20 Августа 2026, 15:43:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Топливный фильтр Honda cr-v - Замена.  (Прочитано 233394 раз)
« Ответ #45 : 10 Апреля 2011, 19:44:57 »
Удивительное рядом, но нам оно запрещено...(С)
... иначе пробивая в нете грибок Феби, из нижнего рычага (см. проф. тему)
        я бы не наталкивался на гриб TRW.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #46 : 16 Апреля 2011, 17:15:04 »
Поменял фильтр топливный...
Взял MANN WK68/1  Что интересно - made in Israel Подмигивающий
НО от БОШа, который тоже made in Israel краска не слазит и сделан несколько более толково (чисто внешне, внутри пока не вскрывались).
Фото трех фильтров (слева на право)
1. БОШ - нет каемки под шайбу уплотняющую соединения, краска слезает при попадании бензина - был удивлен - на топливном то фильтре?! Корпус вроде оцинкован, цинк какой-то светлый.
2. Без маркировки (вероятно оригинал) - без комментариев т.к. считаю эталоном
3. Приобретенный MANN - вроде копия оригинала по внешнему исполнению. Бортики под шайбы, желтоватый цинк...
Устанавливались все три фильтра без вопросов, резбы не окрашены и т.п. больших ляпов внешних нет (ну может слезающая краска с боша настораживает). Надо бы вскрыть для изучения, но пока руки не дошли и нет MANN для вскрытия, этого еще год ждать.
* tf0.jpg (137.1 Кб, 1099x610 - просмотрено 2008 раз.)
* tf1.jpg (127.92 Кб, 1282x499 - просмотрено 1871 раз.)
* tf3.jpg (111.11 Кб, 1306x521 - просмотрено 1944 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #47 : 18 Апреля 2011, 21:57:56 »
Разрезал...
Слева БОШ, справа предполагается что оригинал т.к. маркировки нет (далее по тексту называю оригинал). БОШ проездил 1,5 года при мне, сколько ездили на оригинале неизвестно.
Колбы резал по завальцовке чтобы изучить содержимое фильтров (стаканов) - ничего криминального не обнаружил, оригинал был конченый, а БОШ относительно свежим выглядел. Никаких крупных фрагментов или инородных тел в колбах фильтров обнаружено небыло.
У БОШ-а колба начала потихоньку ржаветь изнутри - несколько небольших очагов коррозии, у оригинала цинк желтее и слой его явно толще - никаких признаков коррозии колбы нет.
Сам фильтрующий элемент у БОШ большей площади - количество сложений (гармошек) у БОШ 68 насчитал, у оригинала 40. Оригинал больше в диаметре (фильтруюущий элемент) миллиметров на 5, но площадь фильтрации у БОШ все равно выше.
Торцы фильтрующего элемента у обоих фильтров заделаны полностью (вклеены в мастику) - проблем как у Сакуры нет.
У оригинала стык превращающий гармошку в кольцо обжат металлической скобой, у БОШ что-то пластиковое на клею вроде.
Бумага разная. У БОШ толщика 0,3мм, в оригинале 0,6. Фактура разная - у БОШ более плотная вроде, но когда резал сильнее раскисла - возможно обработаны/пропитаны только рабочие поверхности. В оригинале бумага толще, при разрезании не раскисала, волокнистая структура видна гораздо нагляднее и бумага рыхлее (как сказать то правильно?). Структура бумаги однородная вроде.
Выводы делать не берусь - т.к. предугадывать свойства фильтрующей бумаги по внешнему виду не умею. Похоже что оригинал более грубой фильтрации чем БОШ. В целом фильтра сделаны добротно (сборка, проклейка и т.п.) Но У БОШ уже начиналась коррозия колбы и снаружи краска растворяется в бензине...
* 01.jpg (77.94 Кб, 741x425 - просмотрено 1566 раз.)
* 02.jpg (95.45 Кб, 678x559 - просмотрено 1590 раз.)
* 03.jpg (105.93 Кб, 794x524 - просмотрено 1761 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #48 : 18 Апреля 2011, 21:58:57 »
продолжение
* 04.jpg (89.12 Кб, 799x422 - просмотрено 1739 раз.)
* 05.jpg (58.79 Кб, 482x447 - просмотрено 1624 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 19 Апреля 2011, 06:21:45 »
Из всего этого делается однозначный вывод.
Раз у производителя автомашины нет периода замены топливного фильтра (по крайней мере, до 100000км пробега),
каждый здравомыслящий человек понимает, что в наших условиях не менять его в таком диапазоне  нельзя.
Замена необходима как максимум через две три замены масла, а ещё лучше как расходник с заменой масла.
А раз так, считаю не всегда надо заморачиваться с оригиналом или дубликатом большого ценового диапазона.
И ещё начинаешь задумываться об условии работы топливного насоса, в очередной раз, убеждаясь, в том,
что и топливному баку необходимо сезонное обслуживание.
