05 Апреля 2026, 18:55:49 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: ЧП оборвало рулевую тягу на скорости.  (Прочитано 36794 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« : 12 Декабря 2010, 16:52:53 »
Сегодня со мной случилось ЧП, поехал покататься по ледяному озеру там как раз трассу накатали во время вхождения в поворот при повороте руля до упора почувствовал как бы щелчок руль прокрутился еще немного дальше и я влетел в сугроб чуть не разбив бампер. Случилось это за городом заглянув под машину обнаружил что левое колесо стоит прямо, а правое вывернуто до упора правая рулевая тяга болтается в пыльнике то есть её вырвало (выламало) из шара. Пришлось вызывать эвакуатор, а, т. к. он на льду не стал бы грузить машину, то пришлось выпинывать машину в прямом смысле этого слова, хорошо что был не один, так я был за рулем и медленно ехал а друг пинками направлял правое колесо. Так продвигались 300 метров что заняло около часа на морозе -25, теперь вопрос почему на наших машинах такие хрупкие рулевые тяги. Будьте внимательны не повторяйте моих ошибок. Это мне еще повезло что в нашем провинциальном городке есть в воскресенье вечером трезвые эвакуаторщики. В целом последствия только материальные.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
« Ответ #1 : 12 Декабря 2010, 16:59:44 »
.. теперь вопрос почему на наших машинах такие хрупкие рулевые тяги. ...
ПЕРВЫЙ РАЗ О ТАКОМ СЛЫшу, какой-то косяк был у тебя,а ты не замечал
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 17:07:03 »
сзади грит гремело, а оторвало тягу Обеспокоенный
и как оторвало? из шара? или из резьбы?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 17:15:22 »
кароче понятно, он еще и молчит, можно удалять
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 17:35:52 »
Оторвало из резьбы подробнее завтра напишу т. к. на морозе в темноте трудно было что либо разобрать.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 20:25:22 »
Оторвало из резьбы
Вырвало тягу из рейки, а не из шарового шарнира самой тяги? Я правильно понял? Чьи тяги стояли, кто ставил, в каком состоянии стопорная шайба тяги и сколько эти тяги отбегали?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 01:53:08 »
Не плохо бы фото тяги, чего стесняться, здесь все свои  Смеющийся. И на порядок меньше вопросов было бы.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 05:15:25 »
Машину купил летом, никакой информации о рулевых тягах, которые установлены на авто нет, фото выложу сразу как будет возможность примерно через 2 дня, сегодня купил новую рулевую тягу 555 за 650р. В сервисе по тел. сказали что вырвало по резьбе. Но во время проишествия я не почувствовал особую нагрузку на рулевое все было как обычно входил в поворот в заносе подруливал и почувствовал что после поворота руля до упора появился свободных ход как то так.....
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 05:17:17 »
на шаре есть резьба вот её вроде и оборвала тяга в рейке осталась и болтается в пыльнике.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 08:08:52 »
Сняли обломанную тягу, никаких опозновательных знаков различия на тяги нет посовещавшись с опытными мастерами решили что она родная японская. Оставшуюся часть тяги из рейки выкручивали приварив гайку. Фото будут позже.
alenok
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 20:21:56 »
Значит, тягу вырвало все-таки из шарнира?
473Aleks
« Ответ #11 : 13 Декабря 2010, 22:53:43 »
Только фото внесёт ясность! ШокированЭто что то"новенькое" Строит глазки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 14 Декабря 2010, 00:33:40 »
На Дроме тоже парни трут эту тему.. два обрыва тяг за последнюю неделю.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 15:27:34 »
На нижнем объекте наварена гайка для облегчения отворачивание оставшейся части тяги в рейке
* a.jpg (86.2 Кб, 800x600 - просмотрено 2121 раз.)
* b.jpg (124.17 Кб, 800x600 - просмотрено 2224 раз.)
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 15:30:45 »
Фото места разрыва, в маленькой дырочке виднеется смазка и шар...
* c.jpg (137.92 Кб, 800x727 - просмотрено 2118 раз.)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
