21 Августа 2026, 00:06:35
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
ЧП оборвало рулевую тягу на скорости.
Тема: ЧП оборвало рулевую тягу на скорости. (Прочитано 38575 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
12 Декабря 2010, 16:52:53 »
Сегодня со мной случилось ЧП, поехал покататься по ледяному озеру там как раз трассу накатали во время вхождения в поворот при повороте руля до упора почувствовал как бы щелчок руль прокрутился еще немного дальше и я влетел в сугроб чуть не разбив бампер. Случилось это за городом заглянув под машину обнаружил что левое колесо стоит прямо, а правое вывернуто до упора правая рулевая тяга болтается в пыльнике то есть её вырвало (выламало) из шара. Пришлось вызывать эвакуатор, а, т. к. он на льду не стал бы грузить машину, то пришлось выпинывать машину в прямом смысле этого слова, хорошо что был не один, так я был за рулем и медленно ехал а друг пинками направлял правое колесо. Так продвигались 300 метров что заняло около часа на морозе -25, теперь вопрос почему на наших машинах такие хрупкие рулевые тяги. Будьте внимательны не повторяйте моих ошибок. Это мне еще повезло что в нашем провинциальном городке есть в воскресенье вечером трезвые эвакуаторщики. В целом последствия только материальные.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Re: ЧП оборвало рулевую тягу на скорости.
12 Декабря 2010, 16:59:44 »
Цитата: Леонид28 от 12 Декабря 2010, 16:52:53
.. теперь вопрос почему на наших машинах такие хрупкие рулевые тяги. ...
ПЕРВЫЙ РАЗ О ТАКОМ СЛЫшу, какой-то косяк был у тебя,а ты не замечал
12 Декабря 2010, 17:07:03 »
сзади грит гремело, а оторвало тягу
и как оторвало? из шара? или из резьбы?
12 Декабря 2010, 17:15:22 »
кароче понятно, он еще и молчит, можно удалять
Леонид28
г.Благовещенск
12 Декабря 2010, 17:35:52 »
Оторвало из резьбы подробнее завтра напишу т. к. на морозе в темноте трудно было что либо разобрать.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
12 Декабря 2010, 20:25:22 »
Цитата: Леонид28 от 12 Декабря 2010, 17:35:52
Оторвало из резьбы
Вырвало тягу из рейки, а не из шарового шарнира самой тяги? Я правильно понял? Чьи тяги стояли, кто ставил, в каком состоянии стопорная шайба тяги и сколько эти тяги отбегали?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
13 Декабря 2010, 01:53:08 »
Не плохо бы фото тяги, чего стесняться, здесь все свои
. И на порядок меньше вопросов было бы.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Леонид28
г.Благовещенск
13 Декабря 2010, 05:15:25 »
Машину купил летом, никакой информации о рулевых тягах, которые установлены на авто нет, фото выложу сразу как будет возможность примерно через 2 дня, сегодня купил новую рулевую тягу 555 за 650р. В сервисе по тел. сказали что вырвало по резьбе. Но во время проишествия я не почувствовал особую нагрузку на рулевое все было как обычно входил в поворот в заносе подруливал и почувствовал что после поворота руля до упора появился свободных ход как то так.....
Леонид28
г.Благовещенск
13 Декабря 2010, 05:17:17 »
на шаре есть резьба вот её вроде и оборвала тяга в рейке осталась и болтается в пыльнике.
Леонид28
г.Благовещенск
13 Декабря 2010, 08:08:52 »
Сняли обломанную тягу, никаких опозновательных знаков различия на тяги нет посовещавшись с опытными мастерами решили что она родная японская. Оставшуюся часть тяги из рейки выкручивали приварив гайку. Фото будут позже.
alenok
13 Декабря 2010, 20:21:56 »
Значит, тягу вырвало все-таки из шарнира?
473Aleks
13 Декабря 2010, 22:53:43 »
Только фото внесёт ясность!
Это что то"новенькое"
Володя.
г.Алтай
14 Декабря 2010, 00:33:40 »
На Дроме тоже парни трут эту тему.. два обрыва тяг за последнюю неделю.
Леонид28
г.Благовещенск
14 Декабря 2010, 15:27:34 »
На нижнем объекте наварена гайка для облегчения отворачивание оставшейся части тяги в рейке
(86.2 Кб, 800x600 - просмотрено 2166 раз.)
(124.17 Кб, 800x600 - просмотрено 2265 раз.)
Леонид28
г.Благовещенск
Ответ #14 :
14 Декабря 2010, 15:30:45 »
Фото места разрыва, в маленькой дырочке виднеется смазка и шар...
(137.92 Кб, 800x727 - просмотрено 2168 раз.)
