L USA 2000 г. АКПП Н.Новгород Дмитрий
20 Октября 2008, 22:19:14 »
млин, такая же засада. постоянно выдает ошибку в тарировке бака. пораскинув всем чем можно, пришел к выводу, что вывода с датчика топлива в разъем OBD-II нет. кто нить подскажет, как с малыми потерями подключить вывод с указателя уровня топлива?
dimakazantip
21 Октября 2008, 06:39:46 »
дык, эта с указателя в щитке прибора взять.
e777
24 Октября 2008, 05:17:45 »
Тоже мучился с ТС50GPL , бак у нас тока тарированный, линейный не канает, посмотрите доку на датчик уровня у него не линейная зависимость (похожа на параболу).Неплохо было бы как то систематизировать по компам типовые настройки, хотябы для предварительного пуска компа при покупке, коэффициенты там всякие поправки и кто как и куда цепляет провода, а то толком ниче нету конкретно все вокруг да около а вот конкретно возьми то подключи туда.С какими проблемами столкнулся сам :
подключение по унив схеме с колодки ЭБУ , соответственно идентификация типа ЭБУ (я знаю 2 вида и на них колодки разные), иногда почемуто глючит скорость едешь 60 а он мне разгон до 100 показывает (но не всегда , редко).
Кто куда комп расположил (я например в правый обдуватель стекла вставил, жду зиму)
Подключался к датчику топлива в приборной доске помоему черножелтый провод, но считаю что правильнее подключаться на сам датчик хоть и затратнее.В колодке ОДБ2 никогда не встречал датчик уровня топлива,правда никогда и не заострял на этом внимание.Встречал микропроцессорные датчики сидящие на КАН шине.
Что не понравилось так это отсутствие штатных предохранителей на компе, рискованно.
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
Ответ #12 :
24 Октября 2008, 19:01:18 »
пустой - 7
У меня тоже мульт-с 1031 стоит, бак тарировал по инструкции проблем нет -всё кажет чётко. С объёмами согласен, под горло влезает 59 с небольшим, лампа мыргает на 9-10 литрах и пост горит от 7,5 - 8 литров,у меня так. А проверяю так смотрю остаток по компу, скажем комп кажет 15 л доливаю 30, на компе 45 +/- 1 литр. ОВД II у меня к сожалению нет, подключил в универсальном режиме. Бак брал с приборки -насколько помню жёлто/чёрный провод. Я(или кто-то) по этому поводу по моему писал только в ветке мультимедиа, поиском поищите
Удачи и всем хороших выходных
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
e777
Ответ #13 :
27 Октября 2008, 04:55:28 »
а какие у кого поправки, тоже хотелось бы знать ?
у меня почемуто на скорость 140, а писал ктото что вообще мало
Игорь-Cамара
Ответ #14 :
27 Октября 2008, 18:20:35 »
Всё нормально Евгений, у меня тоже поправки не децкие!
Mультимедиа
fast98
