13 Сентября 2026, 08:50:21
Датчик коленвала - Код ошибки 54.
Тема: Датчик коленвала - Код ошибки 54. (Прочитано 62338 раз)
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
Re: Датчик коленвала - Код ошибки 54.
Ответ #15 :
12 Мая 2009, 11:46:04 »
Пришел датчик TDC. Кирилл на схеме показывает его в распределителе, а в схеме экзиста он находится на блоке внизу и называют его датчиком положения коленвала. Да и по разъему он не подходит на тот, что в распределителе, хотя название TDC. Может экзист мне не тот датчик прислал? И кто подскажет как его менять.
танкист-рыбак
Ответ #16 :
12 Мая 2009, 21:48:13 »
Все тебе правильно прислали.
(111.36 Кб, 799x600 - просмотрено 3271 раз.)
ed103
г.Бутово
Ответ #17 :
12 Мая 2009, 21:57:07 »
Кирилл спасибо!
Менять-то его долго?
танкист-рыбак
Ответ #18 :
12 Мая 2009, 21:59:31 »
Как ГРМ - он спрятан за шкивом.
Жаннет
Авто:СR-V
г.Новороссийск Краснодарский край
Ответ #19 :
11 Июня 2012, 13:31:31 »
При диагностикм высвечивается ошибка Р1336 что это кто знает помогите не могу нигде ничего добиться хонда 1999 г. леворукая
Не закрывай рот тем,кто открывает тебе глаза
Ответ #20 :
11 Июня 2012, 13:34:31 »
А в профиле 2007 и Красноярский край....
Ответ #21 :
11 Июня 2012, 17:19:24 »
ДЭН, не будем подозревать Жаннет))) она же написала, на чем этот косяк всплыл.
проблема с датчиком коленвала. может контакты, может пора ему пришла. Иногда помогает от грязи отчистить, когда он снаружи стоит, как на тазиках.
вот у собратьев рассуждения _http://www.civic-club.ru/forum/archive/index.php?t-13797.html
упс… у них это датчик скорости в трамблере…
счас ещё пороюсь))
вроде правильно, CKF за шкивом коленвала, обычно его имеуют коленвальным, реже скорости
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57474.msg299331.html#msg299331
Ответ #22 :
11 Июня 2012, 17:26:45 »
Димыч, ну за четыре года, она возможно и пересела с трешки на копейку, так профиль надо подправить, о чем и было сказано выше !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77293.msg141223.html#msg141223
P.S. Я думаю "рыться", надо внимательней у Нас....
Ответ #23 :
11 Июня 2012, 17:34:28 »
Да, немного она с нами времени проводит. Счастливейший человек!!!
Но, пионЭр должен быть вежливым)))
Ответ #24 :
11 Июня 2012, 17:42:40 »
Ох уж мне эти комсомольцы....
Жаннет
Авто:СR-V
Ответ #25 :
13 Июня 2012, 15:52:44 »
Вобщето в профиле Краснодрский край а Хонду 1999года я взяла недавно ,простите если кого-то обидела и спасибо за подсказку!
Ответ #26 :
13 Июня 2012, 15:55:18 »
Нет такого города, профиль свой Жанна обновляем, согласно правилам форума !
Ответ #27 :
13 Июня 2012, 16:00:58 »
Дэн, жжешь!!!
Я тоже путаю Красноярский и Краснодарский.)) И мне это не мешает жить в Саратове))) Главное не перепутать при заказе билетов на самолет.
Не Димыч не путал, жаль не успел скрин сделать, в профиле был Красноярский край !
Все, давайте по теме....
Жаннет!!! Вы все более интригующе выглядите в глазах клубней, ну, как минимум моих)))
Жаннет
Авто:СR-V
Ответ #28 :
13 Июня 2012, 16:06:14 »
Цитата: DM128 от 13 Июня 2012, 16:00:58
Дэн, жжешь!!!
Ну может поможете найти распечатку ошибок
Ответ #29 :
13 Июня 2012, 16:57:48 »
нужен весь список ошибок или понять, что делать конкретно с этой?
на 1336 гласит: Crankshaft Speed Fluctuation (CSF) Sensor - Intermittent
соответственно, проверяем датчик и разъемы/проводку
