03 Августа 2026, 10:55:13
Mультимедиа
fast98
Параметры бензобака для маршрутного компьютера. +
Тема: Параметры бензобака для маршрутного компьютера. + (Прочитано 13136 раз)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Re: Параметры бензобака для маршрутного компьютера. +
28 Октября 2008, 07:08:04 »
Цитата: Игорь-Cамара от 27 Октября 2008, 18:20:35
Цитата: E777 от 27 Октября 2008, 04:55:28
а какие у кого поправки, тоже хотелось бы знать ?
у меня почемуто на скорость 140, а писал ктото что вообще мало
Всё нормально Евгений, у меня тоже поправки не децкие!
а если нетрудно какие ?(расход,скорость) понимаю что будут зависеть от шин и прочего но всеже интересно.
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
28 Октября 2008, 16:32:41 »
На расход поправка 7 получилась, а на скорость 1, но это не точно, т.к. пробег сравнивал с штатным спидометром.
e777
29 Октября 2008, 05:09:57 »
Да опять неясно у меня на скорость 140 а у тебя 1, может мкпп по другому ипульсы дает ?
andrr
Ответ #18 :
29 Октября 2008, 08:58:11 »
Не могу сказать что и какие импульсы там выдает, когда ставил БК тоже думал что коррекцию большую делать придется, т.к. штатный спидометр у меня в милях показывает, ан нет сразу нормально пошло.
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #19 :
22 Декабря 2008, 01:38:50 »
Вопрос на засыпку: Помимо потребления топлива двигателем его у меня из бака подъедает гидроник при прогреве. Как компьютре посчитает недостачу? Он вообще по расходу из форсунки считает или по датчику в баке?
Коррекцию скорости поставил на глаз 150, будет время по навигатору откалибрую, доложу
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #20 :
22 Декабря 2008, 02:12:51 »
multitronics 1031u :поправка на скорость 145, на расход топлива 19, всё работает ОК!, сейчас делаю тарировку бака(повторно), первый раз дотянул до 6 литров и заправился(не дождался сообщения"тарировка завершена")
e777
Ответ #21 :
23 Декабря 2008, 09:48:53 »
Никак
расход двигателя = время открытия форсунки * импирический коэффициент*поправку
если бак не расчетный то все равно ему будет, потому как остаток берется с датчика уровня топлива.
Mультимедиа
fast98
