09 Мая 2026, 10:15:11
АКПП не переключается
Тема: АКПП не переключается (Прочитано 5766 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
15 Декабря 2010, 23:25:17 »
Народ. Помогите кто может а то башка уже пухнет!!!
Сегодня снимал компьютер , он у меня под сиденьем...
Снял предохранитель с провода все поменял поставил обратно!!!
Сажусь в машину... Переключать передачу... А она не переключаеться.
Застряла на паркинге!!! И никуда !!!
Предохранители проверил все ок!!!
Стопы повороты пашут
Ошибок нету все ок
А непереключаеться!!!
Разблокировал вручную с кнопки под акпп!!!
Едим нормально все работаеть
Какие будут идеи ? Что может быть куда копать?
Счелчка характерного нет при нажатии на тормоз
Тоесть несрабатывает что то ;(
Re: АКПП не переключается
15 Декабря 2010, 23:29:46 »
Фишку на "лягушке" тормозной педали не задел !?
odessit
год:2006/7
г.Одесса
15 Декабря 2010, 23:42:51 »
Вроде нет ... Де педаль и де кресло ;(
Эх завтра буду. Смотреть ...
Питание приходит али неть ...
Ну и заменю предохранители может какой глючить ...
Ну саленоид гляну ...
Больше идей нема ;(
Ато седня снег и. Непролезть туда ;( холодно и темно ;(
15 Декабря 2010, 23:45:13 »
все ок!!!
А где ты их проверял !?
odessit
год:2006/7
г.Одесса
15 Декабря 2010, 23:48:07 »
Справа под рулем...
В подкапотном 3 коробочки 1 большая 2 мелких...
Больше ненашел
16 Декабря 2010, 01:56:04 »
Прежде нужно узнать горят ли стопсигналы? Если нет, то предохранитель №7 15А под капотом. Отображаются ли на приборке режимы P, N? Но вобще я больше всего подозреваю предохранитель салоне №8 7,5А, т.к на нём в штатной схеме сидит команда на включение магнитолы, ну и при установке компа ты мог задействовать эту цепь.
Anti-policay
Ездит по правилам
16 Декабря 2010, 06:57:48 »
Звуковой сигнал работает? (на руле
odessit
год:2006/7
г.Одесса
16 Декабря 2010, 09:08:46 »
Стопы пашут сигнал проверю ... Но штатная сигналка им вчера ревела вроде ревет...
Про память мафона проверю !!! Сенкс!!!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
16 Декабря 2010, 23:46:46 »
Итак всем спасибо!!! Отписываюсь!!!
Сгорел предозранитель АСС !!! Аксесуаров!!!
Когда подключал комп То случайно один тоненький усик
Залез на. Провод с АСС ... Через который идет инфа на включение компа!!!
При замене предохранителя он. Снова плавился...
Интересно одно!!! С какого прям перепугу не пахать коробке. Если асс не пашет?
Ну повороты еще ладно. Ну стопы ... Ну фары... Но блин. Асс при чем?
17 Декабря 2010, 08:31:24 »
Цитата: odessit от 16 Декабря 2010, 23:46:46
Асс при чем?
Вот при этом... смотри схему.
(114.23 Кб, 765x802 - просмотрено 800 раз.)