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #50 : 19 Апреля 2011, 08:20:47 »
Чесно говоря и неожиданно для себя я намучился с заменой. Расчитывал всё сделать за 10 минут Улыбка), а вышло мучений около часу, съеденый заживо мошкой, в итоге был поставлен старый обратно (дабы совсем не съели). Мучился с нижней шайбой, посадочного как я помню там нет посадочного места для шайбочки, а топливопровод же под наклоном. Запихивание шайбы в сам фильтр тоже не удалось выпадает Улыбка, при закручивании нижнего штуцера шайба вставала на перекос. Итог подтекание, снова раскрутка всего, пробовал без нее, течет. Стоявший (по моему оригинал точно не помню год почти прошел), стоял без шайбы и ничего не текло ! В итоге поставил его обратно так же без шайбы и поехал домой Улыбка. Шайба от дубля после пары заворотов наискось пришла в негодность. В итоге на работе сделали шайбочку из второпласта, поставили все ок. Фильтр был Alko SP-2084. Может конечно я делал чтото не так ? ))
« Ответ #51 : 19 Апреля 2011, 19:29:58 »
ставлю только такие NIPPARTS   J1334023, все там отлично подходит, меняю каждые 10-20 ткм
штук 30-40 таких поставил, зачем вы на свои грабли наступаете?
glserg
« Ответ #52 : 21 Апреля 2011, 20:00:15 »
Пришел Nipparts из Экзиста, помоему тоже шняга какая то, но получше "Febi", выемка под шайбу есть и резьбы не крашеные.   Ставить буду в субботу, походит тыщь 10-20 до приобретения оригинала если не потечет...
« Ответ #53 : 21 Апреля 2011, 20:25:33 »
а кто сказал, что на топливном можно более 15-20 ткм ездить??? хоть оригинал, хоть нет
масляные же меняем через 7-10, ходя в двигатель грязь не попадает
Батькович
« Ответ #54 : 22 Апреля 2011, 20:24:20 »
Да ничего смешного.Топливный фильтр не зависит от качества бензина, он фильтрует только механические примеси.Присадки которые гробят двигатель он не отсекает(кроме воды).Если не черпать бензин ведром из лужи, то прослужит долго.А масляный - зависит напрямую.Забивается золой, смолами,продуктами износа двигателя.Плюс манера езды и условия эксплуатации.По моему, условия в которых они работают и сроки их замены сравнивать не корректно.
jackky
Авто:CR-V RD1, автомат, 147л.с. американка
г.Можайск
« Ответ #55 : 23 Апреля 2011, 09:39:54 »
Вчера менял фильтр. Стоял SCT. Синий с белой маркировкой. Распилю думаю ради интереса. Жаль то что фоток не сделал, расстроился сильно  knuppel2  Попробую описать -  фильтрующий элемент по "задумке" производителя был приклеен герметиком к железному стакану (на заводе) и на момент смены фильтра просто валялся внутри железного корпуса, растрескавшийся герметик ошметками валялся внутри корпуса  Шокирован На момент смены видимых повреждений и деформаций корпус фильтра не имел. Однако.
КульМан
« Ответ #56 : 09 Мая 2011, 16:13:56 »
хм. пришел фильтр оригинал, заказывал на экзисте. Фильтр встал нормально, но:
шайбы в комплекте были во-первых, из очень странного материала - они блестящие,
в то время как старые были матовые и алюминиевые.
Но самое главное, шайбы эти новые раза в полтора тоньше, чем старые.
В результате, нижняя шайба полностью утопает в пазу и ничего не уплотняет.
Первый раз собрал все, завел - из под нижней шайбы реальный фонтан бензина.
Хорошо, не выбросил старые шайбы, пришлось установить их.
Так что, вот как бывает.
* 01.jpg (87.74 Кб, 580x752 - просмотрено 2139 раз.)
* 02.jpg (65.43 Кб, 699x461 - просмотрено 2007 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #57 : 09 Мая 2011, 23:56:08 »
Так случилось, что пришлось поменять топливный фильтр чуть раньше.
Раньше – это спустя 4 т.км… Подмигивающий
Я тешу себя надеждой Смеющийся, что только в УРКАине такой бензин… tickedoff
Я заправляюсь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на проверенных АЗС , да, в основном это 92й…
Фильтр -  TOKO
1.Этому фильтру от силы 4 т.км
2.Заправляюсь только на проверенных (на сколько это можно сделать) АЗС.
PS
Вот теперь, и делайте выводы о 10т.км в замене…
* 01.jpg (84.9 Кб, 640x649 - просмотрено 1991 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #58 : 10 Мая 2011, 21:05:56 »
Комплект - лажа. Маленькая шайба должна быть из меди.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #59 : 12 Мая 2011, 12:49:52 »
Значит, медная шайба подвержена химическому лужению оловом для защиты от коррозии. Медь тоже подвержена окислению.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
